跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 17 屏幕更换
你所需要的
  1. iPhone 17 屏幕更换, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将手机电池放电至25%以下。充满电的锂电池在维修过程中存在起火风险。
    • 移除手机上连接的所有线缆。
    • 按住电源按钮和任一音量按钮,然后滑动滑块来关闭手机。
    添加评论
  2. iPhone 17 屏幕更换, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果显示屏或后盖玻璃已损坏开裂,可以使用宽胶带覆盖损坏的玻璃,有助于维修过程中的安全操作。
    • 在手机底部附近保留一块平整表面,确保吸盘可以固定在手机上。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iPhone 17 屏幕更换, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀,移除底部充电口两侧的两颗7.7毫米长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iPhone 17 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  5. iPhone 17 屏幕更换, 加热屏幕底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $14.95
    • 使用吹风机热风枪加热屏幕底部边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
    • 也可以使用 iOpener 加热后盖玻璃,加热和使用 iOpener 时请遵循这些步骤
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 17 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用吸盘固定屏幕底部边缘。
    • 一只手抓住机身框架,另一只手向上拉起吸盘手柄,持续用力,直到屏幕底部边缘与机身框架之间产生一条缝隙。
    • 将拆机片插入缝隙中。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 17 屏幕更换, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在插入拆机片划开屏幕粘胶时,注意在经过下列区域时不要插入超过 3mm 的深度,以防损坏屏幕内部组件:
    • 两根连接屏幕和主板的易损精密排线。一根位于操作按钮上方,一根位于音量降低按钮与机身底部之间的中部。
    • 机身四周的多个弹簧接触点。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 17 屏幕更换, 加热右侧边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪,加热屏幕右侧边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 17 屏幕更换, 分离右侧粘胶: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 分离右侧粘胶: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 分离右侧粘胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕内侧的弹簧触点。
    • 从机身右下角开始,沿机身右侧滑动拆机片至机身右上角,分离屏幕下方的粘胶和金属卡扣。
    • 在滑过金属卡扣时,应该可以听到并感受到卡扣分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 17 屏幕更换, 加热顶部边缘: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热屏幕顶部边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 17 屏幕更换, 分离顶部粘胶: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 分离顶部粘胶: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕下方的弹簧触点。
    • 沿机身顶部,将拆机片从右上角滑动至左上角,分离屏幕下方的粘胶和2个金属卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 17 屏幕更换, 加热左侧边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热屏幕左侧边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. iPhone 17 屏幕更换, 分离左侧粘胶: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 分离左侧粘胶: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕下方的排线和金属触点。
    • 沿机身左侧,将拆机片从左上角滑动至左下角,分离屏幕下方的粘胶和最后2个金属卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  14. iPhone 17 屏幕更换, 掀起屏幕: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 掀起屏幕: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 掀起屏幕: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 至此,屏幕应该已经可以从机身框架上分离。如果尝试拿起屏幕时仍然感觉到阻力,请继续沿机身四周滑动拆机片,确认已经分离所有的金属卡扣和粘胶。
    • 将屏幕像翻书一样向左侧掀起,并使用洁净、稳定的物体支撑。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 17 屏幕更换, 移除接口盖板: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 移除接口盖板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 只用三点 Y000 螺丝刀,取下固定屏幕接口盖板的2颗 0.9mm 长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. iPhone 17 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指将前置传感器接口的盖板向上掀起90度。
    • 取出盖板。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. iPhone 17 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指将屏幕接口盖板轻微掀起。
    • 取出盖板。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 17 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒的尖端挑起并断开屏幕与主板的连接。
    • 同样的,挑起并断开前置传感器接口。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. iPhone 17 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将屏幕与机身边框分离,取下屏幕。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器盖板: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器盖板: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器盖板: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用十字螺丝刀,取下固定环境光传感器盖板的 1.3mm 长螺丝。
    • 用镊子或手指取下环境光传感器盖板。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. iPhone 17 屏幕更换, 撬起环境光传感器: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 撬起环境光传感器: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 撬起环境光传感器: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用吹风机热风枪,或 iOpener 加热环境光传感器及其连接排线下方的粘胶。
    • 使用塑料拆机片撬起环境光传感器。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. iPhone 17 屏幕更换, 调整排线位置: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 调整排线位置: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用手指将排线从凹槽中推出。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. iPhone 17 屏幕更换, 剥下环境光传感器排线: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 17 屏幕更换, 剥下环境光传感器排线: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 轻轻将塑料拆机片插入排线下方,从靠近传感器的一侧开始操作。
    • 如果排线无法轻易剥下,请继续加热。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 17 屏幕更换, 取下环境光传感器: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 继续轻轻将塑料拆机片插入排线下方,直到环境光传感器及其连接的排线可以完整地从屏幕上取下。
    • 用镊子抬起环境光传感器,将其取下。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
在维修结束后,请使用 Apple 提供的维修助手工具校准新显示屏。前往设置 通用 关于本机 部件和服务记录,点击重新启动并完成维修,然后按照屏幕上的指示操作。
请将维修过程中产生的电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修过程中遇到意外情况?请尝试以下基础疑难解答方法,或前往 iFixit iPhone 17 问答社区提问寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Schultz
于03/24/24注册
57,639 声望
创作了316篇指南
1指南评论
в руководстве по разбору смартфона используется iphone 16, а не iphone 17, зачем вводить в заблуждение?
Дмитрий Паденок - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 122
过去 7 天: 828
过去 30 天: 2,875
总计 19,792
