跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 松开前传感器盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 其余步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。 如果更换屏幕已预装组件,请跳过这些步骤。
    • 使用 PH000 螺丝刀卸下固定传感器组件支架的两颗 1.4 毫米长的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拆下前传感器盖: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拆下前传感器盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指卸下前传感器组件盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 加热前传感器组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上部至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手机过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在接近传感器和屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用撬片撬起,将接近传感器与屏幕分开。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在环境光传感器和它在屏幕上的凹槽之间插入撬片。
    • 用撬片撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 此时,粘合剂可能已经冷却下来。 如果是这样,在继续之前将加热的 iOpener 应用到组件上一分钟。
    • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
    • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分开。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 拆下前传感器组件。
    • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
    • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
    • 使用Tesa 胶带 重新粘附组件中不再有粘性的任何部分。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拧开相机盖的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 用Y000螺丝刀卸下固定后置摄像头组件盖的五颗螺丝。
    • 四个1.5毫米长的Y000螺丝
    • 一个1.2毫米长的Y000螺钉
    • 用菲利普十字螺丝刀卸下一个1.7毫米长的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下后置摄像头盖: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下后置摄像头盖: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下后置摄像头盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 摄像头盖的右上角有一个在手机边框下面的小的金属凸起部分。
    • 镊子夹住后置摄像头盖。
    • 将摄像头盖向音量按钮方向移动,以使小的金属凸起部分脱离边框。
    • 卸下后置摄像头盖
    • 在重新组装过程中,请确保对齐后摄像头盖,并将小的金属凸起推回框架中的凹槽。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开超广角和长焦镜头的连接: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开超广角和长焦镜头的连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将接口从插座上向上撬开,以断开超广角和长焦镜头的连接。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开广角镜头的连接: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开广角镜头的连接: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将接口从插座中向上撬起,从而断开广角镜头的连接。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 撬起后置摄像头组件: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 撬起后置摄像头组件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入后置摄像头组件的底部边缘下方。
    • 向下压撬棒以撬起后置摄像头组件。
    询问修复机器人
    添加评论
  14. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 移除后置摄像头组件: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 移除后置摄像头组件: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指卸下后置摄像头组件。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 拧开激光雷达传感器盖的螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用螺柱螺丝刀卸下用于固定激光雷达传感器盖的 2.8 毫米螺柱螺钉。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下激光雷达传感器盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下激光雷达传感器盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下激光雷达传感器盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子取下激光雷达传感器盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开激光雷达传感器的连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 断开激光雷达传感器的连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒将激光雷达传感器的接口从插座上直接撬起,以断开其连接。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 撬起激光雷达传感器: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 撬起激光雷达传感器: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入激光雷达传感器顶部边缘的下方。
    • 向下压撬棒以撬起激光雷达传感器。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下激光雷达传感器: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro Max激光雷达传感器更换, 卸下激光雷达传感器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用镊子卸下激光雷达传感器。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了26,617篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 92
过去 30 天: 428
总计 15,975
