简介
按照本指南中的步骤拆卸,转移和/或更换 iPhone 11 中的耳机扬声器和前传感器组件。该组件包括耳机扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光照明器和接近传感器。
这个组件在工厂与你的个人 iPhone 配对,因此你必须在更换显示器时将其从旧显示器转移到新的。
泛光照明器是组成生物识别Face ID安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID功能将失败。用新零件替换它也会导致Face ID失效,因此在此过程中要特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有苹果可以恢复Face ID功能。
你所需要的
将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
在间隙中插入一个撬片。
This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
I have the same question
在iPhone的底部边缘重新插入撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
Peter Hill - 回复
Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
Tonynox -
使用Y000 螺丝刀卸下固定电池接口支架的三颗1.1毫米长的螺丝。
During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
使用Y000 螺丝刀卸下固定主板盖板支架的五颗1.1毫米螺丝。
用撬棒或指甲断开LCD面板电缆的接口。
断开旁边的数字转换器接口。
Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
Pay attention.
내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
Hast Du das Problem gelöst?
커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
Hampter -
卸下显示屏部件。
After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
拧下固定扬声器/传感器组件的四颗螺丝:
三颗1.6 mm 十字螺丝
一颗1.3 mm Y000 螺丝
Correct me if I am wrong but you no longer need to do this as of IOS 15.2 as apple doesnt disable Face ID on 3rd party repairs
使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
This step was a little bit confusing. I thought that the entire ribbon assm should be removed once the speaker was detached. The entire assm doesn’t actually come off until Step 30.
Be careful in the next few steps, as you can easily damage some parts. Make sure that you operate gently, and that you don't pull, twist or apply too much pressure on the components.
使用镊子将小支架笔直向上滑出环境光传感器。
As you remove it, familiarise with its position. It will be hard to put it back into place. If you pay close attention to how it comes out, it will be easier to put it back
卸下耳机扬声器和前传感器组件。
接近传感器
泛光灯
模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 11社区寻求帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
If I repair the Earpiece Speaker and Sensor
Earpiece Speaker and Sensor will face Id still work?
Hola,
¿Si solo quiero cambiar el altavoz auricular tengo que cambiar mas componentes? La pantalla y el resto de sensores me va bien, en el caso de que no sea por cambio de pantalla y no tener que trasladar sensores ¿como se hace?
Un saludo,
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - 回复
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - 回复
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - 回复
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - 回复
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - 回复
