跳转到主内容
iPhone 5 扬声器外壳更换
你所需要的
  1. iPhone 5 扬声器外壳更换, 为玻璃贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 为玻璃贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 为玻璃贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果屏幕玻璃破裂,请用胶带粘住玻璃,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中对身体造成伤害。
    • 将封箱胶带层叠粘到iPhone屏幕上,确保整个屏幕都被胶带覆盖。
    • 戴上护目镜来保护你的眼睛,使之不会受到弹出的玻璃碎片的伤害。
  2. iPhone 5 扬声器外壳更换, 拆除五角螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,把 iPhone 电量降到 25% 以下。满电的锂电池如果不小心戳破会着火或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把你的iPhone关机。
    • 拧开lightning接口两旁的两颗3.6 mm五角螺丝。
  3. iPhone 5 扬声器外壳更换, 如何使用防止显示屏被分离: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 如何使用防止显示屏被分离: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 如何使用防止显示屏被分离: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在下面的步骤中,你将把显示屏拉出手机。显示屏由一个玻璃屏和一个金属夹扣塑料挡板组成。
    • 无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
    • 如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
    • 如果你使用分离显示面板重新组装面板,你可能想要在塑料边框和玻璃之间使用一条细细的粘合剂来保持手机关闭。
  4. iPhone 5 扬声器外壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  6. iPhone 5 扬声器外壳更换, 手动打开步骤: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将吸盘按在屏幕上,就在主屏幕按钮上方。
    • 确保吸盘完全在屏幕上,而且吸的够紧!
    • 如果你要打开一部屏幕破裂的 iPhone,可以在正面整齐地粘上几条包装胶带,然后尽可能多地挤出气泡。这将为吸盘提供一个可抓住的表面,并最大限度地减少碎玻璃的扩散。
  7. iPhone 5 扬声器外壳更换, 开始抬起前面板: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是打开手机到足够分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
    • 确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上
    • 慢慢来,持续用力。屏幕比大多数设备贴粘
    • 使用开机工具,开始将后壳轻轻向下撬,远离屏幕,同时用吸盘向上拉。
    • 有几个卡扣将前面板组件固定在后壳上,因此你可能需要结合使用吸盘和开机工具来抬起前面板组件。
  8. iPhone 5 扬声器外壳更换, 拆卸前面板卡扣: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 继续撬起围绕前面板组件的两侧,沿左、右侧拆卸卡扣。
  9. iPhone 5 扬声器外壳更换, 抬起手机: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 抬起手机: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 抬起手机: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有一些带状电线连接着屏幕和机身。
    • 请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
    • 当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
    • 缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
  10. iPhone 5 扬声器外壳更换, 移除电池连接部位螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拆下将金属电池连接器托架固定到逻辑板上的以下两个螺钉:
    • 一个1.8 mm的菲利普斯螺丝
    • 一个1.6 mm的菲利普斯螺丝
  11. iPhone 5 扬声器外壳更换, 移除电池支架: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从手机上拆下金属电池连接器支架。
  12. iPhone 5 扬声器外壳更换, 切断电池连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用一个塑料打开工具,从它的插座上的逻辑板上轻轻撬电池接口。
    • 请小心不要弄掉接口周围的小型元件。
    • 非常小心,只撬起电池接口本身,而不是逻辑板上的插座。如果你撬起逻辑板上的插座或逻辑板本身,你可能完全破坏接口。
  13. iPhone 5 扬声器外壳更换, 移除前面板组件挡板螺丝: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
    • 两个1.2mm菲利普螺丝
    • 一个1.6mm菲利普螺丝
    • 这个螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。确保装回的时候放在正确位置——带磁力的螺丝刀可能会干扰罗盘。
  14. iPhone 5 扬声器外壳更换, 移除前面板显示排线托架: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 5 扬声器外壳更换, 移除前面板显示排线托架: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 朝向电池的方向来提起显示屏电缆托架,并将它从iPhone移除
    • 在重组时,夹左钩逻辑板下,对手机的外方放低支架。
  15. iPhone 5 扬声器外壳更换, 切断显示排线: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 切断显示排线: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换, 切断显示排线: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在本步骤中,你断开和重连电线时,确保电池是断开的。
    • 使用塑料开启工具或指甲盖把三个前面板组件电线给断开:
    • 前置摄像头和传感器电缆
    • LCD电缆
    • 数字电缆
    • 当组装手机,这个液晶显示器的电缆可能弹出接口。这可能会导致白屏,或开机时黑屏。如果发生这种情况,简单地重新连接你手机的电缆和电源。最佳重启方式是断开你的手机电池并重连
  16. iPhone 5 扬声器外壳更换, 分离前面板与后壳: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从后盖拆下前面板组件
  17. iPhone 5 扬声器外壳更换, 扬声器外壳: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 5 扬声器外壳更换, 扬声器外壳: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将天线排线从主板上撬起并断开。
  18. iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 卸下将扬声器外壳固定到后壳的以下螺丝:
    • 一颗 2.5 毫米十字槽螺钉
    • 一颗 1.5 毫米十字槽螺钉
    • 一颗 2.5 毫米十字槽螺钉
    • 一颗 2.7 毫米压铆螺钉
    • 最好使用 支架 螺丝刀 或钻头来拆除支撑螺丝。
    • 在紧急情况下,一把小型平头螺丝刀就可以完成这项工作 - 但要格外小心,确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  19. iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端滑到电池下方的弹簧触点柔性排线下方,然后轻轻将其从扬声器外壳上松开。
  20. iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端将扬声器外壳从后壳上撬起并松开。
    • 将扬声器外壳从凹槽中拉出。
    • 重新安装时,请务必将扬声器外壳滑入在此金属垫圈下方
  21. iPhone 5 扬声器外壳更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 取下扬声器外壳上的小型双面金属垫圈并将其转移到更换部件上。
结论
将新更换部件与原部件进行比较。在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请访问我们的iPhone 5 社区获取故障排除帮助。
101等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
309,312 声望
创作了699篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,580篇指南
7指南评论
Ok guys I replaced a iPhone 5C loud speaker. Turned the phone on. Now its a black screen with numbers on it. It wont boot up or show the apple.
Any ideas why it does this?
Mic - 回复
Step 2 Can I suggest that prior to any dismantling of the main component section that,when the front display has been set aside you take a photo of section containing battery etc.Print the photo you have just taken,then when you remove a screw place it on the corresponding position of the pictured screw.
louis hannah - 回复
Have run into a 5 that had it's power/volume flex replaced but now the phone is stuck in headphone mode. Tried a new speaker and a new dock/headphone jack assembly with no luck. Anyone have any ideas?
galihad - 回复
do not follow this guide! you will destroy your phone: no need to remove logic board for speaker replacement!!! skip to step 28!!!
beware ifixit can not fixit!
peter nordin - 回复
No need to remove battery or logic board. After disconnecting battery and removing screen, Do steps 26 and 27. Then remove the two stand-offs on the lower part of the logic board (shown in orange in step 30) and the screw on the far right of the logic board (bottom screw shown in red in step 30). Using a spudger, pop off the cellular data antenna (shown in step 21). Remove the screw on the bottom right securing the speaker in the frame and grounding the home button (this is the blue screw in step 34). You can carefully peel the lightning connector ground off the speaker (large flat ribbon on the bottom right. Then carefully peel the home button ground contact ribbon off the speaker on the left side. You can then gently slide the speaker out from under the logic board and replace it. Put tings back in reverse order. You can use a little piece of battery sticker to re-glue the home button ground contacts back to the left side of the speaker. No need to remove the data port or any other component.
Eric Metzger - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 76
过去 30 天: 363
总计 162,788
