跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Microsoft Surface Pro 4,应参考我们的维修指南
  1. 微软 Surface Pro 4 拆解, 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解, 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解, 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Surface Pro 4顶配版竟然卖到了2600多美元的价格,它最好是能比其他产品有一些优势——实际上它的配置目前看起来也还不错:
    • 12.3英寸 PixelSence 2736 x 1824 (267ppi)IPS LCD 显示屏
    • 英特尔 Skylake 酷睿 m3 (4M 三级缓存 2.20 GHz),最高可选 酷睿 i7 (8M 三级缓存 3.8 GHz)处理器
    • 可选 4 GB / 8 GB / 16GB DDR3L 1866 MHz 内存
    • 可选基于PCIe的 128 GB/ 256 GB/ 512 GB和1 TB 固态硬盘
    • 支持1080p拍摄的8百万像素后摄像头,以及5百万像素前摄像头
    • USB 3.0 接口,micro-SD插槽,miniDP接口以及SurfaceConnect 充电接口
    • 802.11a/b/g/n/ac 双频Wi-Fi和蓝牙4.0连接
  2. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 乍一眼看上去,Surface Pro 4的传感器阵列比它的前辈更先进一些。
    • 我们发现它至少有4个开孔。一个是摄像头,另一个也许是麦克风,但剩下的是啥?
    • 在新款Surface设备的背面,我们发现了熟悉的一排圆形——8百万像素后置摄像头,旁边并列放置一个状态指示灯和麦克风。
    • 各位同学是否急于一窥摄像头阵列的真面目,而又懒得拆机?那我们用X光照一下吧。
  3. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 这是个我们不经常见到的玩意儿——润滑脂!Pro 4外露的铰链都涂上了润滑脂,以满足各位不同的场景需求。
    • 只是各位要注意,别把线头,宠物毛发或者沙子啥的弄进里面去……
    • 要使得支架能够展开如此大的角度,还要拥有足够的阻力以支撑起平板,微软的工程师也许在这套铰链上面花费了大量的时间精力。所以,我们还是用X光照照它们。
  4. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $12.99
    • 即便是在Surface Pro 3痛苦的拆解之后,恐怖的粘合依旧困扰着我们的拆解工程师。因此今年我们做好了最坏的打算。
    • 战场的开端,是由iOpener带领的,我们利用它来软化屏幕的胶水。
    • 我们的iSclack也加入了战斗,为的是提供足够的拉力,让我们能进一步深入敌后。
    • 小样,即便你叫Pro,也是不能把我们挡在门外的。在我们把opening pick塞进屏幕底部边缘后,拉锯战正式结束。
    • 我们还特别侧耳倾听了是否有玻璃碎裂的声音,但似乎我们只要按照这个方法拆解,就能很幸运地避免碎屏!
  5. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 哟,这下发现新东西了。在上一次 我们拆解Surface Pro时,我们碰到了一个由弹性金属支架覆盖的显示屏排线。
    • 这回,它就变成了两根排线链接显示屏本身,使得屏幕不能再像一本书一样任意打开了。唯一的解决办法就是:把排线拔下来。
    • 当然了,微软已经改过这些排线端子的设计。显示屏排线端子相对来说更像常规的按压式设计——与iPhone的显示屏类似——但不同的是它们被金属罩所覆盖。
    • 幸运的是,我们只需要对第一个排线端子动动手脚,然后屏幕就差不多能拿出来了!
  6. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 虽然它并不是什么贺卡,但显示屏背面还是印有一些让人看起来很认真负责的条码。
    • 这或许也是值得高兴的事!比如说,这代表着品控的提高。
    • 出于好奇,顺便为了装个B,我们量了量面板玻璃的厚度。只有0.4毫米。这仅有4根人类头发的厚度(真的不是小米笔记本那样的比较方法),而且我们竟然没弄坏它。*此处应有掌声*
    • 接下来,该尝一尝我们最喜欢的硅晶点心——芯片了!其中包含了几个N-trig IC,应该是用来为Surface Pen提供硬件支持的。
    • N-trig DS-D5000 A1
    • N-trig DS-A5048 B2
    • Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO 串行闪存
  7. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 接着,我们把注意力转向Pro 4剩下的部分,我们在主板旁边看到了一个可疑的空白区域(还有热管经过!)。
    • 也许这是一个风扇位,用于构成混合冷却系统,但在4.5瓦的酷睿 m3型号上风扇并不存在。
    • 主板已经近在咫尺,然而也远在天涯。等不下去了,我们直接跳到餐后甜点,打开一些屏蔽罩来近距离观察。
    • 主板剩余的部分贴合实在太紧,没法进一步观察,但似乎固态硬盘还值得一拆……
  8. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 哦,我亲爱的Surface,你真的长大了
    • Surface 4代的三星固态硬盘比我们在上一代产品里看到的小气傲慢,要大气了许多。
    • 唔,做得大气了芯片也多了。这块128GB三星PM951固态硬盘由以下部分组成:
    • 三星S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 NVMe闪存主控
    • 三星 K9CHGY8S5C 64 GB NAND 闪存
    • 三星K4E4E324EE 4 Gb (512 MB) 缓存
    • 德州仪器TPS22966 5.5V,6A,16mΩ,2通道负荷开关
  9. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Surface Pro 4的散热系统由加长的纯铜热管和用于增强散热的一片硕大铜片组成,无不在炫耀它们至上的工业设计水准。
    • 这些变化,极有可能是为了解决我们在Surface Pro 3上发现的散热问题而出现的。
    • 通过混合冷却系统,Pro 4可以同时通过主动和被动的方式进行散热。
    • 嗯,其实只是有一部分机型可以。我们手上的机型是由被动散热和……好吧,其实就是完完全全的被动散热。性能更强的机型才会包含一个风扇,然后在温度升高至被动散热无法应对时启动。
  10. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 相应的,Surface还有一排专业的摄像头及传感器阵列:
    • 红外线发射器
    • 红外线摄像头
    • 前置摄像头
    • 起“隐私灯”作用的指示灯(安装在后置摄像头模组上)
    • 麦克风
    • 光线传感器
    • 我们很确定用红圈圈出来的小家伙是个红外线发射器,就好像我们在Project Tango中发现的那个。它会和红外线摄像头共同工作,以识别你的面部并解锁你的设备哦,它认识它主人。
  11. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 被高科技的海洋所环绕,平板上的这三颗摄像头终将浮出水面(译注:双关语,水面即Surface)。
    • 从左到右:
    • 红外线人脸识别摄像头,支持Windows Hello
    • 前置5百万像素摄像头
    • 后置8百万像素摄像头
  12. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 我们用镊子从外壳两角取出了立体声扬声器,然后发现了一些有趣的东西……
    • 看起来,音量键和电源键似乎是直接整合在其中一个扬声器上的。
    • 优点:更换的时候,比起那种独立开来的按键,整合的按钮可以一次性换一整套,更安全舒心。
    • 缺点:即便是换一个按钮,整个扬声器也要跟着换,提高了维修成本。
  13. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在外围元件被熟练地分离后,我们就可以来到重头戏——主板上了!
    • 英特尔SR2EN 酷睿m3-6Y30 (4M三级缓存,最高睿频 2.20 GHz)
    • 三星 K4E8E304EE-EGCF 8 Gb LPDDR3 (4 片 × 1 GB,共4 GB)
    • Marvell Avastar 88W8897 802.11ac,NFC及蓝牙主控
    • 飞思卡尔KL17 MKL17Z256VFM4 48 MHz ARM Cortex-M0+微控制器
    • ITE IT8528VG I/O控制器
    • 瑞昱ALC3269音频解码芯片
    • 瑞昱RTS5304 micro-SD卡读卡控制器
  14. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 继续来看芯片型号……
    • 华邦25Q128FV序列式快闪闪存
    • 德州仪器TPS51367集成FET转换器
    • 英飞凌科技SLB96659TT20可信平台模块
    • 芯源系统MP3388S 50V,8线,升压式白光LED驱动器
    • 然后在背面……
    • 英特矽尔ISL95857 1+2+1稳压模块,用于英特尔IMVP8 CPU
    • 这个巨大的弹簧触点阵列将主板与电池和键盘盖接口相连。
  15. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • iOpener再登台来一场安可演出,为的是软化电池背面的胶水。
    • 在流汗,流泪,猛撬之后,电池终于松动了。
    • 这部分没什么变化——胶水仍极难征服,即便我们已经用了该用的工具。
  16. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 这块38.2 Wh,7.5 V 电池相当于5087毫安时——相比起Surface Pro 3的5547毫安时减少了9%。
    • 尽管电池更小了,但4代的电池续航通常还是优于3代。
    • 我们将这点归结于处理器制程的提高以及芯片面积的减小。
    • 拿“苹果”(译注:双关语,此处也指苹果公司的产品)和橙子对比的话,iPad Air 2则拥有27.62 Wh的电池。但是,即将推出的iPad Pro或许更适合拿来直接对比,因为它更面向专业用户。各位敬请拭目以待!
  17. 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 微软 Surface Pro 4 拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 微软Surface Pro 4可维修度得分:2分(10分为最易维修)
    • 固态硬盘可以更换。
    • 电池并非通过焊接与主板相连,但强力的胶水使得电池更换变成了一项危险的苦差事。
    • 非常规的排线端子使得移除屏幕需要一定的技巧。
    • 屏幕拆卸尽管困难,而且修什么都要拆屏幕,但它仍比上一代产品更简单一些,因为胶水没有那么顽固了。
    • 屏幕总成由全贴合的玻璃面板和液晶屏组成,极难分离和更换。
    • 多数元件由胶水固定,包括屏幕和电池。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
82条评论
Looks great, much better than last year's. Pity about the glue for the screen. Would love to see screws. Know it's hard, because these are miracles of engineering, but there are lots of very smart men and women working on this, I'm sure they could find a way, especially since these are billed as enterprise devices, and having worked in an IT department, devices get broken a lot. No pen teardown? I'd imagine it's super similar to last year.
I want one of these even more now. Can't wait to see the Surface Book, if they managed to get one.
Thanks everyone at iFixit, keep up the good work. You're an inspiration to us all.
Is the set of huge connectors on the back of the motherboard in step 14 where the battery connects? They look too large for anything else.
Ian Rasmussen - 回复
Glad you liked it! They're tough to get ahold of, but we're definitely gunning for a Surface Book as soon as we can! Those are spring contacts on the reverse of the motherboard, that press against the battery cable and also the keyboard dock connector cable. I updated step 14 to mark them up and explain that, thanks for the reminder!
Andrew Optimus Goldheart -
Nice Tear Down!
Step 1 indicates that the Samsung SSD is 128 GB PCIe NVMe solid state storage.
Step 8 indicates that Samsung SSD chip is S4LN058A01 CIe 3.0 x4 AHCI flash controller.
Should the flash controller protocol be NVMe instead of AHCI?!
Alex - 回复
Hi,
I am curious about the copper plate over the battery. Is there some insulation against heat radiation to the battery? Does the plate radiate against the lcd (the battery also tells that the temperatures should not be higher then 140°F. Thinking about how they manage this)?
Thank you for the nice teardown (and fast!).
ddink - 回复
Hi ddink! The flat plate does diffuse heat into the battery and LCD plate. It actually works as one of two condensers that make up the hybrid cooling system. This article shows a bit more about how that works: http://www.techspot.com/news/62361-surfa...
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 43
过去 7 天: 260
过去 30 天: 889
总计 456,188
