简介
使用本指南来取代含有自拍相机、麦克风、环境传感器的传感器电缆和耳机扬声器接触垫,在您的iPhone的SE。
摄像头和传感器电缆前与iPhone 5S部分兼容。
你也可以使用本指南来更换以下零件:'''
握紧iSclack的把手,打开它的吸盘口。
把你iPhone的底部放置在两个吸盘之间,紧紧靠住塑料的深度计。
上面吸盘应该刚好在home键的上方位置。
使用iSclack把手把钳口合上。把吸盘放到手机中间,并且把吸盘牢牢地按到iPhone屏幕上和机身底部。
拿紧你的iPhone,然后合拢iSclack的把手,这样屏幕就和机身分离开来。
iSclack是专门设计用来打开你的iPhone的,它能够很好的保证在分离屏幕和机身时不扯断Home 键排线。
跳过下面三步,直接到第九步。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
将您的设备,遵循这些指示,以相反的顺序。
56等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
4条评论
Remember that iPhone 5s and iPhone SE frontflex is different. If you use iP5s frontflex the frontcam microphone will not work.
Yes I did experience this…… But where can be found the SE specific flex???
Any idea on where to get the iPhone SE specific part?
I have successfully transferred my SE flex cable from it’s screen assembly onto a 5s screen assembly that I will be using on my SE.
I found that starting with peeling the tape of the lcd shield plate is a much faster and easier way of getting the entire thing off. In one go even. Just make sure to do it gently. I have done it successfully while removing the 5s cable but when removing the SE I accidentally ripped the tape off. Thankfully it does not need to be attached directly to the cable to be used the same way it was.
The metal case for the proximity sensor came off but thankfully it is rally easy to just put it back where it was with the adhesive that was already on.
