简介
想要更简便地维修、更换显示屏,请选择更换整个显示屏总成,可以参阅这篇短得多的维修指南
对于拥有一定经验的维修人员,该指南也可以用来指导单独更换 iPhone 7 Plus 的LCD或触摸板。为此,需要将一下其他组件从的旧设备上取下来并重新安装到新的屏幕上,包括前置摄像头、听筒扬声器以及LCD 屏蔽板和 Home 键 / Touch ID 传感器。
维修iPhone屏幕的过程中,“小心地将原来的 Home 键 / Touch ID 传感器重新安装到新显示屏上,让它能继续正常使用,是非常重要的” 因为home键与iPhone的主板是经过配对的,随意更换可能导致手机无法使用。
你所需要的
如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
一颗1.1mm螺丝。
三颗1.3mm螺丝。
重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
要重新组装各个组件,请以相反的顺序执行以上步骤。
200等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
19指南评论
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
Ameed Bader - 回复 分享
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
jferguson757 - 回复 分享
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
