简介
如果您的 iPhone 14 Pro 屏幕破裂、触控失灵或开机后屏幕无显示,请使用本指南更换屏幕(也称为显示组件)以恢复 iPhone 的正常工作状态。
本指南基于 A2890(国际版)型号编写。如果您维修的是其他型号的 iPhone 14 Pro,界面可能略有不同,但操作步骤基本相同。
为了您的安全,请在拆卸设备前将电池电量放至 25% 以下。 这可以降低维修过程中电池意外损坏引发火灾的风险。如果您的电池鼓包,请参阅take appropriate precautions
注意:在 iOS 17.6 及更早版本中,即使使用原装 Apple 屏幕,更换屏幕后原彩显示和自动亮度调节功能也会被禁用。除非 iPhone 运行的是 iOS 15.2 或更高版本,否则面容 ID 功能也会被禁用。在最新的 iOS 版本中,您可以使用 Apple 的维修助手 (Repair Assistant) 校准新屏幕,以恢复原彩显示功能。此过程可能会自动完成。
重新组装 iPhone 时,您需要使用替换胶水来牢固地固定屏幕。维修后能否保持防水性能取决于您重新涂抹屏幕胶水的程度,但请注意,您的设备将失去其官方 IP(防护等级)评级。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
如果可能,请先打开设备并测试维修,然后再安装新的粘合剂并重新密封。
要重新组装您的设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
维修后,根据更换部件的不同,您也许能够使用 Apple 维修助理 校准它,从 iOS 18 起可用。更新您的设备,导航到设置→常规→关于→零件和服务历史记录,点击重新启动和完成维修,然后按照屏幕上的提示操作。
固定新屏幕的最佳方法是将一张定制切割的双面胶带贴在框架上,并将屏幕放回原始位置。
将您的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards 认证回收商。
42等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12指南评论
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - 回复 分享
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
