跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 8 屏幕更换
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 8 屏幕更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,请将你的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 8 屏幕更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. iPhone 8 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone 8 屏幕更换, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. iPhone 8 屏幕更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. iPhone 8 屏幕更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. iPhone 8 屏幕更换, 断连电池: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换, 断连电池: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
    • 两个1.3毫米的螺丝
    • 两个2.8毫米的螺丝
    • 在本指南中,请仔细关注您的螺丝,以便在重新组装时,每个螺丝都能回到原来的位置。在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
    • 卸下支架。
  17. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池连接线口从主板上的插槽中撬出。
    • 将电池连接线稍稍向外弯曲以远离主板,以防止其在维修过程中意外接触插槽使手机通电。
  18. iPhone 8 屏幕更换, 断开显示排线: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换, 断开显示排线: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻将屏幕下部的第一个排线插头撬起。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,很可能会对插头插座造成永久性的损坏。
  19. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将屏幕下方的第二个排线插座撬开。
  20. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将手机上部,保护前面板传感器组排线的支架上的三个1.3mm的十字螺丝移除。
    • 移除支架。
  21. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将前面板传感器组的排线插头撬开。
  22. iPhone 8 屏幕更换, 拆下屏幕总成: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. iPhone 8 屏幕更换, 移除主屏幕按钮/Touch ID传感器支架: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 8 屏幕更换, 移除主屏幕按钮/Touch ID传感器支架: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 移除 home键/Touch ID传感器 后的支架上的四个Y型螺丝。
    • 一个1.2mm螺丝
    • 请先拧下这颗螺丝。如果先拧下1.3 mm的螺丝,可能会因压力过大而使手机顶部的按键支架变形。
    • 三个1.3mm螺丝
    • 移除支架。
    • 重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
  24. iPhone 8 屏幕更换, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将home键排线插头的左侧撬起以将其断开连接。
    • 如果在您尝试撬起插头时,整个插座插头在分离之前就开始翘起,应使用撬棒的平端将插座的上端固定住后再进行插头插座的分离。请小心不要损坏插头或插座,否则传感器将永久失灵。
  25. iPhone 8 屏幕更换, 移除Touch ID传感器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 加热 home键/Touch ID传感器 的周围有助于软化固定排线的粘胶,使其能更容易、更安全地被移除。
    • 将屏幕总成翻到正面。使用一个吹风机或准备一个iOpener,加热屏幕底端大约90秒来软化下面的粘胶。
    • 不要使屏幕过热。应该加热到微热,触摸起来舒服的温度。
  26. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 8 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用一个三角拨片轻轻地将 home键/Touch ID传感器 排线下的粘胶拨开,将其与屏幕面板背部分离。
  27. iPhone 8 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 屏幕前方将 home键/Touch ID传感器组 从圆孔中提起。
    • 若想重新安装,请先将排线从屏幕前方的圆孔中穿过(如图所示)。
    • 你的更换零件可能附带有 Home 键,已安装的额外Y000 螺丝。卸下不必要的螺丝,以便你可以重新安装 Home 键支架。
结论
要重新组装你的设备,请按照逆序执行以上步骤。
不要忘记在装回屏幕前重新粘粘显示屏密封胶。
最后将电子废料带到 具有认证资格的回收商回收以保护环境。
如果维修遇到了一些麻烦?可以访问我们的|iPhone 8问题解答社区https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP... 寻求帮助。
如果你想购买一个设备,也可以考虑购买一个授权翻新的设备https://www.backmarket.com/refurbished-a...
423等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,114 声望
创作了416篇指南
38指南评论
And do you just wing it for the front camera, proximity sensor etc ?
kyle - 回复
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
Jeff Suovanen -
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
Caio Antonius - 回复
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
Jeff Suovanen -
I cracked the camera glass (housing) on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire back of the phone/case?
Chris - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 118
过去 7 天: 721
过去 30 天: 2,300
总计 631,245
