简介
iPhone 8 的 Home 键实际上是固态传感器,还包括Touch ID(指纹识别)功能。“
”大多数更换 Home 键后将无法正常工作”,因此,在开始维修之前,请仔细检查。iPhone 的原始 Home 键在出厂时已与主板唯一配对,并且没有Apple专有的校准过程,即使是另一部 iPhone 的真正更换 Home 键也无法使用。要修复损坏的主页按钮,你应该安装特制的通用 Home 键。请注意,更换后仅可作为按钮使用;Touch ID将不起作用。
如果你仅要更换破裂的屏幕,则可以使用本指南小心地将工作的原始Home 键拆除并将其转移到新屏幕,以保留所有功能,包括Touch ID。
在此过程中,为避免意外拉紧或撕裂显示屏电缆,最好在开始维修 Home / Touch ID 之前完全卸下显示屏部件。但是,如果你愿意,可以跳过本指南的“显示器组合件”部分,直接进入“ Home / Touch ID传感器”部分。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
60等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
Great Fix It Guide Adam…..I would only add one suggestion to your instructions. To keep all the iPhone screws organized & separated by size I use a Sharpie marker to color code the screw to the bracket. It worked great! Thanks again!
Walter Smith - 回复 分享
my home button is really solid and i cant figure out why, it refuses to activate, and when i press the home button to recover it wont work, please help, ive replace it 6 times and ive checked every step properly and still nothing please help
tycleggnmum - 回复 分享
It’s possible that you put one of the 1.3mm screws into the 1.2mm hole. That hole is right under the button.
I have replaced the screen and it works, but with installing a new home button , the home button does not function!
