简介
使用本指南更换 iPhone 14的电池。
iPhone电池的额定容量为80%,最多可以充电500次。对大多数用户来说,一个iPhone电池的寿命大约是18-24个月。在此之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而且iOS可能会警告你的手机性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。
本指南使用的是A2882(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
注意:在维修后,你的iPhone可能会显示一个关于电池 "正品 "的警告。即使当你使用苹果公司的原装配件时,这个警告也会出现。如果你的iPhone功能正常,请无视这个警告。
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
从后壳上取下吸盘。
从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
如果仍无法取出电池,请在电池边缘断掉的胶条附近滴几滴高浓度(90% 或更高)的酒精。
等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
92%
Yanqi wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
