跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙无法连接设备
设备超出范围或蓝牙功能无法正常工作。
设备超出范围
如果你试图连接音箱的设备超出了音箱的通信范围,蓝牙将无法连接。要解决此问题,请将设备尽可能靠近 Anker SoundCore 2,并尝试重新配对。连接成功后,请确保设备保持在音箱的有效范围内,以维持连接稳定。
蓝牙芯片故障
如果蓝牙完全无法连接,很可能是因为蓝牙芯片损坏,需要更换。如果你不想使用蓝牙,Anker SoundCore 2 也支持使用辅助音频线。如果你希望继续使用蓝牙并更换蓝牙芯片,请参考 本指南。
麦克风无法拾音
音箱的麦克风损坏。
麦克风损坏
音箱的麦克风本身可能已损坏,或者麦克风的布线断裂。请按照 本指南 更换麦克风或麦克风布线,以解决此问题。
扬声器无法充电
充电线可能损坏、充电口无法工作,或是电池存在问题。
充电线故障
检查一下随附的充电线是否完好。你可以将其插入其他设备进行测试,如果仍然无法充电,说明充电线已损坏,需要更换一条新的。
充电口故障
充电时,如果 LED 指示灯未亮起,说明充电口无法工作,需要更换。请按照 本指南 更换充电口。
电池故障
如果充电线和充电口工作正常,但设备充电后电池电量依然很低,则说明电池故障,需要更换才能充满电。请按照 本指南 更换电池。
音质差
因音量过高或波形干扰导致音质不佳。
音量过高
通过蓝牙连接音箱时,请将蓝牙设备的音量保持在 100% 以下,因为音量过高会导致扬声器受损/失真,从而影响音质。
波形干扰
蓝牙通过波形信号连接其他设备。如果在蓝牙使用过程中音质不佳,请关闭附近其他设备的蓝牙,因为它们可能会对音箱造成干扰。
无声音播放
扬声器由于过载损坏,无法发出任何声音。
扬声器过载损坏
如果你已连接蓝牙或辅助音频线但仍无声音,说明扬声器已经过载损坏,需要更换。这通常是因为长时间以过大音量播放音频引起的。要更换扬声器,请参考 本指南。
播放延迟
从音箱传出的音频有延迟,且与画面不同步
蓝牙错误
此问题可能是由于蓝牙连接与设备之间的简单故障导致的。请彻底断开设备与音箱的连接,并在设备再次出现时重新连接。
未知播放延迟
解决此问题的另一种方法是重置 SoundCore 2。你可以通过同时按住电源按钮和音量“+”按钮 2 秒钟来完成此操作。设备重置成功后,会发出“叮”的一声提示音。
4条评论
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - 回复 分享
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - 回复 分享
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - 回复 分享
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 91
过去 30 天: 404
总计 14,054
