跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 13 mini 震动马达更换
你所需要的
  1. iPhone 13 mini 震动马达更换, 拆下两枚螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 拆下两枚螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 出于安全考虑,拆卸手机前请先将电池电量消耗到 25% 以下。如果电池在维修期间意外损坏,这样做可以降低起火的风险。如果你的电池已经鼓包,请采取这些适当的预防措施
    • 拆卸之前,先将 iPhone 关机。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开屏幕会破坏 iPhone 的防水密封。进行此步骤之前请先准备好替换用的防水胶。或者,如果你选择在重新组装 iPhone 时不更换新的防水胶,未来使用手机时请格外注意避免接触液体。
  2. iPhone 13 mini 震动马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 13 mini 震动马达更换, 用胶带覆盖碎裂处: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 用胶带覆盖碎裂处: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 用胶带覆盖碎裂处: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 屏幕碎了,请在屏幕上覆盖宽胶带,只有可以避免维修中屏幕进一步碎裂,也可避免玻璃对您的身体造成伤害。
    • 将透明宽胶带条重叠着贴在 iPhone 的屏幕上,使胶带完全覆盖整个屏幕。
    • 维修中可能蹦出玻璃渣划伤眼睛。请佩戴护目镜。
    • 接下来的步骤中需要将吸盘吸在屏幕上。如果无法吸住,可以用更厚实的胶带(如布基胶带)弯出提手的形状,直接拉这个提手。
    • 如果所有方法都行不通,可以直接用强力胶把吸盘粘在屏幕上。
  4. iPhone 13 mini 震动马达更换, 反向钳使用方法: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 反向钳使用方法: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 反向钳使用方法: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 我们设计了方便打开手机的反向钳。接下来的三个步骤演示了如何使用它。如果你没有选用反向钳,请跳过这三个步骤,后面有替代方法。
    • 想要获取反向钳的完整使用说明,请查看这篇指南
    • 反向钳默认锁在完全闭合的状态,将蓝色手柄拉向铰链方向进行解锁。
    • 从 iPhone 的左侧或右侧将反向钳的两臂滑到 iPhone 的上方和下方。
    • 将吸盘移到靠近 iPhone 底边的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 捏合吸盘,让吸盘吸在所需位置。
    • 如果 iPhone 表面太滑,反向钳吸不住,可以用吸附胶带创造更容易抓握的表面。
  5. iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄将反向钳的两臂锁住。
    • 将手柄顺时针转动,角度应为 360 度,或在观察到吸盘开始拉伸的时候停止旋转。
    • 吸盘应该保持互相对齐。如果在拉伸过程中吸盘横向滑动脱离对齐位置,应该稍微松开吸盘并重新对齐两臂。
  6. iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 靠在结实的物品上,比如硬皮书,这样你就不用用手扶着了,并且也方便保持手机与桌面平行,后面的步骤会因此更易操作。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。在屏幕刚刚热到无法触摸的时候停止加热。
    • 若需要吹风机的完整使用说明,请参考这篇指南
    • 等待一分钟。防水胶需要时间软化,然后屏幕和中框之间才会出现缝隙。
    • 当反向钳创造出足够大的缝隙时,在屏幕的塑料支架下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,可以再加热一会儿,然后将手柄再多转 90 度。
    • 每次转动不要超过 90 度,两次转动之间需等待一分钟。给反向钳一些时间。
    • 跳过下三个步骤
  7. iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热底边: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 吹风机热风枪加热 iPhone 底边。持续加热 90 秒,或在屏幕刚刚热到无法触摸时停止加热。
    • 切勿用吹风机长时间固定吹同一个位置。
  8. iPhone 13 mini 震动马达更换, 按上带手柄的吸盘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 如果你用的是单柄吸盘,请将其吸附在手机的底部边缘,尽可能靠近边缘。
  9. iPhone 13 mini 震动马达更换, 插入三角撬片: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 插入三角撬片: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 插入三角撬片: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用牢固、稳定的力道上拉吸盘,在屏幕和中框之间拉出一条细小的缝隙。
    • 将撬片插入缝隙。屏幕上有塑料材质的支架,请确保插入位置在支架下方,否则会损坏屏幕。
    • 务必确保撬片插入的位置在塑料支架和金属中框之间。插在塑料支架与玻璃盖板之间会损坏屏幕。
    • 屏幕与中框之间的防水胶非常牢固,第一次打开这个缝隙时需要很大的力气。如果屏幕拉不起来,可以尝试再次加热,并轻轻地上下摇动屏幕,这样防水胶会松动,更容易创造出足够大的缝隙来插入撬片。
  10. iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热右侧边框: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热右侧边框: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热 iPhone 右边缘(电源键所在的一侧)。持续加热 90 秒,或在屏幕刚刚热到无法触摸时停止加热。
  11. iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开右侧防水胶: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开右侧防水胶: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开右侧防水胶: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角和右边缘划动三角撬片以划开防水胶。
    • 撬片伸入手机的深度不要超过 3 毫米。并且,如果遇到粘的特别牢的防水胶,不要用蛮力强行划开,否则可能会损坏内部组件。
    • 继续后面的步骤,不用拔出撬片,将撬片留在手机右上角。
  12. iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热上边框: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用吹风机加热 iPhone 顶边。持续加热 90 秒,或在屏幕刚刚热到无法触摸时停止加热。
  13. iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开顶部防水胶: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开顶部防水胶: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开顶部防水胶: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右上角划动三角撬片以划开防水胶。
    • 撬片伸入手机的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部传感器。
    • 继续后面的步骤,不用拔出撬片,将撬片留在手机左上角。
  14. iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热左侧边框: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 加热左侧边框: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热 iPhone 左侧边框。持续加热 90 秒,或在屏幕刚刚热到无法触摸时停止加热。
  15. iPhone 13 mini 震动马达更换, 注意事项: 步骤 15 中的图像 1,1
    • iPhone 的左侧有两根脆弱的排线,为避免损坏它们,请勿在此插入三角撬片
  16. iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开左侧防水胶: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 划开左侧防水胶: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭动两个撬片,直到左侧的卡扣松开。
    • 扭动操作应该循序渐进。
    • 如果防水胶很难分离,可以对左边框再做一次加热。
  17. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下吸盘: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,将吸盘从屏幕上取下。
  18. iPhone 13 mini 震动马达更换, 打开 iPhone mini: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 打开 iPhone mini: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 把手机转到右侧边框正对着你的方向。
    • 将屏幕从有边框向上翻起,打开 iPhone,操作类似翻开书的封面。
    • 先不要取下屏幕,屏幕和主板之间还连着几条脆弱的排线。
    • 在对 iPhone 内部进行操作时,可以将屏幕靠在牢固的物体上保持立起状态。
    • 在重新组装过程中,合上屏幕的操作应从顶部开始。将屏幕翻下与中框对齐,先将顶部压下并卡入卡扣,然后再按压其余三条边。如果下压并卡入卡扣的操作并不轻松,请检查屏幕四周的卡扣是否被压弯。
  19. iPhone 13 mini 震动马达更换, 拧下电池和显示器排线扣盖板上的螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 卸下用于固定电池和显示器接口盖板的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
    • 在整个维修过程中,为防止对手机造成损坏,请记住每个螺丝的位置,并在装回时确保每颗螺丝都回归原位。
    • 重新组装时,扣上屏幕以前,可以先开机对手机的功能进行测试,否则可能会浪费一张防水胶。测试完成后别忘了重新关机。
  20. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 20 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子取下电池和显示器接口盖板。
  21. iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开电池和 OLED 屏幕排线: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开电池和 OLED 屏幕排线: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开电池和 OLED 屏幕排线: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从主板上的排线座中撬出电池和 OLED 屏幕排线的排线扣。先撬电池。
    • 尽量不要损坏围绕排线扣周围的缓冲泡棉。缓冲泡棉有一定的防水防尘能力。
    • 向远离主板的方向稍微弯曲排线,以防维修期间排线扣意外接触排线座并为手机供电。
    • 要重新连接这样的按压式接口,先将一侧小心地对准并轻轻压下,听到咔哒声再将另一侧也按下去。不要压在中间。如果没有对准,可能会压弯针脚造成永久性损坏。
  22. iPhone 13 mini 震动马达更换, 拧下前面板传感器接口盖板: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下三颗螺丝(固定前传感器组件盖):
    • 一颗 1.4 毫米长的 PH000 十字螺丝
    • 一颗 1.8 毫米长的 PH000 十字螺丝
    • 一颗 1.2 毫米长的 PH000 十字螺丝
  23. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用镊子取下前面板传感器组的排线盖板。
  24. iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开前面板传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开前面板传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒断开前面板传感器组的排线扣。
  25. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下屏幕总成: 步骤 25 中的图像 1,1
  26. iPhone 13 mini 震动马达更换, 拧下固定震动马达的螺丝: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拧下固定震动马达的三枚十字螺丝:
    • 一颗 1.5 毫米长的螺丝
    • 一颗 2.1 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.9 毫米长的螺丝
  27. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下盖板: 步骤 27 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子取下震动马达排线扣上的盖板。
  28. iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开震动马达排线: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 断开震动马达排线: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 用撬棒将震动马达的排线从排线座中撬出。发力方向竖直向上。
  29. iPhone 13 mini 震动马达更换, 拧下支架螺丝: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 前一步中左上角的螺丝孔位本身也是一枚三毫米长的十字螺丝。将其拧下
  30. iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下震动马达: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 13 mini 震动马达更换, 取下震动马达: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 用镊子取下震动马达。
结论
请将新更换的配件与原装配件对比。原装配件上可能有一些小零件需要转移到新配件上,新配件的胶上可能有保护膜需要取下。
重新组装你的设备时,请按倒序执行前述步骤。用异丙醇(>90%)清洁相关区域后,在适当的时机粘上新的防水胶。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?这里有一些基础的故障排查措施。亦可向我们的应答论坛求助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
64,059 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,240篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 70
过去 30 天: 309
总计 10,392
