简介
在大约500次的充电循环后,iPhone的电池容量将会下降至80%左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为18 - 24个月。在这之后,你的iPhone也许需要更频繁的充电,且iOS可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 请谨慎操作.
注意:为手机更换电池后, iPhone 可能会显示与“正品电池“有关的警告,有时即便使用 Apple 正品电池也会出现此警告。如果 iPhone 一切功能正常,可以放心忽略该警告。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至100%。
你所需要的
视频概述
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄向后拉,解锁反向钳的手臂。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘靠近 iPhone 的底部边缘——一个在前面,一个在后面。
将吸盘一起挤压,以向所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳的手臂。
把 iOpener 折叠起来,放在 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放,形成一个开口缝隙。
将打开工具插入开口缝隙,位于屏幕和塑料边框之下,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
如果胶带脱落,而电池仍然粘在后盖上。此时你需要准备一台 iOpener 或热风机,对iPhone 的后盖直接进行加热。
将 iPhone 翻转过来,在电池上方穿过一根结实的绳子(比如一段牙线或是吉他弦)。
以锯切运动将绳子从一侧拉到另一侧以分离粘合剂。这可能需要一些时间,因为粘合剂变形缓慢,但一定要保持耐心,它最终一定会被分开。请勿变形或损坏电池。
将绳子从电池的顶部或底部边缘开始,向iPhone中间拉。但请勿将电池线穿过电池的中间三分之一,否则可能会损坏排线或位于下方的无线充电线圈。
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛 以获取帮助。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8指南评论
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
PIXIE DUST - 回复 分享
