跳转到主内容
iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 用胶带覆盖破损: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  2. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这三个步骤。进而使用其他方法打开。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 手机玻璃应该比较热而手无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  5. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热手机的底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照接下来的两个步骤松开后玻璃。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿将吹风机长时间放在一个地方。
  6. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在屏幕的底部边缘使用吸柄,同时避开玻璃的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在屏幕和外边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将屏幕固定到位的粘合剂非常牢固; 最开始打开一个缝隙时需要很大的力气。 如果很难创造出来缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  7. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热右侧: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热右侧: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸为止。
  8. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开右边缘胶水: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角滑动三角撬片以分离其胶水。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 将撬片插入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前将撬片留在手机右上角。
  9. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热手机的上侧: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到屏幕稍微太热而无法触摸。
  10. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开上部粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开上部粘合剂: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 划开上部粘合剂: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将其滑过右上角并滑过顶部边缘的一半,在听筒扬声器切口之前停止。
    • 在继续之前将撬片留在左上角。
  11. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热手机左侧: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 加热手机左侧: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕略微太热而无法触摸。
  12. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 注意事项: 步骤 12 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有2根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  13. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 切开左侧胶水: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 切开左侧胶水: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 左边的排线很容易被撬片损坏。 请按照这个备用程序来分离左边的胶水。
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
  14. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从屏幕上移除吸柄
    • 旋转手机以使手机的右侧对着你。
    • 像翻书一样从右侧向上转动屏幕来打开iPhone。
    • 在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
    • 如果你找不到可以让屏幕靠在上边的东西,吸柄可以作为你的支撑物。.
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的卡扣状况,并确保它们没有弯曲。
  15. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 松开电池连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 松开电池连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
    • 5颗 1.3 毫米长的螺丝
    • 2颗 1.6 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.9 毫米长的螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装期间,这是在将屏幕密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。 在继续工作之前,请务必将 iPhone 完全断电。
  16. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 取下电池接口盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 取下电池接口盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 取下电池接口盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一把镊子夹住接口盖并将其向下移动以移除柔性排线。
    • 移除接口盖。
  17. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线的连接。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封圈帮助手机防止水和灰尘侵入。
    • 将连接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  18. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 断开显示屏排线: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 断开显示屏排线: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第一条显示排线。
    • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  19. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从其插座中垂直向上撬开,从而断开第二条显示排线。
  20. iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 移除屏幕: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro屏幕替换前提指南, 移除屏幕: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 用酒精(>90%) 清洁相关区域后,在必要的地方涂上新的粘合剂。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换屏幕粘合剂,请在此处暂停。
结论
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
固定新屏幕的最佳方法是在框架上贴上预切好的双面胶,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Manuel Haeussermann
于07/13/22注册
22,993 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit EU Team iFixit EU Team 的会员
Staff
37 名成员
创作了1,205篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 233
