跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone XS,应参考我们的维修指南
  1. iPhone XS及XS MAX拆解, iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解, iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解, iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 去年的新iPhone经过一个完全的改版,而今年的iPhone则保持着和去年相似的外观,这就像是我们在经历着tick/tock的更新换代周期一样;以下内容是我们所能知道的:
    • 六核心的新一代神经网络引擎的A12仿生处理器
    • 5.8英寸(分辨率2436X1125)和6.5英寸(分辨率2688X1242)的458PPI超视网膜高清显示屏,带有True Tone、广色域以及3D Touch功能
    • 后置双12MP摄像头(广角+长焦组合),光圈分别为 ƒ/1.8和ƒ/2.4,均配有OIS光学防抖,7MP原深感前置摄像头,ƒ/2.2光圈,支持1080P录像和Face ID功能
    • 64GB储存容量(可选256GB或512GB)
    • 支持千兆级LTE网络(非5G网络)同时支持802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi、MIMO 、Bluetooth 5.0以及NFC
    • 更强的防尘防水能力,达到了IP68级别
    Is the screen made by Samsung or LG
    Johan Khan - 回复
    You people wrongly understood the ip rating , 2 metres in a narrow tube can’t make a commendable pressure to break through the ingress protection. Same will not withstand in a higher volume tank or pond where the pressure is relatively higher than this thinner tube
    Jacob C - 回复
    I have this phone and forgot it was on my patio table when I lightly hosed it off, it barely got wet and there was no water under the cover but then bright green lines appeared on the screen from top to bottom, it shut itself off and won’t turn back on. Used blow dryer lightly, left it in rice, tried to force restart but phone does not respond to anything, its completely dead. On youtube it’s submerged in water and they get it to work. Mine barely got wet and it’s dead.
    julie halliburton - 回复
    Same for me …. and that’s when Face ID stopped working
    nkivell -
    My Face ID doesn’t work anymore on my Xs , told unfixable by apple
    nkivell - 回复
  2. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 我们不是那种仅凭外表的大猩猩玻璃来评判新的产品的人,但表面上看起来和上代iPhone X没有太多变化
    • ···除了新的金色配色和加大的尺寸
    • 好在Creative Electron能让我们在拆解之前提前预览内部构造。(来自Creative Electron的高科技设备仍然使用X光)
  3. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 这就是我们全部的X产品线
    • 我们注意到相对前代产品,这代产品在麦克风的左侧多了条额外的天线条带,这或许与千兆级LTE有关,而它似乎确实有效果
    • 我们的拆解工程师双刀齐下,同时遵守着拆解规范
    • 未有图示标明:我们的拆解工程师的第二只右手
    “Here we have all our exes erm, tens lined up”
    How does that country song go? “All my ten’es live in Tennessee?” :-)
    name99 - 回复
    All my tenses live in Kansas?
    fury -
    Why is the speaker holes not symetrical like the old iphone designs?
    Rodney Orca - 回复
    My apologies, I did not read the fine print above.
    ryan - 回复
  4. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $17.99
    • 苹果或许正在想如何改变产品的命名方式,但好在没有想怎么改变产品的拆解方式
    • 我们的iOpener正在软化两台手机的粘合剂,用吸盘撬棒来拆除屏幕
    • 虽然我们担心苹果可能使用更多的粘合剂来使得产品达到IP68的防水等级,但就我们目前来看并没有比前代IP67产品使用更多粘合剂
    Didn't you skip the part of removing the 2 screws? Proofread your stuff
    Patrick Johnson - 回复
    Did you miss step 3?
    Dillan -
    Patrick, it’s in the picture of step 3. Pay attention.
    Nathan Prodell - 回复
  5. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 同时拆解两台设备,我们的人手略显不足,为此我们请来了澳大利亚当地出名的肌肉选手来帮助我们进行拆解
    • 事实证明,缺少人手确实会让拆解速度变慢,但用上我们的螺丝刀,就连袋鼠都能进行拆解工作
    • 没有了屏幕的遮挡,我们看到了XS和XS Max间的些许不同之处
    • XS Max内的Taptic Engine被重新设计了——更大的手机,更强的震动?
    • 同时XS Max拥有一块更大的逻辑板,而显示屏控制器也被移到了下部
    • XS的电池看起来更奇怪也是更新款的产品,相比之下XS Max的电池就和以前的设计一样
    I think skippy voided the warranty
    Dave - 回复
    I can't with the Wikipedia hyperlink. Thanks, Taylor.
    theParadox42 - 回复
  6. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 为了寻找改善防水级别的措施,我们转向机身上最大的开孔——SIM卡槽
    • 虽然形状略有不同,但垫圈而言和上代产品没有什么不同。也就是说,如果我们在中国,这里可能会有一种新的可能
    • 随着首要步骤的部件取出,我们终于能面对S系列iPhone最重要的部件——主板!
    Will a locked US phone be able to use a sim or an esim from a second (non-US) carrier?
    Charles Krueger - 回复
    From Apple support:
    To use two different carriers, your iPhone must be unlocked. Otherwise, both plans must be from the same carrier. If a CDMA carrier provides your first SIM, your second SIM won't support CDMA. Contact your carrier for more information.
    Does the sim slot on the board have contacts on both sides that would support the dual tray if it could fit through the housing?
    adambehrendt - 回复
    Why my phone shows no service but i changed to another phone , its works fine
    dene shenni - 回复
    I have a china purchased xs max and a non functional USA xsmax ,i need the esim to get multiple lines ,can i replace the china sim part and with the usa sim part and get the china esim working?
    Justice Quarshie jnr - 回复
  7. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 见过这种三明治造型的主板过后,拆解这种三明治造型的PCB主板对于我们已经没有什么难度了(左图为XS,右图为XS MAX)
    • 东芝(Toshiba)TSB3243V85691CHNA1 64GB闪存
    • 苹果(Apple)338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic)
    • 赛普拉斯(Cypress)CPD2104 USB-C端口控制器
    • 恩智浦(NXP)CBTL1612显示端口多路复用器
    • 德州仪器(Texas Instruments)61280电池直流转换器
    • 博世(Bosch Sensortec)加速度传感器/陀螺仪
    audio code is cirrus logic?
    tim cook - 回复
    Main PCBs are from AT&S,nice!
    Peng - 回复
    Question: What the hack happened to the first pictures Kondensators on the right site? Was it like this when you got it?
    Jan Blatt - 回复
    melting a circuit board apart is hard, and stuff gets shifted.
    Liam Powell -
  8. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 让我们看看顶部之下的芯片吧
    • 苹果(Apple)APL1W81 A12仿生处理器封装在镁光(Micron)MT53D512M64D4SB-046 4 GB LPDDR4X SDRAM之上
    • 意法半导体(STMicroelectronics)STB601A0电源管理IC(可能是用于Face ID)
    • 3个苹果/凌云逻辑(Apple/Cirrus Logic)338S00411音频放大器,两个用于立体声,另一个用于触感震动
    • 苹果/戴乐格半导体(Apple/Dialog Semiconductor)338S00383-A0电源管理IC
    • 苹果/戴乐格半导体(Apple/Dialog Semiconductor)338S00456电源管理IC
    • 苹果(Apple)338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems)
    • 德州仪器(TI)SN2600B1充电 IC
    Any ideas how the dual SIM support (physical SIM’s) will work for the China only model? In the presentation Phil stated the two SIM’s would be held in the carrier back to back.
    For all the other’s I assume the eSIM would have the ability to support two SIM codes on the Xs. And on the Xs Max one physical and one eSIM is that correct?
    Dan - 回复
    those are not codecs.. those are amps from cirrus?
    tim cook - 回复
    It looks like one SMT Component was placed a little skewed in the upper left corner?
    jfro63 - 回复
    I'll bet that capacitor shifted while separating the top board.
    Christian DeYong -
    What’s the size of the A12 chip?
    Tim R. - 回复
    who are Dialog Systems?
    camerongribble - 回复
    Dialog https://www.dialog-semiconductor.com/
    Dialog used to provide PMIC for Apple iPhone, iPad, Apple TV and iPod. Apple processor-based system always uses Dialog’s PMIC solution. But, from iPhone XS Max, seems, Apple starts to uses its own design on PMIC just as Dialog said that before. refer to https://www.eetimes.com/document.asp?doc...
    JJ Wu -
  9. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 进一步深入,我们找到了射频主板(左图为XS,右图为XS MAX)
    • 苹果/环旭电子(Apple/USI)339S00551(XS)以及338S00540(XS MAX)WiFi/蓝牙 SoC
    • 英特尔(Intel)9955 J825YD05 10PSV(XS)and 9955 X816YD5R P10PHV(XS MAX)调制解调器
    • 对不住了,高通粉们
    • 意法半导体(ST Microelectronics)ST33G1M2 32位微控单元搭载ARM SecurCore SC300
    • 这与我们在Apple Watch Series 3谷歌Pixel 2 XL上找到的嵌入式SIM卡(eSIM卡)一致
    • 恩智浦(NXP)100VB27 (SN100V) NFC芯片
    • 博通(Broadcom)BCM59355A无线充电模组
    which one is the gps chip?
    Victor Stewart - 回复
    intel modem supports GNSS feature. It won’t have discrete GNSS chip in the iPhone XS.
    JJ Wu -
    Any idea on what the purple marked chip is? You’ve only marked it on one board as well.
    Dan - 回复
    Why would the modems be different between the two phones?
    GromitInWA - 回复
    GPS is integrated with modem
    bigzuo - 回复
    At least I’m glad Apple is finally selling one model of iPhone Xs/Xs Max for all carriers in the U.S. although I would prefer they had a Qualcomm Snapdragon X20 instead. The whole mess with Qualcomm chips on one model (A1865) and Intel chips on another (A1901) on the X last year was quite a childish call from Apple, IMO.
    Alan Garcia - 回复
    Is 338S00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth module from Murata?
    JJ Wu - 回复
    Does iphone xs max launched in china and hong kong have embedded sim with yellow marked?
    hayannargae - 回复
  10. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 射频主板第二部分
    • 安华高科技(Avago)AFEM-8092M high/mid PAD
    • 村田制作所(Murata)500 4x4 MIMO DSM
    • Skyworks 206-15和170-21功率放大模块
    • 英特尔 PMB5762 RF收发器
    • Skyworks S775 RF Switch
    • Skyworks 5941 GPS 低噪放大器
    • Intel PMB6829 电源管理IC
    Where is Tristar ic ?
    jakhoo - 回复
    Whats happening with those caps in the centre top?
    Dylan Bartlett - 回复
    Am i reading this right that Skyworks has 10 CHIPS total on the above boards?? or are some of the items highlighted on the images just the back side of the board
    cogo - 回复
    What’s a PAD?
    Ben Hurr - 回复
    It stands for power amplifier duplexer—I updated the teardown with it spelled out.
    Adam O'Camb -
  11. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 该谈谈摄像头了,S年一般都会带来摄像头的功能升级,而苹果也确实多次提及它的这块新传感器
    • 广角端的传感器大小扩大了32%
    • 像素大小也进行了更新,这为其带来了更好的弱光拍照性能以及为新的“智能HDR”做出贡献
    • 只有时间才能告诉我们更大的像素是否能助其打败去年令我们印象深刻的Pixel 2的相机
    • 有一件关于这个新相机的事苹果未有告诉你们:随着传感器大小扩大32%,这个相机又更突出了那么点,iPhone X的保护壳应该已经没法用在iPhone XS身上了
    • 拆解更新:我们做了些测试,Xs和Xs Max的摄像头模组似乎是一样的——意味着你把两机的摄像头互换也没什么问题
    What are the dimensions of the new vs old camera modules?
    Andrew Yang - 回复
    And what make and type have they used please
    Anthony Furniss - 回复
  12. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在解剖完大脑和眼睛过后,我们来看看为其提供能源的部分
    • XS封装了10.13Wh的电池(2659mAh、3.81V)重39.5g,比起去年的iPhone X略有降级
    • 这种容量的减少是伴随着全新的电池设计。苹果没有将两块电池拼接成L型放进机器内,而是重新设计了一块单芯电池
    • XS MAX的电池是最大的,提供12.08 Wh能量(3179mAh、3.80V)重量则为46.6g,但其并非为单芯电池
    • 这个容量处于S9S9+之间,远小于Note 9
  13. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 让我们深入了解苹果手机的电池:
    • 自2015年12英寸 MacBook 宣布使用梯形电池以来,苹果公司越来越多地寻求使电池充分利用其设备机箱中的每一块空间。
    • 这些专利展示了他们发现的解决方案,以解决热膨胀等棘手问题,使用不同的层尺寸和精确折叠切割成复杂形状的电极板以适应这些形状。
    • 有趣的是,这种单电池在利用空间方面做得更好,但蓄电量比X更少
    • XS 中单节电池的额外角落和边缘将容易受到外界的压力 —— 看看这款新电池在老化时的表现会很有趣。
    The single L shape has me concerned. Especially in low degree countries where temporal heat plus use could make expansion an issue. How did they manage to reinforce the 90 degree angle so as to not break the line and cause a runaway?!?
    Maybe some crazy could dissect the battery and see what they did
    John clark - 回复
    The radius at the internal 90 degree angle will spread out the stress. We’ll just have to wait awhile to see if that is enough.
    Josh - 回复
  14. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 去年革命性的设计很快成为新标准—— XS 和 XS Max 都配备了传感器阵列,用于苹果花哨的 Face ID 技术。
    • 是时候甩掉喧闹的人群! Taptic Engine 和扬声器出现在一个组件中,但很容易分开进行模块化更换。
    • XS Max具有更强大的反馈单元,但两款Taptic Engine 和iPhone 7 Plus 都采用了相同设计
    • 说到这一点,耳机扬声器组件几乎完全匹配 XS 和 XS Max,Max只有多一点额外的扬声器音量。
    Nice to have more FPC connectors.
    DouglasVinicio - 回复
    How did they accommodate the barometric sensor this time round since there isn't any holes for them?
    tommyluu - 回复
  15. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 当我们刮开手机的背面,我们找到了一些有趣的显示芯片,和嵌在上面的一堆电缆。
    • 这看起来背部的玻璃仍然在相机的突起和框架上保持了三明治结构并有很多细小的焊接。
    • 尽管这款手机有了很多的改进,背部的玻璃还是保持了和 iPhone 8/iPhone X 一样的结构,这意味着一点细小的裂痕都需要更换整个背板。
    The flash gasket should be in the opposite way: with the cut corner leaving space for the camera frame
    serdev94 - 回复
  16. iPhone XS及XS MAX拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 我们同时双机拆解结果现在已经全部完成。
    • 我们怀疑这标志着 iPhone 电池设计新时代的开始——这种精心设计的单电池思想目前仅仅出现在了小号的 XS上 ,但是我们马上可能又能见到它。iPhone XR,你准备好了吗?
    • 非常感谢在澳大利亚悉尼的主人家 Circuitwise,和我们最好的兄弟 Creative Electron 以及他们提供的 X 光相机。
    • 哦,另外:是时候打出一个总体的可修复评分了。
    And charger port!!!?
    il Gato - 回复
  17. 最后的想法
    • 重要的的显示屏和电池更换依旧是苹果的设计重心
    • 更换损坏的显示屏无需移除Face ID生物识别组件
    • 使用螺丝优于使用胶水,不过在拆解这个设备时不仅需要P型十字螺丝,还需要苹果独特的梅花形和三点形螺丝
    • 防水意味着某些维修更加困难,但也意味着进水损坏维修的可能性更低
    • 双面的玻璃是极易损坏的部件,并且如果摔碎了背面的玻璃,你需要移除设备内的全部部件并更换整个中框
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
69,522 声望
创作了94篇指南
94条评论
This phone is really similar to the X, but the battery thing is interesting.
Liam Powell - 回复
I'm guessing they are released a little earlier in New Zealand than Australia, I'm surprised you don't go there to tear them down?
Brad Phone Screens - 回复
They did! they where in Sydney, Australia
Dan -
But they were beaten to the punch by a Dutch company because the provider started to sell the devices 1 day too early
FD Tech -
iFixit still is the #1 on teardown - the Dutch guys were first, but no way as detailed as iFixit guys always are.
Troy Holder -
I am waiting for the iPhone XR.
[deleted] - 回复
Why Xs and Xs Max have different types of battery?
Andrew GUO - 回复
Slightly different phones. I’d think the two piece of the max, a larger and thus hotter display, is actually safer.
John clark -
Wonder how long it takes to charge that XS Max battery on the included 5W brick (it’s not 12/5 exactly, since it slows down towards the last 20%). Come on now Apple, it’s time to include fast chargers.
tipoo - 回复
Considering there is three stages of charging 5w 12w and USBC brick USBC to lighting , At least the could supply the abundant 12 watt chargers. I Also always felt ripped off on this. All I could put it down to was space saving in the packaging for the short changing
iRessurect -
Considering the battery brouhaha I find it not surprising at all - after all, faster charging creates higher heat which can result in premature battery death.
vernea -
Is the display from LG or Samsung? They still using the modem from Qualcomm? Thanks
Steven Tan - 回复
I was wondering the same thing on the display.
Zack Thompson -
The modems are intel
Dillan -
LG makes Apple screens buddy, the days of Samsung and Apple for screens been over since 2017 - as well as Apple & Qualcomm for modems - they are all at “war” - all modems are made by Intel, even though Intel modems can’t beat Qualcomm, nor LG’s screens cant beat Samsung.
Troy Holder -
I guess like last year Samsung. In the Oled segment Samsungs ycreens aren't as likely to burn in.
timi220402 -
XS displays are from Samsung, XS-Max are from LG, but they are both designed by Apple. Apple actually uses their own OLED display design and I’m not talking about the dimensions, I’m talking about the actual display technology. Apple’s just using Samsung and LG to mfg. Apple’s display designs.
mbc2302000 -
To mbc2302000,
This is incorrect.
The manufacturing process of OLEDs is extremely complicated and the underlying technology of the display comes from the manufacturer so that customers can benefit from economies of scale. This is why Apple is never specific about the technology behind the display except using the word “custom” because they are neither the designer of the technology nor the inventor; they are merely the customer and do not understand the technology (But they sure love tricking their customers into thinking they played a role in the tech’s development.
Apple just picks which display they want to buy and customize it a bit like how you would customize a pizza from dominos. None of the customizations are about the underlying technology; it’s just simple things like dimensions and color gamut.
Big Pee Pee -
The display from Samsung’s AMOLED, it is the best smart-phone display in the world before S10 at the next year, but modems are intel,beacuse the lawsuit between Apple & Qualcomm,i think.
PhDChainsmokers -
Are the XS and the X screens interchangeable? Or did apple make enough of a change to make them different?
brandon - 回复
I am wondering the same!
Nisay Atsu -
the screens are not interchangeable b/c the size dimensions are different - 5.8” vs 6.5” screen sizes
Troy Holder -
Troy - re-read the question. Brandon said X & XS - they are both 5.8
Mark Tiddy -
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out.
iPhone 3GS KING -
Does the new iPhones have 4x4 MIMO antennas?
DheerajR - 回复
Yes, you can see this on the product page.
jadenkeuten -
Hmm. Sorry I was asking about the wifi antennas. The LTE sure has 4x4 antennas. But the wifi is still only 2x2!
DheerajR -
Is the new Broadcom GPS receiver with up to 30 cm precision in the iPone? This would be a very, very big deal.
mikero1 - 回复
I think it isnt the Broadcom 47755 or iFixIt would of called it out. iFixIt team, can you please let us know what the GPS chip is. Thanks.
Carl -
JJ Wu -
From what I can find the L5 signal is still considered pre-operational as it won't have full coverage for several years due to the delay in Block III deployment. While I was also hoping for the same chip I can understand is not being a priority if the system won't be fully deployed until the iPhone 12 or 12s at the earliest.
Brian Rossman -
I also wonder why modems are different on each board, different Intel part numbers…
PabloU - 回复
Intel modems might be decent, definitely cheaper than Qualcomm, but they no way as fast or come near to being fast as Qualcomm ones.
Troy Holder -
is the iphone X screen compatible with XS ??
Dyaa Amer - 回复
No. Apple NEVER lets you get away with using previous year phone parts in the current year’s phones!! HAH!
Troy Holder -
Already did, the iPhone SE uses the display of 5S
paulostool -
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out !
iPhone 3GS KING -
you guys are cool
linuxjh - 回复
It was stated that iPhone XS uses Micron MT53DS12 LPDDR4X SDRAM but not the amount. What was the amount?
Josh - 回复
Pretty certain I read the XS and XS Max have 4GB, and the XR will have 3GB.
Jason Clark -
iPhone XS Max: 3,174mAh / 4GB RAM
iPhone XS: 2,658mAh / 4GB RAM iPhone X: 2,716mAh / 3GB RAM
iPhone XR: 2,942mAh / 3GB RAM iPhone 8 Plus: 2,675mAh / 3GB RAM
information found on The Verge
eric -
It wasn’t stated on the teardown when I first posted, until now. And I never take rumors to be true until I see it in a tear down.
Josh -
Can you give us the measurement of the camera sensors? Everyone is saying 32% larger but I’d love to know the specific sensor sizes. Thank you!
Aaron Schendel - 回复
How did this score better than the Note 9?!! Is there a bit of apple bias here? Considering that iFixit is the company that complains about pentalobe, tripoint, etc, it would seem like you give apple higher scores than warranted?
Isaiah Payton - 回复
Note9 Assembly is glued shut, and harder to open (plus the display is virtually irreplaceable) whereas on the iPhone, its a way easier process to open up the device, and replace the display
Andrew Demetriou -
^What Andrew said. It’s true pentalobes and tri-points are a bummer compared to standard screw types, but any screw is vastly preferable to glue. The two most common phone repairs are screens and batteries, and Apple’s designs make those repairs easy compared to late-model Samsungs.
Jeff Suovanen -
No USB3.0 Data Speed again. Still USB 2.0
geniusquantum - 回复
That’s the first thing I looked for when I got my XS Max lol
iliketurtuls -
What are the details on the chips found in Step 15?
swax - 回复
Love this so much! Thanks, Guys! My FixIt addiction has temporarily been fixed!
Cirina Catania - 回复
Toshiba TSB3243V85691CHNA1 flash storage is MLC or TLC?
tonychan - 回复
Where are the new stereo microphones located on the exterior?
Richard Haig - 回复
Does the iPhone X screen fit the Xs ?
iPhone 3GS KING - 回复
I did the work my self (sorta) Please test out to confirm this.
iPhone 3GS KING -
Seems to be a lot more room for a headphone jack….
Scott Wilkins - 回复
Ya I thought there would be one of you guys here. You realize no ones changing there mind even if you don’t buy there phone in protest, Right? Millions other will just buy it, cause they don’t give a crap about moving away from the past as you so pathetically continue to hold onto.
So keep complaining little one it means nothing to anyone, but it is funny for those self aware enough to laugh at your stupidity. In thinking anyone would change because your pathetic ass told them too. You won’t ever have that power but keep trying, it makes for an adorable scene thats for sure.
The Realist -
Just thinking about the Display of Max is it get-able
I Fix - 回复
You mean if iFixit will be able to sell replacements likely yes but since its the OLED variant it will take time for them to get quality replacements out. Just be patient and don’t break your XS series phone that quick. lol
The Realist -
Are there any differences in the FaceID Sensors compared with the X? Still a STM ToF sensor and TI Flood Illuminator?
Eric Anderson - 回复
Same thing I was wondering, from this tear down it seems like there is no Flood Illuminator. @ValinV
David Poh -
The flood illuminator is mounted to the display, same as on iPhone X. It’s on the same flex as the ambient light sensor, proximity sensor, and earpiece speaker.
Jeff Suovanen -
M12 Motion Co processor? It seems like Apple forgot about this chip this year.
iliketurtuls - 回复
It is integrated inside of the A12 SoC.
Liam Powell -
Want to know if the iPhone X battery can be used on XS?
Is they the battery interface is universal?
In fact, the 6S and 7 batteries are universal, of course, 6SP and 7P are also like this.
lauwing - 回复
No, otherwise XS would have come equipped with X battery.
Aitor -
Can someone please post what the BOM cost is or Bare materials cost. For both models of course we had it for them last year but no one seems to be talking about it hear or anywhere. So ya that info would be much appreciated
thanks
The Realist - 回复
Charging coil is now made of copper for efficiency and shorter charging times: https://www.youtube.com/watch?v=HdMV7c0e...
Why didn’t iFixit include this?
Simon - 回复
Hello friend, many times the guides of iFixit shows the most acecible and primordial of the team in the disarmament guides, without detracting from the contributions of the users which are very important for the iFixit community of repair, we appreciate your very important contribution Thank you very much for your feedback.
Miguel -
Thanks you all for your work.
I have just a comment : the stereo tracks seems to be reversed on Youtube videos with 2 girls on “iPhone XS Max Teardown LIVE with BEER!”
Tortella Raphael - 回复
yhm2002 - 回复
It was rumoured that the 512GB iPhones will have more RAM than the lower versions. Is this true?
Rok Trdina - 回复
Nothing about the new wireless charging coil changes?
Eastpointvet - 回复
Can iPhone Xs rear camera fit on the X? Assuming we also change the camera glass bump.?
Tushar Doultani - 回复
Anyone able to confirm if displays can be swapped with any loss of functionality? IE Face ID breaking or loss of ALS?
Jeff Caauwe - 回复
Have you guys given up answering questions? Usually you’re quick to respond! Does the FaceID/TrueDepth look to be the same as in the X? TechInsights is claiming that there are new components, but the pictures don’t necessarily justify that…
Eric Anderson - 回复
@nostrathomas We didn’t tear down the individual Face ID components (nor did we on last year’s model), so we can only speculate. There certainly don’t look to have been any major changes. I would guess the increased speed is mainly thanks to the A12/neural engine rather than changes to the Face ID hardware itself.
Jeff Suovanen -
Hi you all. As i dont find any hint about this.
Step 7 Logic Board 1. Picture: What the hack happened Kondensators on the right site? Was it like this when you got it? As you clearly see there are huge soldering issues. Usually i exspect this failures when design is not optimized for SMD Oven. But i hope that 1. ppl on ifixit had to apply a lot of heat (up to 270°) or 2. this Iphone was not working before and therefore was taken for a teardown?
Would love to get some clarification on that. Thanks !
Jan Blatt - 回复
Hi Jan! That bit of carnage was our fault, and not a manufacturing issue. We’re a small team trying to get a lot done in a very compressed timeframe, and sometimes we slip up! Nothing to worry about, just got clumsy separating the board layers. We have a better procedure in place so that shouldn’t happen next time. Thanks for keeping a sharp eye!
Jeff Suovanen -
What was the final Beer Time!?!
gabe retto - 回复
Can you teardown XS and XS Max battery(pcb part only) too ? I really wonder how apple handles dual cell battery pack. As far as i know dual cell will have dual resistance profile so you cant handle it with single Fuel Gauge. According to XRay there seems 3 wlcsp chips. So maybe 2 piece fuel gauge and 1 controller to merge cell states (voltage , remaining capacity etc.) to single I2C or HDQ line. I really wonder this
Uğur KIRÇIL - 回复
Curious about the size of the depth sensor & camera assembly. Slim enough to fit into a macbookpro screen as frontfacing?
If so, I wonder why they kept it out of the new airs.
Brett Wagner - 回复
Will a iPhone 8 motherboard work with a iPhone XS Max if hook camera up too
venskiquay30 - 回复
Anyone know where the Apple Pay Chipset is located at?
Mark Crystal - 回复
Is there anyway I can convert my iPhone XS to an iPhone XS Max. I am thinking about purchasing a cloud locked iPhone XS Max if I’m able to input the necessary XS hardware into the XS Max. What hardware would I need to take out of my XS if this does work? Can’t find information on this anywhere.
Viet Le - 回复
Can you repair the front screen and the back glass?
welshdude_140 - 回复
Ok what are the screw driver sizes needed for the XR cause the ones I bought that came with the screen from you guys is the wrong one an I can not for the life if me find what size is actually needed please help
p_picinotti - 回复
Hello! If you think you got the wrong screwdriver size from us, please contact our customer support and we will get it sorted for you! To work on the XR, you will need a Pentalobe P2, Tri-point Y000, and Phillips #000. You can find all of our iPhone XR guides here.
Arthur Shi -
Any chance someone can tell me whether the X and XS nfc antenna with the flex cable are interchangeable? The connector looks identical to me on both so hoping they are the same.
Thanks.
Ron - 回复
Were you guys able to figure out the vibration frequency (Hz) of the taptic engine? Looking for this info everywhere but I can’t find it.
Jasmine Tharagan - 回复
If xs turn into iphone xs max, will it work?
Jyvalleycsa Joling - 回复
Where is the proper teardown instructions? The details of bolts and how to remove each modules? Why has it become so simplistic and entertainment-centric, what it once used to be a great resource for repairs? Am I the only one feeling that the teardowns have become dumbed down?
These are not “steps” as they do not contain any valid instructions, it’s misleading. Should be named “tour of iPhone components” instead.
Regesys - 回复
Hi! You're right—iFixit teardowns are educational first-looks into a device, so in a way it is a "tour of the iPhone components". For actual details on how to remove and replace components, you should look to our guides instead!
Arthur Shi -
my flashlight and camera stop working, what could be the problem? I have replaced the camera multple times but i dont think thats the problem
Muinde Brian - 回复
what is the material of the tray and volume buttons?
Renato de Alencastro Pelles - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 394
过去 30 天: 1,562
总计 653,854
