跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 8的起始拆解步骤
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 8的起始拆解步骤, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,请将你的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 8的起始拆解步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  5. iPhone 8的起始拆解步骤, 加热显示屏: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  6. iPhone 8的起始拆解步骤, 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 8的起始拆解步骤, 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  7. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  8. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  9. iPhone 8的起始拆解步骤, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  10. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  11. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  12. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  13. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  14. iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 8的起始拆解步骤: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
218,950 声望
创作了416篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 1,031
