跳转到主内容
警告
如果您的设备出现肿胀、鼓包、过热或冒烟,请立即停止使用,并更换电池。这可能不是问题所在,但无论如何都应该予以更换。务必妥善处理您鼓包的电池。
基本检查
在对您的设备进行大修之前,请尝试以下基本故障排除步骤:
  • 检查电源: 确保笔记本电脑的充电线功能正常。连接其他设备、尝试其他线缆、将插头换到其他可用的充电端口,以及更换其他插座进行验证。
  • 执行硬重置: 关闭笔记本电脑并拔掉电源。如果笔记本电脑配有可拆卸外置电池,请将其取下。按住电源按钮 15-20 秒。重新装入电池,插上电源适配器,然后开启设备。
  • 使用外接显示器测试:将笔记本电脑连接到外接显示器。如果设备在外接显示器上能显示,但内置屏幕不显示,请查看 Acer 笔记本电脑黑屏页面。
电池故障
解决方案:检查并更换电池
电池很麻烦。由于属于“消耗品”,它们经常出现故障,但故障方式并不总是可预测的。虽然电池通常电量会慢慢耗尽,续航时间逐渐缩短,但一块损坏的电池也可能导致无法开机的问题。如果电池出现故障,请使用我们的更换指南进行更换。
  • 断开电池连接,并尝试开机。 大多数 Acer 笔记本电脑在没有电池的情况下也能启动。如果它能通电,那么电池很可能是您的问题所在。
  • 检查电池是否有老化、鼓包或漏液的视觉迹象。 鼓包的电池可能表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会向上挤压这些组件的底部。
  • 重置您设备的电池。 这通常涉及按住组合键;请参阅笔记本电脑的用户手册以获取说明,因为具体步骤通常因设备而异。
  • 更换您的电池。 电池老化是不可避免的。您可以检查电池的健康状况。不过,这取决于您的操作系统。有些 Acer 笔记本电脑 比其他电脑更容易更换,而 iFixit 让您轻松购买到 Acer Laptop Batteries。
内存故障
损坏或未正确安装的内存可能会导致系统无法正常启动。如果屏幕有显示,但电脑无法启动,这很可能就是原因。
  • 重新安装或更换内存。 如果您的 Acer 设备配有可拆卸的内存模块,请尝试重新安装它们。如果找不到适合您型号的更换指南,请按照以下简单步骤操作:
  • 如果问题仍然存在,请尝试一次只使用一个模块,以找出有故障的模块。如果其中一个或两个模块都出现故障,您将需要更换。
充电端口损坏
解决方案:检查充电端口是否损坏并进行更换或维修
根据 Acer 笔记本电脑的具体型号,您可能使用 USB-C 充电线或圆筒形充电线。
  • 对充电端口进行彻底的目视检查。 使用手电筒检查 USB-C 端口内部。这是液体容易进入的地方,腐蚀可能在那里悄然发生而不被察觉。
  • 轻轻晃动线缆,看能否获得更好的连接。 如果端口松动,内部针脚可能无法充分接触以给电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧毁的迹象。 如果有任何可疑之处,请打开机器并取出相关部件以便仔细检查。
    • 液体泼溅通常会损坏 USB-C 端口。即使液体没有渗入机器内部,端口内的腐蚀也可能带来麻烦。
    • 圆筒形连接器更容易出现弯曲的针脚或损坏的塑料部件。如果您的端口感觉松动,很可能就是由此造成的。
  • 如果发现无法修复的损坏或无法清除的腐蚀,请尝试更换端口。许多情况下,它是一个模块化组件。如果它被焊在主板上——比如 USB-C 端口——您将需要一些 焊接手艺 才能继续操作(或者更换受影响的主板)。
主板损坏
解决方案:更换主板
如果在完成上述所有故障排除步骤后,您的 Acer 笔记本电脑仍然无法开机,该怎么办?迹象表明问题出在主板上或周围的组件上。
  1. 确保您设备的 CPU 散热充分。 如果您最近重新安装了Acer Laptop Heat Sinks,请仔细检查它是否正确连接到 CPU,并且 CPU 上涂抹了适量的导热膏。适当的散热对于防止过热和确保最佳性能至关重要。同时,确保您设备的Acer Laptop Fans已插好、能正常工作并且能在其外壳内自由旋转。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 保持设备内部良好的气流至关重要。灰尘或碎屑会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止产生过多热量,并确保最佳性能。
  3. 重置您设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,您可以尝试卸下然后重新安装 CMOS 电池。这样做将清除所有可能已损坏的已存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致您遇到问题的潜在冲突或错误配置。
  4. 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有任何烧毁或损坏组件的迹象。 假设您观察到任何可见的损坏,例如烧痕或似乎物理损坏的部件。在这种情况下,该板可能需要更换,特别是如果它是有显示屏排线连接器的那块板。在我们的商店中,您可以找到适用于特定笔记本电脑和 Chromebook 型号的Acer Laptop 组件。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 89
过去 30 天: 458
总计 8,709
