跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换iPhone 7 Plus听筒扬声器
你所需要的
  1. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 五角梅花螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
    • 在拆解前,确保你的iPhone已经关机。
    • 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
    • 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。
    添加评论
  2. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  3. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 5 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
    添加评论
  6. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
    添加评论
  7. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
    添加评论
  8. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 8 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 8 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
    添加评论
  9. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 9 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 9 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
    添加评论
  10. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
    添加评论
  11. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
    添加评论
  12. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 12 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
    添加评论
  13. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 13 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 13 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
    添加评论
  14. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 14 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
    添加评论
  15. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 15 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 15 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
    添加评论
  16. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 电池的连接器: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下四颗将下方显示线缆保护片固定至逻辑版的三端Y000螺丝:
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗2.6 mm螺丝
    添加评论
  17. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 17 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下下方显示线缆保护片
    添加评论
  18. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 18 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 18 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从逻辑板的插座上撬起并断开电池的连接。
    • 向上轻轻翻开连接器线缆,以防止其意外触碰连接到插座并给手机供电。
    添加评论
  19. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 显示屏总成: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 确保电池接口是断开的。
    • 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器,笔直地从逻辑版的插座上撬起。
    • 若要重新安装连接器,向下按压直到其到位,接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准,可能会弯曲从而造成永久损伤。
    • 如果你在重新组装手机时有空白屏幕,显示屏上有白线,或部分、完全没有触摸响应,请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆,并确保它们完全就位。
    添加评论
  20. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 20 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 20 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 两颗1.0mm螺丝
    • 卸下保护盖。
    添加评论
  21. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 21 中的图像 1,2 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。
    • 这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。
    添加评论
  22. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 22 中的图像 1,1
    添加评论
  23. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器, 听筒扬声器: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 卸下五颗固定听筒支架的十字螺丝:
    • 两颗1.8 mm螺丝
    • 一颗2.3 mm螺丝
    • 一颗2.4mm螺丝
    • 一颗2.8 mm螺丝
    询问修复机器人
    添加评论
  24. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下听筒支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  25. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 25 中的图像 1,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 25 中的图像 2,3 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起前置摄像头。
    • 轻轻地将摄像头柔性线缆摆到另一侧以露出下面的扬声器。
    添加评论
  26. 更换iPhone 7 Plus听筒扬声器: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下听筒扬声器。
    • 不要用手指触碰四个金属触点——手指上的油污可能会导致设备异常。如果不小心触碰触点表面,使用酒精(90%或更高浓度)擦拭清洁。
    添加评论
结论
对比新旧零部件——你可能需要先将一些旧部件上的零件转移到新部件上,或是先移除新部件背面的粘胶,再进行安装。
参考本指南的相反步骤重新安装你的设备。
R2 或 e-Stewards 认证回收点回收你的旧零部件。
维修中遇到意外的问题?尝试这些解决方法,或到问答社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
452,759 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了25,843篇指南
3指南评论
I did that and the earpiece still did not work… Can the problem be the front camera flex cable (the front camera is working)?
Nick K - 回复 分享
nicht vergessen: wenn man das iPhone in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbaut, wie hier beschrieben, ist das iPhone nicht mehr wasserdicht.
Georg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 51
过去 30 天: 221
总计 89,994
