简介
根据本指南来为 iPad Air 2 LTE修复、更换破损或者失效的屏幕组件。 前面板或显示屏组件由顶部的玻璃数字化仪和下面的融合的LCD组成。 在iPad Air 2中,这两个部件是不可分离的,必须一同更换。
注意:带有指纹识别功能的Home键必须与iPad的逻辑板配对。 为了保持Touch ID功能正常使用,您必须将您的旧的Home键转移到新的显示组件上。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
将 iPad 抬高到足以让 反向钳的铰链位于屏幕上方和下方的位置。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
移走Home键支架,并剥去连接其的胶带。
尽可能多地刮掉支架上的旧粘合剂残留物,然后用丙酮或高浓度(90% 或更高)的异丙醇清洁它。
用热熔胶、强力胶或高强度双面胶带固定支架。 在让你的粘合剂固化之前,请确保支架正确对齐,否则按下Home键时不会发出咔嗒声。
请仔细检查您将要替换的组件是否与原组件相匹配。
您新的屏幕组件可能缺少针对于Smart Cover的睡眠/唤醒感应器。如果您不希望移除该功能,那么您需要将该组件拆下并适配到新的屏幕组件上。
把屏幕左下角的四个焊接点去除,以移除组件电缆的感应器。
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
53等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
The displays that iFixit sells, are they actually missing the sleep / wake sensor? Are the display sold OEM?
