使用本指南更换你的 iPhone 15 Pro 中的扬声器。
如果你的 iPhone 传出的声音听起来像是静电声或噼啪声,并且不是由于软件问题引起的,那么你的扬声器可能需要更换。
你需要更换屏幕粘合剂才能完成此维修。
如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米。
沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
将第一个翘片滑回屏幕右下角。
将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
在你的手机左边放置一个小盒或一摞书,使你的屏幕在没有链接线缆时可以支在上面。
从右边缘掀起屏幕,就像翻开书的封面一样。
如果觉得屏幕卡住了,用一个小棍从屏幕边缘分开粘连的地方。
支起屏幕,然后你不用将它拉开就可以看到里面的线缆。
使用 Y000 螺丝刀卸下固定主板盖的六个螺丝:
四颗 1.6 毫米长的螺丝
两颗 1.3 毫米长的螺丝
使用十字#000螺丝刀卸下固定扬声器的四颗螺丝:
一颗 2.7 毫米长的螺丝
三颗 2 毫米长的螺丝
一个塑料缓冲垫粘贴在扬声器和线性马达的顶部边缘。
抬起扬声器的底部边缘,直到你可以用手指抓住它。
从其顶部边缘的塑料缓冲垫上剥下扬声器并将其移除。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
