简介
iPhone 13 看起来像是外观的常规升级,但是我们觉得可能有更多的升级潜伏在表面之下。我们在iPhone 13 Pro 拆解直播中快速浏览了一下,现在让我们更加深入的去探索一下iPhone 13 Pro,看看我们能发现哪些秘密。
想要第一时间看到内部构造,请关注iFixit的YouTube频道,我们的Instagram以及Twitter,别忘了订阅我们的newsletter!
你所需要的
视频概述
虽然普通款和迷你款获得了这一代的一些很酷的新技术,但 iPhone 13 Pro 拥有一切。这是菜单上的内容:
A15仿生芯片:拥有全新的5核GPU、6核CPU以及16核神经网络引擎
6.1英寸(2532 × 1170 像素) 超视网膜XDR OLED显示屏,附带ProMotion
1200万像素三摄像头系统:拥有超广角 (ƒ/1.8)、广角 (ƒ/1.5) 以及3 倍长焦 (ƒ/2.8) 摄像头,另外还具备一个激光雷达扫描仪模块
6GB内存与128GB板载存储(最高可选1TB)
Sub-6 GHz 5G(和美版的毫米波)、4x4 MIMO LTE、2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6、蓝牙5.0、UWB和 NFC
15瓦MagSafe无线充电
IP68 等级防尘防水
多亏了Moray螺丝刀工具包!我们拆掉了扬声器和Taptic Engine来暴露出电池。
电池上干净、简约的印刷就像移除电池一样干净、简约。我们不得不高度赞扬电池易拉胶,尽管我们希望更加容易接近标签……
与iPhone 12 Pro(和非Pro)中的10.78Wh矩形电池相比,这个硕大的L形电池容量为11.97Wh,但是不及标准的12.54Wh矩形电池。
我们终于可以松口气了:有传言称今年无法更换电池,我们很高兴地报告,我们早期的电池更换测试全部成功!
Apple并未放弃它的恐吓策略,因此你仍会收到警告通知。勇敢一点,继续修复!
这是吹热风有益的一次。以下是我们在这个硅三明治内部的发现:
128 GB 铠侠NAND闪存
高通 SDX60M 5G调制解调器
极有可能是高通 SDR868 5G射频收发器
USI 339S00761 WiFi/蓝牙模块
高通 AFEM-8215 前端模块
恩智浦半导体 SN210V 带安全元件的NFC控制器
如果这还不能满足你对芯片ID的胃口,请移步查看我们完整的iPhone 13 Pro芯片ID综述以解渴。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
52条评论
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
