跳转到主内容
iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始拆卸iPhone之前,请先将iPhone关机。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这三个步骤。进而使用其他方法打开。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  7. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿将吹风机长时间放在一个地方。
  8. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在屏幕的底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  9. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热右侧: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
  10. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开右边缘胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
  11. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热手机的上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
  12. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 划开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
  13. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 加热手机左侧: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
  14. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  15. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 切开左侧胶水: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 左边的排线很容易被撬片损坏。 请按照这个备用程序来分离左边的胶水。
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
  16. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从屏幕上移除吸柄
    • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
    • 像翻书一样从右侧向上转动屏幕来打开iPhone。
    • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
    • 如果你找不到可以让屏幕靠在上边的东西,吸柄可以作为你的支撑物。.
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 松开电池连接器盖螺丝: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 松开电池连接器盖螺丝: 步骤 17 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
    • 5颗 1.3 毫米长的螺丝
    • 2颗 1.6 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.9 毫米长的螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装期间,这是在将屏幕密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。 在继续工作之前,请务必将 iPhone 完全断电。
  18. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下电池接口盖: 步骤 18 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一把镊子夹住接口盖并将其向下移动以移除柔性排线。
    • 移除接口盖。
  19. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线的连接。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封圈帮助手机防止水和灰尘侵入。
    • 将连接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  20. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第一条显示排线。
    • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  21. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第二条显示排线。
  22. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 移除屏幕: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
  23. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips #000 螺丝刀卸下4个固定扬声器的1.5毫米长螺丝
  24. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 分离扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 分离扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头将扬声器从手机的右下角撬起。
  25. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下扬声器: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下扬声器: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下扬声器: 步骤 25 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住扬声器。
    • 用镊子提起并倾斜扬声器,以分开粘在一起的扬声器与Taptic Engine。
    • 移除扬声器。
    • 当重新安装扬声器时,请将其放在电池一侧的凹槽中,使其与胶条对齐。
  26. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将接口从插槽上向上撬开,以断开 Taptic Engine的连接。
  27. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 27 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
    • 一个1.8毫米长的螺丝
    • 一个21毫米长的螺丝
    • 使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
    • 拆除支架螺丝最好使用专用的螺丝刀或螺丝刀头。 如果手边实在是没有专用的工具,你可以使用一个小的平头螺丝刀——但一定要注意不要让螺丝滑丝而损坏周围的组件。
  28. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 移除Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 移除Taptic Engine: 步骤 28 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或者手指取出Taptic Engine。
  29. iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 转移背部胶条: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Taptic Engine 更换, 转移背部胶条: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 如果你新的Taptic Engine没有自带胶条,你需要将旧的胶条转移到新的零件上。
    • 用手指或镊子轻轻地从Taptic Engine上剥下背胶条。
结论
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Manuel Haeussermann
于07/13/22注册
22,993 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,829篇指南
3指南评论
if iPhone is locked , can I change the engine and use the phone again
Kelvin Chirandure - 回复
Hey Kelvin Chirandure, the taptic engine is the phone's vibration motor and thus changing it will have no effect on whether it is locked or not. iCloud locks can only be removed by the account/device owner.
Manuel Haeussermann -
Is the Taptic Engine on the 14 Pro serialized?
Glenn Del Villar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 84
过去 30 天: 349
总计 9,515
