跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone SE 电池更换
浏览量: 120万
浏览统计数据:
过去24小时
137
过去 7 天:
831
过去 30 天:
4,067
总计
1,200,562
评论: 766
620 comments on steps, 146 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 867
867 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 77
77 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 40分钟 - 1小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
iPhone SE 电池更换
根据这篇指南,你可以让再也储存不了多少电量的iPhone SE焕发新生,并且把旧电池换成一个新的。
iPhone SE的电池与iPhone 5s的并不通用。 如果你的电池膨胀了, 采取正确的应对措施.
电池背面固定用的粘胶是无法复用的,所以你应该在更换电池前拿到新的固定粘胶 。另外,你可以用一块双面胶固定电池。
为了电池的最佳性能,在完成这篇指南后,校准电池: 你的新电池应该:充满电并保持充电状态至少两小时。 然后把你的iPhone用到没电关机。最后一次性把电池充满。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
视频概述
    1. iPhone SE 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在继续操作之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。 如果不小心刺破带电的锂离子电池会发生火灾和/或爆炸。
      • 开始拆卸之前请关闭你的iPhone。
      • 把两个3.9 毫米的五角螺丝从 Lightning(闪电) 接口的两侧卸下。
      添加评论
    2. iPhone SE 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 用透明胶贴碎屏: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
      • 把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
      • 这会让屏幕碎片得到控制,并且在撬起屏幕时保持屏幕结构的完整性。
      • 在维修过程中,为了保护眼部不受到飞溅碎玻璃的伤害,请佩戴安全眼镜。
      添加评论
    3. iPhone SE 电池更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 分离显示屏注意事项: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在接下来的几步,你需要把屏幕从机身上拆开。屏幕由玻璃屏幕和金属卡扣组成。
      • 不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
      • 如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
      • 如果你正在重新组装手机,你需要使用薄薄的一层胶来帮助手机密封。
      添加评论
    4. iPhone SE 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
      • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 挤压吸盘,将吸力作用于所需部位。
      • 如果 iPhone 表面太滑,防夹手无法抓住,你可以使用附带的胶带垫来创建一个更易抓握的表面。
      添加评论
    5. iPhone SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将蓝色手柄向前拉,锁定双臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘相互对齐。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐支臂。
      • 当反向钳产生足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
      • 如果反向钳没有形成足够的间隙,将手柄旋转四分之一圈。
      • 每次摇动不要超过四分之一圈,每圈之间等待几秒钟。把工作交给反向钳和时间来完成。
      • 跳过接下来的两个步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone SE 电池更换, 手动打开机身的步骤: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 如果你没有反向钳的话,那么你需要用一个小吸盘来吸起前面板。
      • 用小吸盘吸住屏幕,恰恰放置在home键靠上的位置。
      • 确保吸盘完全吸附于屏幕之上,并且有足够吸力。
      添加评论
    7. iPhone SE 电池更换, 开始提起前面板组件: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是把卡扣脱离,然后打开足够的空间用来分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
      • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上。
      • 一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
      • 当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
      • 慢慢来,使用恒力操作。前面板组件比其它电子设备紧得多。
      添加评论
    8. iPhone SE 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有几条带状电线连接着屏幕和机身。
      • 拉动塑料纽来松开吸盘。
      • 把吸盘从屏幕上移除。
      添加评论
    9. iPhone SE 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 移除Touch ID电线支架: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
      • 千万不要把屏幕和机身分得太开,因为有一些电线依然连接着屏幕和机身,分得太开会损坏home键电线或及其接口。保持电线是松的状态——如果电线拉紧了,那么就说明分得太开。
      • 只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
      • 使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
      • 接下来两步仅适用于重新组装。如不是重组,可以直接跳到第12步。
      添加评论
    10. iPhone SE 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 重组的时候,你会需要重新安装 Touch ID 电线支架。这个支架的顶部需要从电池和Touch ID线缆接头之间的空间滑入,底部必须被连接器锁死。
      • 把支架顶端从左到右滑过Touch ID 电线接口。
      • 或者,将支架直接放在接口上。有“支腿”的边缘会将支架呈轻微角度支撑,对侧的边缘必须在线缆连接器与电池的金属卡扣之间。用撬棒边缘平贴支架,向下轻轻施加压力来卡入前后的卡扣。
      添加评论
    11. iPhone SE 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在重新组装时需使用撬棒平头的一边把 Touch ID 电线支架给撬出来。
      • 如果支架没有很容易出来,你可能需要移除支架,并再次把支架滑过电线接口。
      添加评论
    12. iPhone SE 电池更换, 断开Home键电线连接器: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换, 断开Home键电线连接器: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 用塑料撬棒尖轻轻把home键电线连接器从接口中撬出来。
      • 确保你把电线连接器从接口分离开来,但不要把整个接口撬起来。这个接口本身是粘在电线上的,如果你不是太小心,很容易把它撬起来。
      添加评论
    13. iPhone SE 电池更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 打开手机: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
      • 把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
      • 用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
      • 如有必要,你可以拿旁边顺手的、有一定重量的东西来固定显示屏,如未开的易拉罐瓶子。
      添加评论
    14. iPhone SE 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 从逻辑主板移除两个固定金属电池接口卡扣的1.6 mm #000号菲利普斯(十字)螺丝。
      添加评论
    15. iPhone SE 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 接着移除iPhone金属电池接口挡片。
      添加评论
    16. iPhone SE 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 使用平头撬棒小心地把电池接口从逻辑板的槽内撬出来。
      • 注意,只是撬出电池接口,而不是撬出逻辑主板上的槽口。如果你撬出了槽口,你可能会损坏接口甚至损坏主板上的其他元件。
      添加评论
    17. iPhone SE 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
      • 一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
      • 一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
      • 一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
      • 又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
      • 这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。
      • 为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。
      • 注意不要把螺丝拧得过紧。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。
      添加评论
    18. iPhone SE 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 从逻辑主板上取下前面板挡板铁片。
      添加评论
    19. iPhone SE 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 用塑料平头撬棒或指甲把前置摄像头和感应器撬开。
      添加评论
    20. iPhone SE 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 在进行此步骤前,分离电池。
      • 在支持前面板的同时,分离液晶电线连接器。
      • 当重新组装你的手机的时候,液晶电线可能会从连接器弹下来。这会造成重启手机时屏幕出现白线或黑屏。如果发生此情况,简单地重新连接这根电线,并重启手机。最好的重启手机的方式就是分离和重装电池。
      添加评论
    21. iPhone SE 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 最后,分离数字转换器电线连接器。
      添加评论
    22. iPhone SE 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 这个时候你就可以把前面板整个从机身分离了。
      添加评论
    1. iPhone SE 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 在电池和耳机插孔之间使用撬棒的尖端来展开电池粘合片。
      添加评论
    2. iPhone SE 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 移除电池粘合标签。
      • 切断并分离在两个粘合排线之间的黑色电池粘合标签。
      添加评论
    3. iPhone SE 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 在这一过程中尽量保持粘合条平整不弯曲,弯曲的粘合条容易粘在一块而损坏,这样就不会完好的拉出来
      • 慢慢的向着iphone底部方向将其中一个粘合条拉离电池。尽可能拉出粘合条的白色部​​分,黑色标签可能会脱落。
      • 在将粘合条从电池与后盖之间拉离时,保持持续平稳的拉力。最好在拉粘合条时保持60度或稍小的角度。
      • 注意别让粘合条粘到iphone内部的其他部件
      • 粘合条会拉长到原来长度的许多倍。在拉的过程中,如果有需要,需要减小拉力,直到粘合条完全拉出。
      添加评论
    4. iPhone SE 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone SE 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 对第二根粘合条重复以上操作。
      • 如果你成功的移去了两根粘合条,请跳过下一步。
      • 如果电池下方的粘合剂断裂并且无法恢复,请在电池边缘下方的断裂胶带区域滴几滴高浓度(超过 90%)的异丙醇。
      • 等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。 使用撬棒扁平的一端轻轻提起电池。
      • 不要试图用力撬出电池。 如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。 切勿用撬具使电池变形或刺破。
      • 千万不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
      • 避免撬动靠近音量控制的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆。
      • 你还可以在下一步中尝试其他方法。
      添加评论
    5. iPhone SE 电池更换, 从iPhone中取出电池的其他方法: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个 iOpener 或使用吹风机直接加热电池后面的iPhone后盖。
      • 过度加热iPhone可能会引燃电池
      • 不要试图用力撬出电池。 切勿用撬具使电池变形或刺破电池。
      • 不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
      • 避免撬动靠近音量控件的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆。
      • 你可以选择用一条牙线来分开电池与后盖,更好的选择是用一条吉他弦,例如一套12弦中的0.009 E 弦
      • 在电池顶部与后盖之间穿入一条牙线或者弦,首尾放在一起,然后用折叠的布料包起来,均匀地拉动。
      添加评论
    6. iPhone SE 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone SE 电池更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 将电池从后盖拉出。
      • 如果你购买的替换电池在插口排线上有个塑料保护套,在安装前先从这个排线上拔下来。
      • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前小心地将其擦掉或让它自然风干。
      • 在固定更换电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座。 这可确保电池在其凹槽中正确对齐。
      • 粘上电池,断开连接,然后继续重新组装您的设备。
      • 如果你的电池并没有预先贴好粘合剂,,请参考这份指南来替换您电池的胶带。
      • 重新组装完成后,执行一下手机重启。这样可以避免一些问题,并方便故障检修。
      添加评论
结论
要重新组装设备只需要按照以上步骤逆向操作即可。
请将置换下来的旧电池送往有 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
遇到困难了吗?请访问我们的社区,寻找解决方法。
取消:我没有完成这个指南。
867等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,567 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,885篇指南
146指南评论
Trank you vor the tutorial. Everything went good until the re-assembling. I can’t connect the battery to the battery connector anymore. Is it possible that i broke it? It was very easy to disconnect…
Nico - 回复 分享
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Nico - 回复 分享
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Sam Goldheart - 回复 分享
Hi, do you have to remove the screen?
jason.villada08 - 回复 分享
Yes, you do have to remove the screen.
TwoJayCee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 137
过去 7 天: 831
过去 30 天: 4,067
总计 1,200,562
