跳转到主内容
搅拌机已接通电源并开启,但刀片不转动。以下是最可能的原因。
首先,确认搅拌机已插好电源,并更换一个确认能为其他电器供电的插座进行测试。如果插座无法为任何设备供电,请尝试重置断路器。
搅拌机负载过重
冰块或冷冻水果等固体食物可能阻止了刀片转动。请关闭搅拌机并拔下电源插头。打开搅拌机,小心取出刀片下方的所有固体食物,以防受伤。然后合上搅拌机,重新接通电源并开启。
刀片未安装到位
刀片通常安装在传动轴上进行旋转。清洁搅拌机后,请检查刀片是否安装平整且能自由转动。如果刀片未安装到位,听起来可能像电机在工作,但刀片只是在前后晃动。
刀片组件故障
刀片组件通常由两个部分组成:刀片和轴承。搅拌坚硬物体会导致刀片变钝,从而增加电机负担并导致过热。在适度高频使用的情况下,刀片平均使用寿命为 6 个月。如果刀片变钝,请将其磨利或更换。
组件内部的轴承也可能因过度使用或使用不当而失效。某些搅拌机(如 Vitamix)设计为必须在最高速度下运行,以便散热风扇正常工作。在某些情况下,轴承密封圈可能会融化或分解。这样在清洁过程中水会渗入轴承,冲走润滑脂并导致生锈。如果刀片无法转动,请更换轴承或整个刀片组件。
电源按钮卡住或无反应
如果电源线已接通且没有发生短路,电源按钮可能被卡住或无反应。开关内可能积聚了污垢或其他杂质,导致无法操作。尝试反复按压以切换开关。
传动齿轮磨损
电机和刀片组件的连接处是一个传动齿轮。在带有塑料齿轮的搅拌机上,齿轮齿可能会更快磨损。
  • 检查齿轮是否啮合良好,没有磨损。
  • 如果齿轮缺齿,请使用大号一字螺丝刀将其拆下。
在某些搅拌机上,传动齿轮和电机轴可能通过螺纹连接,且螺纹已磨损。如果齿轮晃动,这是一个明显的磨损迹象。
  • 尝试将一字螺丝刀撬在齿轮下方,同时用手转动电机,以收紧连接处。
如果磨损过于严重,制造商通常会建议更换整个底座。你可以尝试以下修复方法:
  • 用钢制环氧胶将传动轴和橡胶齿轮粘合在一起。固化后,连接会变得非常紧密。
启动器故障
液体有时会进入电机底座内。搅拌杯和电机底座之间的接口容易积聚液体和污垢。启动器是三个白色的开关,通过锁定搅拌杯来启动搅拌,它们应该能够通过弹簧作用上下移动。你可以用一字螺丝刀向下按这三个开关来测试启动器。如果开关无法移动,请在启动器槽中滴入几滴温水或醋,等待几分钟后再试。
电机烧毁
搅拌机在处理冷冻食品、坚硬坚果、浓稠黄油、亚麻籽、手机、荧光棒等硬物时,会承受过大负荷,最终可能导致电机烧毁或停转。
你的搅拌机可能配备了热断路器,在电机过热时会自动关闭电源,因此虽然火灾风险很小,但搅拌机仍可能冒烟。如果搅拌机在低速模式下运行超过一分钟,很可能是电机过热。请让搅拌机冷却下来。
相关页面
搅拌机盖卡住
搅拌机有焦味
搅拌机冒烟
搅拌机底部漏水
搅拌机不工作
其他资源
Oyster 传动轴磨损更换
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
2条评论
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - 回复 分享
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 102
过去 30 天: 437
总计 18,953
