跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 12 Pro 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 12 Pro 电池更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 弹出SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone的音量按钮边缘的SIM卡托盘的小孔中。
    • 用力按以弹出托盘。
  2. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 SIM 卡托: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从iPhone上取下SIM卡托。
    • SIM卡将很容易从托盘中掉出。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其在托盘内的正确方向。
    • SIM卡托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水防尘保护。如果此垫圈损坏或丢失,请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。
  3. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  4. iPhone 12 Pro 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  5. iPhone 12 Pro 电池更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 用胶带覆盖所有裂缝: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果你的iPhone屏幕已经破损,可以通过在裂缝上贴上胶带来控制破损扩大,并能够防止在维修过程中破损的屏幕造成人身伤害。
    • 在iPhone的屏幕上贴上重叠的透明包装胶带,直到覆盖整个屏幕
    • 佩戴防护眼镜,以保护眼睛免受维修过程中的伤害。
    • 如果吸盘在接下来的几个步骤中无法吸住屏幕,请将一块坚固的胶带折叠成手柄,然后用它提起屏幕。
    • 如果其他方法都不奏效,您可以将吸盘强力粘合到屏幕上。
  6. iPhone 12 Pro 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  7. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  8. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样就不需要手拿住,并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
    • 用吹风机沿着iPhone的底部边缘加热。屏幕应该感觉略微太热,并无法触摸。
    • 关于如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
    • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  9. iPhone 12 Pro 电池更换, 加热 iPhone 的下边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  10. iPhone 12 Pro 电池更换, 使用吸盘: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 使用吸盘: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
  11. iPhone 12 Pro 电池更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 轻轻抬起屏幕: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和后壳之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入撬片。
  12. iPhone 12 Pro 电池更换, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用吹风机或热风枪加热iPhone的右边缘(有电源按钮那边)90秒,或直到屏幕略微发热,无法触摸。
  13. iPhone 12 Pro 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 分离右边的粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的右下角插入撬片以分离粘合剂。
    • 沿着右侧边缘滑动撬片到右上角。
    • 请勿将撬片插入iPhone超过3毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在进行下一步之前将撬片留在右上角。
  14. iPhone 12 Pro 电池更换, 加热顶部边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热iPhone的顶部边缘90秒或直到屏幕发烫到无法触摸。
  15. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在iPhone的右上角滑动三角撬片,以分离顶部的粘合剂。
    • 在继续下一步之前,将撬片留在左上角。
    • 不要把你的撬片插入超过3毫米,因为你可能会损坏顶部的传感器。
  16. iPhone 12 Pro 电池更换, 加热左侧边缘: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 加热左侧边缘: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热iPhone的左侧边缘90秒,或直到屏幕略微发热,无法触摸。
  17. iPhone 12 Pro 电池更换, 屏幕信息: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 沿着你的iPhone的左侧边缘有易损排线。不要在这里插入你的撬片,因为你可能会损坏电缆。
  18. iPhone 12 Pro 电池更换, 分开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 分开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 在iPhone的左下角插入第二个开口塑料三角片。
    • 同时扭动两个开口塑料片,直到左边的卡扣松脱。
    • 逐渐施加扭力。
    • 如果你在分离粘合剂时遇到困难,请重新加热左边的边缘。
  19. iPhone 12 Pro 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 打开 iPhone: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 旋转你的 iPhone,使右侧朝向你。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  20. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  21. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除电池接口: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除盖子。
  22. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  23. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  24. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开数字触控电缆: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开数字触控电缆: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开数字转换器电缆的接口。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池接口,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其它障碍物。
  25. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开前传感器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定前传感器接口盖的四颗螺丝。
    • 三颗1.1毫米的螺丝
    • 一颗1.4毫米的螺丝
  26. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换, 移除前传感器连接: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  27. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开前传感器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开前传感器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  28. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除显示屏总成: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  29. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开扬声器: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定扬声器的四颗1.6毫米螺丝。
  30. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除扬声器: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 移除扬声器。
  31. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开 SIM 卡读卡器: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定SIM卡读卡器连接器盖的两颗1.4毫米长的螺丝。
  32. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 SIM 卡读卡器: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 取下 SIM 卡读取器电缆接口盖。
  33. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开 SIM 卡读卡器: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将SIM卡读取器电缆接口笔直向上撬起,并将其从主板上的插槽中拔出。
  34. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开SIM卡读卡器: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定SIM卡读取器的三颗螺丝。
    • 两颗1.4毫米螺丝
    • 一颗1.1毫米螺丝
  35. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 Taptic Engine 电缆: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 卸下Taptic Engine电缆接口支架。
  36. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开 SIM 卡读卡器: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 使用支座或小平头螺丝刀卸下固定SIM卡读卡器的2.82毫米长的支座螺丝。
    • 最好使用压铆螺柱螺丝刀或钻头卸下压铆螺柱螺丝。
    • 在紧要关头,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保其不会滑落并损坏周围的组件。
  37. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 SIM卡读卡器: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 卸下SIM卡读卡器。
    • 重新安装之前,请确保将SIM弹出柱塞推入手机的边缘。
  38. iPhone 12 Pro 电池更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将Taptic Engine电缆接口笔直向上撬起,并将其从主板上的插座中拔出。
  39. iPhone 12 Pro 电池更换, 拧开 Taptic Engine: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 拧下固定Taptic Engine的三颗螺丝。
    • 两颗2.8毫米长的固定螺丝
    • 一颗1.8毫米十字螺丝
  40. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 移除 Taptic Engine。
  41. iPhone 12 Pro 电池更换, 找到粘合剂小拉条: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 电池用四块可拉伸释放的粘合剂固定在后壳上,两块在电池的底部边缘,两块在顶部边缘。
    • 每块胶粘剂的末端都有一个黑色的拉环,轻轻地粘在电池的边缘。
    • 在以下步骤中,你将拉出每个小拉条以缓慢拉开电池下方的粘合剂。这些“拉条”型胶粘剂在拉伸时会失去粘性,因此你可以轻松取出电池。
    • 如果试纸折断,请不要惊慌!它们并不总是按预期工作。继续阅读有关去除折断条的提示。
  42. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除拉伸胶带: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 移除拉伸胶带: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 剥下第一个电池粘合剂拉条,使其脱离电池底部边缘。
    • 注意:请勿用任何尖锐的工具刺戳电池。电池刺破可能会泄漏危险的化学物质或着火。
  43. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 剥下第二个电池粘合剂拉条,以使其脱离电池底部边缘。
  44. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指抓住第一个拉环,然后将其从电池中缓慢拉出,朝 iPhone 的底部移动。
    • 用力拉,以保持条带上的张力,但不要用力。给它足够的时间来伸展并从电池下方松开。
    • 不要按下电池。紧握iPhone侧面。
    • 保持条带平整且无皱纹。尝试均匀拉整个条带,而不是主要在中间或一侧拉。
    • 以低角度拉,这样条带不会卡在电池的边缘。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指或blunt tweezers(镊子)将其取回,然后继续拉动,但不要在电池下方撬动。
    • 如果电池下的任何胶条折断而无法取回,请尝试取下其他胶条,然后按照以下说明进行操作。
  45. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 用手指抓住第二个拉环,将其从电池中拉出,朝iPhone的底部移动。
    • 请遵循与之前的试纸条相同的步骤:不要向下压电池,保持试纸条平整且无皱纹,并以低角度拉扯。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动,但不要在电池下方撬动。
    • 如果胶粘剂在电池下方脱落并且无法回收,请继续下一步。
  46. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 46 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 46 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 剥下剩余的两个电池粘合小拉条,以使其脱离电池顶部边缘。
  47. iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro 电池更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 使用与之前相同的步骤,一次拉出其余两个小拉条,以拉伸并取下将电池固定到位的剩余胶带。尽量不要将粘合剂粘在任何东西上。
    • 当最后的粘胶条露出来时,请注意不要从iPhone上甩掉电池。
    • 如果成功卸下所有胶带,请跳过下一步。
    • 否则,请继续下面的下一步。
  48. iPhone 12 Pro 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
    • 等待约一分钟,使酒精软化粘合剂。
    • 用撬棒或撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
  49. iPhone 12 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 49 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 如果你的新电池未预装粘合剂,请参阅本指南以获取更换粘合剂条的帮助。
    • 重新组装后执行强制重启。这样可以防止出现多个问题并简化故障排除。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
维修后,根据更换部件的不同,您可以在iOS18以上的设备使用 Apple 维修助理进行校准,为了更新到iOS18,导航到设置通用>关于本机>部件与维修历史>点击“重新启动”和完成维修,然后按照屏幕上的操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本排障, 或者向我们的iPhone 12 Pro 社区 寻求帮助。
62等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
219,919 声望
创作了416篇指南
22指南评论
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - 回复 分享
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - 回复 分享
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV - 分享
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - 回复 分享
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 171
过去 7 天: 1,254
过去 30 天: 6,232
总计 193,908
