跳转到主内容
基本检查
在对你的设备进行重大维修之前,请先尝试以下基本故障排除步骤:
  • 设备是否已开机并充电? 确保电源插座和充电线工作正常。如果设备的充电指示灯未亮起,说明笔记本电脑可能未在充电。此时,请查看我们的 宏碁笔记本无法充电 页面。
  • 调高屏幕亮度设置。 键盘上的功能键或按钮通常可以控制显示屏亮度。
  • 问题是否发生在液体损坏或维修之后? 在大多数情况下,主板损坏并不常见,但如果暴露在腐蚀环境或在维修过程中受损,可能会导致显示故障。
  • 使用外接显示器进行测试。 拔掉其他所有设备,以确保输出到外接显示器。
    • 如果外接显示器没有图像,请通过检查是否有运行迹象来确认是否确实存在黑屏问题。一些示例可以在 此处 找到。
      • 如果设备有运行迹象,但屏幕确实完全黑屏(没有图标或任何显示),最可能的原因是主板故障。
      • 如果设备没有任何运行迹象,那么它很可能一开始就没开机。若需解决此问题,请前往我们的 宏碁笔记本无法开机 页面。
    • 如果能显示图像,请继续查看下方列出的原因。
软件故障
在某些情况下,软件故障会导致已开机的笔记本电脑不显示画面,但这并不常见。如果以下情况适用于你,请参阅下文“其他信息”部分的相关原因:
  • 屏幕上是否有鼠标可以移动的指针?如果有,可能是因为 Explorer.exe 进程运行异常。请见此处了解修复详情。
  • 如果该问题仅在更新操作系统后出现,罪魁祸首很可能是最近的软件更新。请见此处获取解决问题的说明。
  • 如果黑屏出现在启动时,并伴有风扇噪音/键盘背光/启动声音,且在持续 15-20 分钟后出现画面,这很可能是笔记本电脑在执行某些由于故障或损坏而导致的启动测试。请耐心等待引导完成,并按照此处找到的说明尝试更新 BIOS。
  • 虽然罕见,但错误的显示驱动程序有时也会导致完全黑屏。如果你有理由怀疑是这个问题,请尝试通过我们显示驱动故障部分的解决方案来解决。
屏幕损坏
如果你的宏碁设备在外接显示器上正常工作,但在主显示屏上不行,则暗示显示屏可能已损坏。要检查显示屏是否故障,请执行以下步骤。
  1. 关闭笔记本电脑电源。 请务必移除所有外围设备或电源。
  2. 仔细检查内置显示屏是否有物理损坏,包括明显的裂纹、细小裂纹或液体损坏。从不同角度观察有助于发现捕捉光线的发丝状裂纹。
如果存在物理损坏,请考虑查看 Acer Laptop Screens。
显示屏排线故障
如果外接显示器工作正常,但笔记本屏幕保持黑屏,问题可能出在显示屏排线本身。
  • 确认显示屏与显示屏排线连接正确。 这需要进行一些拆解。确保显示屏排线牢固地插入液晶面板和主板中。如果排线看起来松动,请小心地重新连接。重新连接后,测试显示屏,查看液晶面板是否能正常显示内容。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果没有明显的损坏,请彻底检查显示屏排线连接处。检查显示屏端以及显示屏排线连接到主板的接触点。此外,检查排线的铰链区域,该处因铰链机构的摩擦或挤压容易发生损坏。寻找任何损坏迹象,例如烧毁或液体损坏的迹象。如果发现任何损坏,请尝试更换 Acer Laptop Cables。
显示屏故障
故障的显示屏即使没有显示出任何物理损坏,也可能导致黑屏。但是,如果你无法确认显示屏组件(排线和屏幕)中有物理损坏,更换零件而不确定是否是主板问题存在一定风险。
如果你决心自行进行维修,那么在打开笔记本电脑时更换显示屏或许是值得的。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤后,你的宏碁笔记本电脑仍然黑屏,该怎么办?排除法指向了主板问题。使用 你设备的维修指南(或类似机型) 将你的笔记本电脑拆解到可以检查主板的程度。
  1. 清除设备内部组件上积聚的灰尘或碎屑。 灰尘或碎屑可能导致短路,进而导致操作系统出现问题。清洁设备内部以确保功能正常。
  2. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果观察到任何可见损坏,例如烧痕或外观物理受损的零件,则可能需要更换主板,尤其是连接显示屏排线的接口所在的电路板。你可以在我们的商店中找到适用于你宏碁笔记本电脑的 motherboards。
运行迹象示例
你可以检查以下运行迹象,以确保设备在黑屏时确实已经通电:
  • 启动声音 - 设备在启动过程中是否发出任何噪音?是否能明显看出它在关机或开机?
  • 大写锁定灯 - 按下锁定键时是否有任何指示灯亮起?
  • 键盘背光 - 键盘是否亮起?
  • 充电/电池指示灯 - 设备上是否有其他指示灯?充电时灯光是否亮起?
  • 触感反馈 - 有些设备在触碰键盘或触摸屏时会产生触感振动。不要将键盘上的机械振动与触感反馈混淆。
  • 屏幕背光 - 如果在显示屏仍为一片空白黑色的情况下,有一丝微弱的光照亮黑屏,这是一个很好的迹象,说明后台某些功能正在运行。
其他软件原因
Explorer.exe 进程未运行
屏幕除了指针外是否全黑?罪魁祸首可能是 Explorer.exe 进程未运行。Explorer.exe 即 Windows 资源管理器,提供用于文件管理和桌面的图形用户界面,包括任务栏、开始菜单和文件资源管理器。
  1. 要重置 Explorer.exe,按 Ctrl + Shift + Esc 调出任务管理器。
  2. 单击任务管理器窗口中的 进程 选项卡,然后 找到 Windows 资源管理器进程。
  3. 右键单击该进程,然后单击 重新启动。
操作系统故障/损坏
你可以尝试从可引导的 USB 驱动器启动,以确认问题是否出在操作系统上。你可以 在此处学习如何制作 USB 启动盘。如果能成功从可引导的 USB 驱动器获取图像,则问题要么出在显示驱动程序,要么出在损坏的存储驱动器上。
显示驱动程序故障
要解决此问题,请在安全模式下启动笔记本电脑并重新安装图形驱动程序。按照以下步骤进入安全模式:
  1. 长按电源按钮 10 秒以关闭设备。
  2. 再次按下电源按钮打开设备。
  3. 在出现 Windows 启动迹象(例如宏碁图标)时,长按电源按钮 10 秒以关闭设备。
  4. 再次按下电源按钮打开设备。
  5. Windows 重启时,长按电源按钮 10 秒以关闭设备。
  6. 再次按下电源按钮打开设备。
  7. 让设备重启进入自动修复,选择 高级选项 以进入 Windows 恢复环境。
  8. 在 winRE 中,按照以下步骤进入安全模式:在“选择一个选项”屏幕上,选择 疑难解答 > 高级选项 > 启动设置 > 重启。
  9. 设备重启后,你将看到一系列选项。选择 4 或 按 F4 以在安全模式下启动电脑。
进入安全模式后,卸载当前的图形驱动程序并重启笔记本电脑。然后,从宏碁支持网站下载并安装你设备的最新图形驱动程序。
如果笔记本电脑通电但屏幕保持黑屏,这可能是由于损坏或有故障的图形驱动程序导致的。
存储驱动器故障
如果你的笔记本电脑由于 storage drive 损坏而无法正常引导至 Windows 或加载显示驱动程序,Windows 可能没有足够精确的信息(或完全没有信息)来正确显示图像。
  • 如果屏幕除左上角有一个白色指针外全是黑的,说明你的设备无法找到可引导的操作系统。虽然这可能仅意味着你的引导扇区受到影响,可以通过重建引导扇区来修复,但在最坏的情况下,这可能是由存储故障引起的。
  • 如果测试失败,请使用兼容的驱动器 进行更换。根据机型不同,你可能需要做一些调研以确保正确。对于 m.2 驱动器,请注意它是 PCIe 还是 SATA 接口的驱动器;这通常列在贴纸上。
不兼容的软件更新
如果你在更新操作系统后遇到此问题,可能是由不兼容的更新引起的。
  • 使用“显示驱动程序故障”部分中的说明将设备启动到安全模式。
  • 进入安全模式后,转到 设置 > 更新和安全 > Windows 更新 > 查看更新历史记录 > 卸载更新。
  • 这将打开控制面板,显示电脑上安装的所有最近更新。选择最近的更新,然后单击列表上方的 卸载 按钮。
BIOS 过时或损坏
过时的固件可能与较新的更新冲突,导致意外行为,例如启动不完整或黑屏。BIOS 损坏可能意味着启动指令不完整或不正确,导致机器出现黑屏症状。
  • 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸载再重新安装 CMOS 电池。这样,任何可能已损坏的已存设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的冲突或错误配置。
  • 更新 BIOS。 更新设备的 BIOS 取决于你所使用的宏碁笔记本电脑机型。
  • 恢复 BIOS。 如果重置或更新不能解决问题,你可能需要恢复固件。这将用全新的固件替换当前(可能已损坏)的固件,并为你的笔记本电脑提供所有正确的启动指令。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,478 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 108
过去 30 天: 422
总计 5,800
