简介
Taptic Engine负责 iPhone 的振动和触觉反馈功能。 使用本指南移除和更换 iPhone 14 Pro 的 Taptic Engine。
本指南使用的是A2890(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro 型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
您将需要更换粘合剂以安全固定屏幕,在重新组装iPhone时。防水性能在维修后将取决于您重新粘贴屏幕的程度,但请注意,尽管设
备可以正常运行,但它很可能会失去其官方防水等级认证(Ingress Protection))。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$16.96
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个1.8毫米长的螺丝
一个21毫米长的螺丝
使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
if iPhone is locked , can I change the engine and use the phone again
Hey Kelvin Chirandure, the taptic engine is the phone's vibration motor and thus changing it will have no effect on whether it is locked or not. iCloud locks can only be removed by the account/device owner.
Is the Taptic Engine on the 14 Pro serialized?
