跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 17背面玻璃更换
你所需要的
  1. iPhone 17背面玻璃更换, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将手机电池放电至25%以下。充满电的锂电池在维修过程中存在起火风险。
    • 移除手机上连接的所有线缆。
    • 按住电源按钮和任一音量按钮,然后滑动滑块来关闭手机。
  2. iPhone 17背面玻璃更换, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果显示屏或后盖玻璃已损坏开裂,可以使用宽胶带覆盖损坏的玻璃,有助于维修过程中的安全操作。
    • 在手机底部附近保留一块平整表面,确保吸盘可以固定在手机上。
  3. iPhone 17背面玻璃更换, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀,移除底部充电口两侧的两颗7.7毫米长螺丝。
  4. iPhone 17背面玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  5. iPhone 17背面玻璃更换, 加热底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $14.99
    • 使用吹风机加热枪加热背面玻璃的底部边缘直到烫得无法触摸。
    • 你也可以使用iOpener来加热背面玻璃,通过这份介绍来正确加热和使用iOpener。
  6. iPhone 17背面玻璃更换, 插入开口: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 插入开口: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 插入开口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在背面玻璃的底部边缘贴上吸盘。
    • 用一只手支撑框架,强力、稳定地拉起手柄,在玻璃面板和框架之间形成间隙。
    • 将开口器的尖端插入间隙。
  7. iPhone 17背面玻璃更换, 背面玻璃信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中分离固定背面玻璃的粘合剂时,不要将开口器插入深度超过 3 毫米,以免损坏以下区域:
    • 一根连接背面玻璃和手机的精致线缆,就在音量降低按钮旁边。不要在这里插入你的开口器,以免切断排线。
    • 手机周围的多个弹簧触点。
  8. iPhone 17背面玻璃更换, 加热右边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或加热枪加热背面玻璃的右侧边缘,直到烫得难以触摸。
  9. iPhone 17背面玻璃更换, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 请勿将撬片插入超过3毫米,以免损坏弹簧触点。
    • 将撬片沿右下角滑动至音量减小按钮处,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 请勿滑动超过音量按钮,以免损坏无线充电线。
    • 当您经过金属卡扣时,会听到并感觉到其被释放。
    • 保持撬片插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  10. iPhone 17背面玻璃更换, 加热左侧边缘: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热后玻璃的左侧边缘,直到其摸起来发热。
  11. iPhone 17背面玻璃更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在底部边缘插入第二个开启撬片。
    • 将第二个撬片沿左下角滑动并沿着屏幕左侧边缘移动,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 将此撬片留在左上角插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  12. iPhone 17背面玻璃更换, 加热顶部边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热后玻璃的顶部边缘,直到其摸起来发热。
  13. iPhone 17背面玻璃更换, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将第二个开启撬片沿左上角滑动并沿着顶部边缘移动,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 继续将撬片沿右上角滑动,直到到达操作按钮。
    • 保持此撬片插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  14. iPhone 17背面玻璃更换, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 此时,后玻璃应已从框架上分离。如果后玻璃感觉卡住,请用撬片再次围绕边缘检查是否有遗漏的粘合剂部分或卡住的卡扣。
    • 将手机右侧的后玻璃向外摆动,以分离剩余的粘合剂。
    • 用干净且坚固的物体支撑后玻璃。
    • 在继续操作之前,请先取下开启撬片。
  15. iPhone 17背面玻璃更换, 移除中间连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 移除中间连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用三点式Y000螺丝刀拧下固定中间连接器盖的两个1毫米长的螺丝。
  16. iPhone 17背面玻璃更换, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将撬棍的尖端插入中间连接器盖上的任一开口。
    • 将盖子向手机的左侧边缘滑动,并将其挂钩从逻辑板上的插槽中释放。
    • 取下盖子。
  17. iPhone 17背面玻璃更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
  18. iPhone 17背面玻璃更换, 断开无线充电线圈连接: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 断开无线充电线圈连接: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棍的尖端撬起并断开无线充电线圈按压式连接器。
  19. iPhone 17背面玻璃更换, 移除后玻璃: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将后玻璃从框架上提起并取下。
  20. iPhone 17背面玻璃更换, 拆解结束: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 恭喜顺利完成拆解。接下来的步骤将介绍如何重新组装设备。
    • 在重新连接按压式接口时,请先将接口和插槽对齐,然后使用手指或塑料撬棒按压接口的一端,卡入正确位置后再按压另外一端。不要直接按压接口的中间位置。如果遇到阻力,请将接口取出并重新尝试。
  21. iPhone 17背面玻璃更换, 移除背面玻璃胶条: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 移除背面玻璃胶条: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 移除背面玻璃胶条: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 清洁边框时,小心不要损坏任何弹簧触点。
    • 装回玻璃之前是一个测试维修的好机会。连接电池和背面玻璃,为手机通电,并确保其正常工作。将其重新关机,断开电池和背面玻璃,然后继续组装。
    • 手机上残留的胶条很难去除,会留下残留物。如果您在去除胶条时遇到困难,请使用吹风机热风枪加热。
    • 使用镊子的尖头按压并卷起胶体,直到你可以用镊子夹住它。
  22. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用镊子从手机上卷下胶条
    • 重复上一步和该步骤,直到所有胶条都被除去
  23. iPhone 17背面玻璃更换, 清理边框: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 清理边框: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 清理边框: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 任何未清理干净的粘胶残留将会影响 iPhone 的密封性。确保边框彻底清洁。
    • 将超细纤维布或无绒布包裹在撬棒的尖端上,然后蘸取少量高浓度(大于90%)异丙醇酒精。
    • 沿着边框顺时针或逆时针擦拭,清楚粘胶残留。
    • 等待几分钟,使酒精残留完全挥发。
  24. iPhone 17背面玻璃更换, 清理后盖玻璃: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 清理后盖玻璃: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 如要安装新的后盖玻璃,而非重新利用拆下来的旧玻璃,则可以略过此步骤。
    • 用超细纤维布或无绒布蘸取少量高浓度(大于90%)异丙醇酒精,沿着后盖玻璃的四周擦拭边缘,清理粘胶残留。
    • 如果后盖玻璃上的金属卡扣有弯曲迹象,请用手指轻微用力将其掰直。
  25. iPhone 17背面玻璃更换, 摆放粘胶: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 摆放粘胶: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 让蓝色保护膜朝下,然后将替换粘胶与机身框架对齐,再拉动右下角的拉片。
    • 不同替换粘胶可能使用不同颜色的保护膜,拉片位置也可能不同。
    • 使用机身镜头以及其他元件的边缘,与粘胶上的切口进行对齐。
  26. iPhone 17背面玻璃更换, 露出粘胶底部边缘: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拉动拉片,露出粘胶的底部边缘,但是不要将保护膜完全取下。
  27. iPhone 17背面玻璃更换, 安装粘胶: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安装粘胶: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安装粘胶: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 粘胶一旦安装,将无法再次调整位置,只能撕下丢弃,然后安装新粘胶。
    • 抓住蓝色保护膜,将粘胶对准机身底部边缘。
    • 将粘胶的底部边缘放入机身边框的凹槽中,确保 iPhone 机身上的弹簧接触点与粘胶上的切口对齐。
  28. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 继续撕开保护膜,并将暴露出来的粘胶按压到机身边框的凹槽中。
    • 如果粘胶底部安装到位,那么粘胶顶部应当自然地装入正确位置。如果出现偏差,请完全清除粘胶,并使用新粘胶重新安装。
    • 如果粘胶出现偏差,同时手头又没有另外一片粘胶,此时可以直接组装手机,并正常使用。粘胶的粘性不受影响,只是需要注意这种情况下 iPhone 没有防尘防水性能。
  29. iPhone 17背面玻璃更换, 按压粘胶: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 按压粘胶: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 按压粘胶: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平一端,沿机身边框按压粘胶。
    • 注意不要按压粉色保护膜的位置,以及机身上的弹簧触点。
  30. iPhone 17背面玻璃更换, 取下粉色保护膜: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 取下粉色保护膜: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 取下粉色保护膜: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用位于右上角的粉色拉片,取下粉色保护膜。
  31. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 取下保护膜后,请查看在靠近机身底部的地方是否有三个小拉片。这是位于粘胶上的一圈保护膜。
    • 不同粘胶上的保护膜拉片位置可能不同。
    • 如果没有看到拉片,说明先前步骤中可能已意外将粘胶保护膜移除。如果粘胶表面洁净没有灰尘并且已经正确安放到位,请继续进行下一步操作,同时确保在粘贴玻璃之前,不要让任何物品碰触到粘胶。
  32. iPhone 17背面玻璃更换, 连接充电线圈: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 连接充电线圈: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 连接充电线圈: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 将背面玻璃沿着 iPhone 右侧边框放置,使用一个盒子支撑背面玻璃。
    • 使用塑料撬棒的扁平一端,将充电线圈连接到主板。
  33. iPhone 17背面玻璃更换, 连接电池: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 连接电池: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的扁平一端或手指,将电池连接到主板。
  34. iPhone 17背面玻璃更换, 安装盖板: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安装盖板: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安装盖板: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 盖板上有两个挂钩,需要将其滑入主板上对应位置的凹槽。
    • 将盖板放在手机上,使挂钩位于主板凹槽的左侧。
    • 用手指按压盖板,向右侧轻推,直到两个挂钩滑入凹槽
  35. iPhone 17背面玻璃更换, 安装盖板螺丝: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 安装盖板螺丝: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用 tri-point Y000 螺丝刀,安装两颗 1mm 长的盖板螺丝。
  36. iPhone 17背面玻璃更换, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 在取下这片保护膜后,粘胶将完全暴露在外。确保不要让任何物品接触粘胶。
    • 使用靠近底部的三个拉片,依次从底部、左侧、顶部取下保护膜。暂时不要取下右侧边缘的保护膜
  37. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 在不让背面玻璃接触到粘胶的情况下,拿着背面玻璃放在粘胶的正上方,以便取下最后一片粘胶保护膜。
    • 用镊子或手指取下右侧边缘的粘胶保护膜。
  38. iPhone 17背面玻璃更换, 安放背面玻璃: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安放背面玻璃: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 安放背面玻璃: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 拿着背面玻璃,在机身正上方对齐边缘。
    • 垂直向下,将玻璃放入边框中,轻微用力按压,直到所有卡扣锁紧。
    • 沿机身四周按压玻璃,确保所有卡扣锁紧。
  39. iPhone 17背面玻璃更换, 加热背面玻璃: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 加热背面玻璃: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 加热背面玻璃: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 为了让粘胶紧密结合,请使用例如 iOpener吹风机,或热风枪之类的工具加热玻璃四周边缘。加热到用手触碰感觉到烫的程度即可。
    • 用力按压玻璃四周。
    • 如果有屏幕虎钳夹,请使用该工具压紧玻璃粘胶。如果没有,请阅读下一步中介绍的可以压紧玻璃粘胶的方法。
  40. iPhone 17背面玻璃更换, 压紧玻璃粘胶: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换, 压紧玻璃粘胶: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换, 压紧玻璃粘胶: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 为了均匀压紧玻璃粘胶,让手机尽可能密封,请在此步骤中为后镜头凸起留出空间。
    • 如果保留有手机原包装盒,请取下上盖,将其放置在平面上。
    • 如果原包装盒已丢弃,请略过此步骤,继续查看替代方法。
    • 将 iPhone 屏幕向上放置在包装盒上盖中,镜头凸起放入预先留好的凹槽中。
    • 寻找与手机尺寸类似,但是比包装盒更高的物品,将其放在 iPhone 智商,然后在上面摞一些重物。
    • 保持这个样子至少三十分钟。摞放的物品越轻,需要的时间越长。为达到最好密封性,建议等待一夜。
  41. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 如果无法找到手机原包装盒,参照以下步骤让玻璃粘胶可以均匀压紧。
    • iPhone 屏幕向下放置在平整柔软的表面。
    • 用美工胶带粘贴保护背面玻璃。
  42. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 在背面玻璃上沿边缘叠放两层硬币或类似厚度的物品。
    • 均匀摆放硬币,使其厚度与镜头凸起相近。
  43. iPhone 17背面玻璃更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 将例如多本书籍等的厚重物品放置在 iPhone 之上。
    • 硬币和镜头凸起可能会在叠放的物品上留下印记,因此不要使用过重或贵重物品。
  44. iPhone 17背面玻璃更换, 装入 Pentalobe 螺丝: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 17背面玻璃更换, 装入 Pentalobe 螺丝: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 使用 P2 Pentalobe 螺丝刀,装入位于充电接口两侧的两颗 7.7mm 长螺丝。
结论
维修完成后,使用 Apple 提供的维修助手校准更换的背面玻璃。前往设置 通用 关于本机 部件和服务历史,点击 重新启动并完成维修,然后按照屏幕上的指示操作。
请将维修过程中产生的电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修过程中遇到意外情况?尝试以下基础疑难解答方法,或前往 iFixit iPhone 17 问答社区提问寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Schultz
于03/24/24注册
44,998 声望
创作了254篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 247
过去 30 天: 917
总计 5,772
