跳转到主内容
本指南与搅拌机冒烟页面相关。如果除了气味外没有可见烟雾,请继续阅读此页面。
几乎所有带电机的电器在初次使用后都会短暂散发出某种气味,如果属于这种情况,请让搅拌机运行一段时间,以消耗掉多余的润滑剂。
电机烧毁
如果搅拌机在加工冷冻食品、坚硬坚果、浓稠黄油、亚麻籽、手机、荧光棒等物品时负荷过重,电机的负担会加重,最终可能导致烧毁或卡死。
你的搅拌机可能配备了热断路器,能在电机开始过热时将其关闭,因此虽然引发火灾的风险很小,但搅拌机仍可能开始冒烟。如果搅拌机在低速档运行超过一分钟,很可能是电机过热了。请让搅拌机冷却下来。
刀片组件故障
刀片组件通常由两部分组成:刀片和轴承。加工坚硬物体会使刀片变钝,导致电机负荷加重并过热。在中度频繁使用的情况下,刀片平均寿命为 6 个月。如果刀片变钝,请打磨或更换刀片。
组件内的轴承也可能因过度使用或使用不当而损坏。某些搅拌机(如 Vitamix)设计为必须以最高速度运行,以便散热风扇正常工作。在某些情况下,轴承密封圈可能会熔化或以其他方式解体。这样,在清洗过程中水就会渗入轴承,冲走润滑脂并导致生锈。如果刀片无法旋转,请更换轴承或整个刀片组件。
食物残留
检查容器中是否有可能阻碍刀片的食物颗粒。搅拌机每次使用后都需要立即用温水和肥皂清洗,以防止食物残渣在刀片轴上及周围干结。当轴开始旋转时,干结的食物就会开始冒烟。
杯体密封垫故障
检查杯体内部的密封垫是否有磨损。如果密封垫松动、破裂或磨损,请更换密封垫。损坏的密封垫可能导致液体渗入电机外壳并造成电机短路。
驱动齿轮熔化
如果搅拌机摩擦力过大,或者搅拌杯未与电机联轴器对齐,电机轴上的齿轮可能会磨损塑料联轴器。请重新安装搅拌杯,或更换联轴器。
相关页面
为什么我的搅拌机声音变大且有异味
搅拌机杯盖卡住
搅拌机冒烟
搅拌机底部泄漏
搅拌机无法工作
搅拌机刀片不旋转
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
1条评论
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 53
过去 30 天: 223
总计 25,261
