跳转到主内容
基本检查
在对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启电脑。 正确重启笔记本电脑可以完成所有挂起的修复程序并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 执行强制关机。关闭笔记本电脑。关机后,按住电源按钮 15-30 秒。稍等片刻,然后尝试重新开机。
高负载使用
解决方案:最大限度优化效率设置
标称电池续航时间和实际使用中的续航时间往往差异巨大。你的新宏碁笔记本电脑规格页面上可能宣传续航时间为 7 到 8 小时,但在典型使用场景中,你很可能无法达到这一时间。这些数据是在精准受控的理想化场景下获得的。厂商是为了销售电脑,希望你看到的是最佳理想状态下的数据。
尽可能减少笔记本电脑的能耗
如果你尚未这样做,请使用以下设置和建议来创建低能耗配置,并观察在理想条件下使用是否能解决问题。这将有助于你判断是硬件故障,还是电池仅仅是因为负载过重而受损。
  • 检查电池消耗项。导航至 “设置” > “系统” > “电池”。这会详细显示各项内容的耗电情况。限制使用那些高耗能的应用程序,或者确认它们对电池续航的影响。
    • 过多的网页浏览标签页会消耗大量电量,尤其是对于内存占用大的浏览器(如 Chrome)。尝试暂时减少打开的标签页,观察电池续航是否改善。
  • 缩短屏幕自动锁定时间,或者在结束使用时手动锁定屏幕。这些设置位于 “系统” > “电源和睡眠” 中。
  • 关闭不必要的应用程序 并 退出所有后台进程。退出后台进程的方法:
    • 右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来 打开任务管理器。点击 “更多详细信息” 可以获取更多信息。
    • 选择要关闭的程序,然后点击右下角的 “结束任务”。
      • 重复安装的杀毒软件及其他臃肿软件(Bloatware)非常适合清理。
    • 你可以在下方详细了解 恶意软件 和 臃肿软件。
  • 检查笔记本电脑的电源模式,点击右下角系统托盘中的电池图标。调整滑块以选择“更好的电池”模式,或者从下拉菜单中选择“最佳能效”。这可能会影响笔记本电脑的性能。
  • 调整屏幕亮度: 降低屏幕亮度以节省电量。
  • 移除耗电的外围设备: 断开任何从笔记本电脑获取电量的外部设备。
使用此配置运行几个周期,看看电池续航时间是否显著增加。如果确实增加了,说明可能是你的使用方式导致的问题,更换电池并不能解决根本。尽可能使用更节能的设置,或者连接电源适配器以发挥机器的最佳性能。
在测试这些新设置的同时,执行下方的 电池校准步骤 可能会更节省时间,因为你反正也需要对电池进行充放电。
电池需要校准
有时,电池管理系统可能会出现偏差,导致电池明明还有电量却报告为空。要对宏碁笔记本电脑的 电池进行校准,请执行以下步骤:
  1. 将电池充电至 100%,并继续充电至少两个小时。
  2. 拔下电源适配器,正常使用笔记本电脑以耗尽电池电量。
  3. 当看到低电量警告时,保存你的工作。
  4. 保持笔记本电脑开启,直到它因电量不足而自动进入睡眠状态。
  5. 等待至少五个小时,然后将笔记本电脑连接电源不间断地充电至 100%。
电池老化或故障
电池属于消耗品。如果你使用笔记本电脑多年,或者运气不佳,电池可能已经老化了。
  • 重新连接电池(或电池连接器)——部分 宏碁笔记本型号 拆装起来比其他机型更容易。
  • 检查是否有电池老化、鼓包或漏液的肉眼可见迹象。电池鼓包可能会表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会对这些部件的下侧产生向上的压力。
  • 如果你的笔记本电脑经常处于恶劣环境、你在极端气候下使用,或者你是那种过度消耗电池的“重度使用者”,那么购买一个 replacement 可能是最好的选择。
如果你找不到对应 宏碁设备型号的更换指南,不必担心——对于大多数机型,只需打开笔记本电脑,拔下电池连接器,并拧下固定电池的螺丝即可。
恶意软件
不仅是你主动运行的应用程序会占用系统资源,你在网上冲浪时可能无意中下载的恶意软件也会。这些隐藏的后台进程即便在你看起来没做什么操作时,也会消耗大量电量。
  • 打开 任务管理器 以查看系统资源占用情况。你可以通过右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来访问。
    • 检查进程,看是否有任何进程占用了大量的系统资源。可能需要结合一些批判性思维和网络搜索来辨别哪些进程是正常的。
    • 任何占用超过 8-10% 且你不认识的进程都应该进行研究和评估。通过谷歌快速搜索,你应该能判断该进程是否为恶意程序。
  • 下载一个免费且 “信誉良好” 的反恶意软件程序,或使用 Windows 系统内置的软件。这些工具可以扫描你的设备以查找恶意软件,并提醒你注意那些可能在你不知情的情况下进入系统的程序或文件。
    • Malwarebytes 是截至目前(2024 年)推荐使用且安全有效的工具。
    • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用过多的系统资源会进一步耗尽你的电池。请研究好的免费选项,或使用系统预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
今后,请遵循网络安全的最佳实践。这将防止你将来感染更多的恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免下载盗版游戏或其他软件。抱歉,互联网上的“海盗们”,这些是主要的感染途径。
  • 避免垃圾邮件,并对所有邮件中的任何附件保持高度警惕。永远不要 点击你不认识的链接。
  • 保持软件更新。
  • 识别 .exe 文件并 永远不要 打开未知的 .exe 文件。如果你在电脑上发现这种类型的文件且不认识它,应立即将其删除。
臃肿软件
即使是那些你知道已安装的应用程序,其耗电量也可能超出你的想象。你的电脑里有多少应用程序从未被使用过?或者它们是出厂时预装的,但你从未卸载过?是时候做一些清理工作了。
  • 打开任务管理器(按下 Ctrl + Shift + Esc)。使用“启动”选项卡禁用任何不必要的启动程序。如果你不确定是否必要,右键点击该进程并选择 “在线搜索” 以获取更多详细信息。
  • 打开“开始”菜单并向下滚动应用程序列表。卸载任何你不使用的程序。右键点击并选择卸载,以调出相应的菜单(或者,如果是从 Microsoft Store 安装的应用,则直接删除该应用)。
  • 人们经常想保留宏碁预装的软件,但它们往往是不必要的。显示或音频调节工具通常没有必要,但支持软件有时会有所帮助。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 79
过去 30 天: 289
总计 5,376
