跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Anker SoundCore 2 Microphone Replacement
你所需要的
  1. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
    添加评论
  2. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 1,3 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 2,3 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Flip up the speaker mount panel from the speaker housing case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the microphone wire from the motherboard.
    • Use a spudger to pry the microphone out of the speaker mount panel.
    • The microphone is held in place with glue, so you may need to re-glue the new microphone onto the speaker mount panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 1,598
