跳转到主内容
基本检查
在对设备进行重大维修之前,请尝试以下基本故障排除步骤:
  • 重启笔记本。有时,简单的重启即可解决充电问题。请关闭笔记本电脑,等待几秒钟,然后重新开机。
  • 执行硬重置。 如果重启无效,硬重置可能有效。请关闭笔记本电脑并从电源上拔下电源线。按住电源按钮 15-20 秒,然后重新连接电源并重试。
  • 确认充电指示灯是否亮起。 指示灯不亮可确认存在此问题。你可能遇到了电源故障、充电口损坏或主板问题。
电源故障
解决方法:更换电源。
故障的电源或适配器会导致笔记本无法获得开启所需的电力。
  • 检查电源线和连接器是否有明显的损坏。如果你使用的是带有圆柱形连接器的充电器,请确保圆柱内的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用新的或确认完好的充电器。或者,将你的充电器用于另一台兼容的 Acer 笔记本电脑。换个充电器管用吗?如果是,该换新的了。如果你的充电器在别的笔记本上能用,那只能说运气不好,问题没那么简单。
电池驱动程序损坏
解决方法:重新安装电池驱动程序。
如果计算机用于给电池充电的指令损坏,电池可能无法正常充电。请卸载驱动程序并重启 Windows 以触发重新安装。
  1. 右键点击“开始”菜单,选择 设备管理器。
  2. 展开 电池 类别。
  3. 右键点击每个电池设备(如果有多个),并选择 卸载设备。
  4. 重启电脑,Windows 将自动重新安装驱动程序。重新测试以查看问题是否已解决。
电池老化或故障
解决方法:更换电池。
电池老化或故障会导致笔记本无法正常充电。
  • 检查电池电量: 将笔记本插上电源至少 15 分钟,然后查看充电指示灯是否亮起以显示正在充电。如果没亮,电池可能已报废或出现故障。
  • 重置电池: 部分 Acer 笔记本配有可拆卸的外部电池。取下电池 30 秒,然后尝试正常给设备充电。
  • 更换电池: 如果在尝试上述步骤后仍然无法充电或无法保持电量,则可能需要更换电池。你必须按照 Acer Laptop Batteries 中针对 你特定设备 的说明进行操作。
充电口磨损
根据具体的 Acer 笔记本型号,你可能使用的是 USB-C 充电线或圆柱形充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 如果是 USB-C 接口,请使用手电筒查看内部。这是液体极易进入的地方,且腐蚀可能在未被察觉的情况下发生。尝试使用 90% 异丙醇清洁接口,并测试问题是否有所改善。
  • 轻轻摇动充电线,查看连接是否会变好。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触以进行充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧灼迹象。 如果发现任何可疑情况,请打开机器并拆下相关部件以便仔细观察。
    • 液体溅入通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗入机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆柱形连接器更容易出现针脚弯曲或塑料部件破损。如果接口感觉松动,很可能是这个问题。
  • 如果确定是接口故障,请尝试更换接口。如果接口是焊接在主板上的(如 USB-C 接口),你需要具备一定的 焊接技术 才能继续(或者更换受影响的电路板)。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Acer 笔记本仍然无法充电,那么可以断定问题指向主板。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸载后再重新安装 CMOS 电池。这样可以清除任何可能已损坏的已存设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或错误配置。
  2. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧灼或损坏组件的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧灼痕迹或物理受损的零件,则通常需要更换电路板,特别是如果该电路板上带有显示屏排线连接器。你可以在我们的商店中找到适用于部分 Chromebook 型号的 Acer Laptop Motherboards。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,508 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 180
过去 30 天: 793
总计 14,114
