跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Xiaomi Mi Watch,请使用我们的维修手册
  1. 小米 Mi Watch 拆解, 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 小米 Mi Watch 拆解, 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 虽然 Mi Watch 外表上和 Apple 的产品有某些“相似之处”,我们怀疑也仅仅是外表而已。这些规格看起来怎么样?
    • 铝合金外壳和一片 1.78" Super AMOLED 屏幕
    • Snapdragon Wear 3100 平台
    • 1 GB RAM 和 8 GB 储存
    • 扬声器和用于打电话的麦克风(通过 e-SIM)
    • 计步器,睡眠监测,光学心率传感器,WiFi,GPS,NFC 还有 Bluetooth 5.0
    • 你还会得到 MIUI 手表版,一个换皮版的 Wear OS,你可以顺利的在英文环境下使用 Google app。(但是自从这手表没了国际版本,你就必须在手表上使用中文)
  2. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 让我们靠近来比较一下,我们不想失误拆解了一个替身,左边是 Mi Watch,右边是 Apple Watch Series 5。
    • Mi Watch 上有一点点细微的不同:
    • 方形,锋利的表壳,屏幕,还有“数字表冠”
    • 屏幕周围有更宽的黑边,从侧面相比起来更高
    • 充电接口在背面,以及用于可拆卸表带的突出底座
  3. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    购买
    • 仅有的一颗外部螺丝把表带底座固定到外壳上,移除它就能看到型号——XMWT01。我们很确定其他是写着"Made in China" by "Xiaomi Communication Technology Co., Ltd."(翻成中文就不好玩了哈)别问,问就是理所应当。
    • 在加热后,并在我们通常使用在 Apple Watch 上的用弯曲剃刀刀片失败后,我们换上了又薄又坚固的 iFlex——配合一些 iMac Opening Wheel 的非常规用法
    • 即使我们成功的拆开了它,手表也并不会在我们整完活后毫发无损。为了分开这个屏幕我们可是大费周章,伤痕累累的外壳可以证明这一点。
  4. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    购买
    • 屏幕还没有完全分开,但是它的柔性电缆够长,我们可以调整精密批头螺丝刀的位置来松开支架并断开屏幕的连接。
    • 这是一块 1.76" Super AMOLED 屏幕,分辨率 368 x 448。右下角有个小圆形切口供光传感器感应。
    • 在屏幕的背后,我们看到了一颗 TMA525C 34FNI (PMI 1907 D 21 8/1856) 多点触摸电容式触摸屏控制器来自 Cypress。
    • 为了对比,这里有一块 Apple Watch Series 5 LTPO OLED(右边),大小为 1.78" 有相同的分辨率
  5. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 下一步拿出主板,还带出了电池。
    • Mi Watch 电池(左)为 2.167 Wh(560 mAh @ 3.87 V),就绝对容量而言,Apple Watch Series 5 44mm 版的 1.129 Wh(右)远远落后了
    • Snapdragon 3100,协处理器还有电源管理子系统也看起来似乎可以延长电池的使用时间。
  6. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 我们在主板上发现了一些有趣的芯片:
    • Kingston 8GB LPDDR3 和 Qualcomm MSM8909W 躺在下面,也就是 Snapdragon Wear 3100(32-bit),四核 ARM Cortex A7 CPU 和 Adreno 304 GPU
    • Qualcomm QCC1110 协处理器
    • Qualcomm PMW3100 电源管理子系统
    • Vanchip VC7643 IC
    • T9897 音频 IC
    • Qualcomm WCN3620 无线连接性芯片
    • NXP 80T23 SE 和 NFC IC
  7. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 主板的背后并不拥挤,我们找到两个芯片,但是没法辨认:
    • GTO_S068 ST33J2MO 017933A6
    • S0 938
  8. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 中框上有扬声器和它的红色橡胶垫片,表冠的按键和 Home 键,以及小型的线性谐振器(linear resonant actuator)。
    • 再一次,对比 Apple Watch 上的 Taptic Engine,这颗 LRA(linear resonant actuator) 只是个小不点。这对震动强度来说意味着什么,他们的里氏分数是多少?
    • 转动 Mi Watch 上的数字表冠确实会有一些小小的转动反馈,所以小米还是想尝试尽力使用这颗小执行器的。
    • 但是最重要的是,这个对比显示了 Apple 有多重视这相对巨大的 Taptic Engine,用很多的电池容量来交换更好的触觉反馈。
  9. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在手表外壳的最底部,我们的钝头镊子帮忙安全的拿出了最后一块电路板,包括了:
    • 心率传感器和 LED
    • 数据和充电触点
    • 两个麦克风
    • 还有一个光学编码器,用于读取表冠的旋转
  10. 小米 Mi Watch 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 我们进入小米的第一款智能手表的旅程到此结束。
    • 让我们看看这款腕部伴侣在我们的可维修性评分中的表现如何。
  11. 最后的想法
    • 表带很容易移除和更换。
    • 在你进入内部后电池的更换很直接,但是主板在操作前必须被移除。
    • 很多部件模块化并可以分别更换,除了底部的电路板,被塑料铆钉固定。
    • 通过移除屏幕来打开这款手表是可能的,但是很麻烦并很可能留下外观上的损坏。
    可修复性评分
    5
    可修复性10分中得5分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
73%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
119,540 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,093篇指南
7条评论
A new teardown nice!
Gage - 回复
Thanks for this great Teardown!
Marcel Kolbe - 回复
Bravo pour ce démontage.
Francis Gernet - 回复
Why not try a MiPosaur Teardown? It involves many parts and a good number of screws. It also involves no adhesives and only the battery terminal slips and speaker are soldered to the motherboard. If you do it, bring different-sized screwdrivers and a sorting tray! You may also want to bring a soldering iron if you want to remove the speaker.
Michael Deitz - 回复
Your glass opener sucks - it is too thick - I had it - too thick compared to my Watch opening tool - yes my tool is maybe more flexible but much thiner and sharper
Bart - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 70
过去 30 天: 334
总计 48,454
