跳转到主内容
更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板
你所需要的
  1. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
  2. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
    • 使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
    • 该步骤可有助于在撬起屏幕时防止屏幕玻璃碎片飞溅并保持屏幕结构的完整。
    • 请戴好防护眼镜以防止维修时玻璃碎片飞溅入眼。
    • 如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
  4. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  7. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 加热显示屏: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  8. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 分离屏幕: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 分离屏幕: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  9. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  10. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 10 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 10 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  11. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  12. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 13 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  14. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 14 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 14 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  15. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 15 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  16. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  17. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 电池的连接器: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
  18. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 18 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
  19. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 19 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 19 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
  20. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 显示屏总成: 步骤 20 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 显示屏总成: 步骤 20 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 显示屏总成: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
  21. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 21 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 21 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
  22. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 22 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
  23. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 23 中的图像 1,1
  24. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 听筒扬声器: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下五颗固定听筒支架的十字螺丝:
    • 两颗1.8 mm螺丝
    • 一颗2.3 mm螺丝
    • 一颗2.4mm螺丝
    • 一颗2.8 mm螺丝
  25. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下听筒支架。
  26. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 26 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 26 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起前置摄像头。
    • 轻轻地将摄像头柔性线缆摆到另一侧以露出下面的扬声器。
  27. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器。
    • 不要用手指触碰四个金属触点——手指上的油污可能会导致设备异常。如果不小心触碰触点表面,使用酒精(90%或更高浓度)擦拭清洁。
  28. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 前置摄像头和传感器排线: 步骤 28 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, 前置摄像头和传感器排线: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 轻轻将摄像头和排线向 iPhone 下部翻折,露出下面的组件
  29. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 29 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 这一步,传感器非常的脆弱。要增加无损拆卸的几率,使用 iOpener 或者吹风机加热屏幕。或者,滴两滴酒精,使之浸透之后,再撬动。
    • 将挑线器插入环境光传感器排线下,把传感器挑出洞外。
  30. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 30 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 30 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将挑线器尖的一头插到距离传感器排线下,同样地把传感器挑出。
  31. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 31 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 31 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将 iFixit 拆机工具尖的一头插到前置摄像头的背面、摄像头总成的排线下
    • 如果需要的话,使用 iOpener 或电吹风加热显示屏上部,使固定排线的粘合胶软化
    • 撬起,使排线和显示屏背部分离
  32. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 32 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 32 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 将挑线器尖的一头插入到上一步撬起排线的位置
    • 沿着听筒的圆形金色触点推动,继续将排线与显示屏分离
  33. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 继续用挑线器小心地分离与屏幕粘连的最后一点排线
  34. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 34 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 34 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 卸下前置摄像头和传感器排线组件。
    • 在屏幕和摄像头/传感器排线背面上三排铜触点的中间有一块黑色的双面绝缘垫片。有可能残留在屏幕上,也有可能跟随排线一同脱落。
    • 重新组装的过程中,检查该垫片是否在正确位置,否则使用如聚酰亚胺胶带来将其粘贴到排线背面的触点上。
  35. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, Home键/Touch ID: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
    • 一颗1.1mm螺丝。
    • 三颗1.3mm螺丝。
    • 重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
  36. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
  37. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 37 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 37 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
    • 如果排线连接器没有分离时便开始翻转,用你撬棒(Spudger)上平的一面按住排线靠近连接器的一端,同时翘起连接器的左端。请务必小心,不要损坏连接器或排线,否则将导致传感器无法使用。
  38. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 38 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 轻轻地移出Home键相连的线缆。
    • 请不要尝试按压连接器——轻轻将其抬起以卸下Home/Touch ID传感器线缆。
    • 如果接口不易撬起,请使用吹风机或iOpener 加热和软化固定接口的粘合剂,然后再试一次。
    • 不要试图完全拆下接口—— 只需稍微向上翻转,以便可以移除下面的家用/ Touch ID传感器电缆。
  39. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 加热Home 键/ Touch ID 周围的区域将有助于软化将其细腻的电缆固定在适当位置的粘合剂,从而更容易安全地去除它。
    • 翻转显示组件,将一个加热过的 iOpener 放置在Home/Touch ID 区域约90秒,来软化粘合剂。
  40. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 40 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 40 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
  41. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 卸下Home/Touch ID传感器组件。
    • 要重新安装,请首先将电缆穿过显示屏正面的孔。
    • 你的更换配件可能随附有 Home 键右侧的Y000额外螺丝。卸下不必要的螺丝,以便你可以重新安装 Home 键支架。
    • 请按照本指南在屏幕上安装替换显示器粘合剂。
  42. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, LCD 和触控板: 步骤 42 中的图像 1,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, LCD 和触控板: 步骤 42 中的图像 2,3 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板, LCD 和触控板: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 撕开 LCD 屏蔽板贴纸上部的矩形部分,使其与下方排线分离
    • 除非是要更换贴纸,否则无需将整个贴纸撕下
  43. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 43 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 用 Y000 螺丝刀从显示屏 EMI 屏蔽板的一侧卸下三颗 1.1mm 螺丝
    • 如果松开这些螺钉遇到困难,请在转动时将螺丝刀用力按压在螺钉上。如有必要,使用撬棒的扁平边缘从后面支撑每个夹扣,这样可以对螺丝施加更大的压力,而不会使夹扣弯曲。
  44. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 44 中的图像 1,1
    • 用 Y000 螺丝刀卸下 EMI 屏蔽板另一侧的两颗 1.1mm 螺丝
  45. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 卸下接近显示屏底部、用于紧固 EMI 屏蔽板的 1.8mm 十字螺丝
  46. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 46 中的图像 1,2 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 将 LCD 屏蔽板抬起,同时按着周围的排线
    • 将排线从 LCD 屏蔽板的洞中穿出,小心不要伤到排线
  47. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 47 中的图像 1,1
    • 卸下 LCD 屏蔽板
  48. 更换 iPhone 7 Plus 的 LCD 和触控板: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 现在只剩下 LCD 屏幕和触屏了
结论
要重新组装各个组件,请以相反的顺序执行以上步骤。
199等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
447,278 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,735篇指南
19指南评论
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
Ameed Bader - 回复
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Jeff Suovanen -
For anyone performing hardware exchanges, there is a free app on Apple store called Dr. Phone that can be used to test the several hardware components… Nice to do before closing it up..
H. Alves - 回复
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
jferguson757 - 回复
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
Eric Vengeance -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 135
过去 30 天: 537
总计 208,329
