跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换 Steam Deck 的屏幕
你所需要的
  1. 更换 Steam Deck 的屏幕, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. 更换 Steam Deck 的屏幕, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. 更换 Steam Deck 的屏幕, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下SSD螺钉: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 把这个固定SSD的3.4mm的螺丝用十字螺丝刀拧出。
  10. 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下SSD: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下SSD: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 拧出SSD螺丝后SSD会弹出来。
    • 抓住SSD的尾部,将SSD从M.2接口中抽出。
    • 装入SSD的时候,将SSD斜插入M.2接口并上紧螺丝,上螺丝后确保SSD呈水平状态。
  11. 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下散热片贴纸: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下散热片贴纸: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下散热片贴纸: 步骤 11 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一双镊子把贴纸从风扇的上边缘撕下来。
    • 如果可能的话,尽量不要撕毁或撕裂这个贴纸,这样它就可以重新使用。如有必要,可使用稍微加热一下来软化粘合剂。
    • 如果感觉贴纸可能会被撕裂,请用镊子刮起一边,直到您可以用手指夹住它,然后用手撕下其余部分。
  12. 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下散热片螺丝: 步骤 12 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下散热片螺丝: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 老版本的 Steam Decks: 用十字螺丝刀松开并卸下将散热器固定在主板上的两颗螺丝。
    • 一颗3.5毫米的紧固螺丝
    • 一颗3.4毫米的螺丝
    • 不,你的眼睛没有欺骗你! 在拆卸过程中,第三个散热片螺丝已经被拆掉了:它同时也是隐藏的电路板挡板螺丝。
    • 新版本的 Steam Decks: 用十字螺丝刀松开并卸下将散热器固定到主板上的三颗螺丝:
    • 两颗 2.9 毫米的螺丝
    • 一颗 3.7 毫米的螺丝
    • 在重新组装这两个版本时,请按照印在散热器上的顺序(1, 2, 3)拧紧这些螺丝。
  13. 更换 Steam Deck 的屏幕, 拆下散热器: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 拆下散热器: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 拆下散热器: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 抬起并卸下散热器。
    • 在重新安装散热器之前,请按照本指南清洁散热器和APU,并重新涂抹散热膏。
  14. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开风扇: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开风扇: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住风扇连接器的边缘并向上拉以将其从主板上断开。
    • 拉动风扇电缆的连接器,而不是电线本身。
  15. 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下 Wi-Fi 屏蔽胶带: 步骤 15 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下 Wi-Fi 屏蔽胶带: 步骤 15 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下 Wi-Fi 屏蔽胶带: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用镊子将Wi-Fi屏蔽胶带剥开并取出。
    • 如果可能的话,尽量不要撕毁或撕裂这个贴纸,这样它就可以被重新使用。如有必要,可以稍微加热这个地方来软化粘合剂。
  16. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开扬声器: 步骤 16 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开扬声器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住扬声器连接器的边缘,向上拉,使其与主板断开连接。
    • 通过连接器拉动扬声器电缆,而不是电线本身。
  17. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开 Wi-Fi: 步骤 17 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开 Wi-Fi: 步骤 17 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开 Wi-Fi: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 新版本 Steam Decks 上的 Wi-Fi 模块位于固态硬盘旁边。
    • 用镊子紧紧抓住天线连接器的底部。
    • 垂直向上拉动断开电缆。
    • 对第二根天线电缆重复上述步骤。
    • 在重新组装过程中,确保两根天线电缆在其适当的连接器上重新连接。电缆上的标签与Wi-Fi模块上的标记一致。
    • 要重新连接每条电缆,将连接器直接对准其插座,然后向下按,使其卡入到位。
  18. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 18 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 18 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头将显示器电缆的ZIF连接器上的小锁扣掀起来。
    • 使用镊子将电缆从其连接器中滑出。
    • 夹住电缆的拉片,而不是电缆本身。
  19. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开音频线: 步骤 19 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开音频线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 新版本的 Steam Deck 没有这根音频线。 如果您是新版本,请跳过接下来的三个步骤。
    • 用撬棒的尖头将音频电缆的ZIF连接器上的小锁扣掀起来。
  20. 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用镊子将电缆从连接器中滑出。
    • 夹住电缆的拉片,而不是电缆本身。
  21. 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 21 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 21 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 小心地将音频线从电池上剥下来。
    • 音频线用一些轻质粘合剂固定在电池上。
    • 如果粘合剂很顽固,不要强行拉扯电缆。用iOpener或吹风机轻度加热音频线,以软化粘合剂。
  22. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开按键板: 步骤 22 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开按键板: 步骤 22 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开按键板: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头将按钮板电缆的ZIF连接器上的小锁扣掀起来。
    • 使用镊子将电缆从连接器中滑出。
    • 夹住电缆的蓝色拉片,而不是电缆本身。
  23. 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下主板螺丝: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 用十字螺丝刀卸下固定主板的三颗3.7毫米螺丝。
  24. 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下主板: 步骤 24 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下主板: 步骤 24 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 卸下主板: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 现在可以取下主板了。
    • 音频和按钮板的电缆用ZIF连接器连接到主板的底部。
  25. 更换 Steam Deck 的屏幕, 揭开显示器连接器: 步骤 25 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 揭开显示器连接器: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子将覆盖在显示器连接器上的贴纸剥开。
    • 如果可能的话,尽量不要撕毁或撕裂这个贴纸,这样它就可以被重新使用。如有必要,可以稍微加热一下来软化粘合剂。
  26. 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 26 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 26 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 断开显示屏: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用镊子将电缆从连接器中滑出。
  27. 更换 Steam Deck 的屏幕, 加热屏幕黏合剂: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其放到屏幕的顶部边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机或热风枪,但注意不要让 Steam Deck 过热——显示器和内部电池都容易受到热损坏。
  28. 更换 Steam Deck 的屏幕, 使用吸盘: 步骤 28 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 使用吸盘: 步骤 28 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 使用吸盘: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在显示屏的左上角,向下按压以产生吸力,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的屏幕严重破裂,请用一层透明包装胶带覆盖它这样可以使吸盘更好的粘附。 或者,可以使用非常牢固的胶带代替吸盘。 如果这些都不成功,你可以用强力胶将吸盘黏在碎玻璃上。
    • 玻璃碎片可能会增加拆卸的难度——甚至造成人身伤害。若您的Steam Deck屏幕破裂,建议佩戴护目镜,以防维修过程中飞溅的玻璃碎屑会伤到您的眼睛。
  29. 更换 Steam Deck 的屏幕, 插入空隙: 步骤 29 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 插入空隙: 步骤 29 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 插入空隙: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 用强大而稳定的力量拉起吸盘,在显示屏和框架之间形成一个间隙。
    • 将三角撬片的尖端插入缝隙中。
    • 不要把翘片插入超过1/8英寸(约3毫米),否则就有可能损坏显示面板、环境光传感器或下面的脆弱电缆。
  30. 更换 Steam Deck 的屏幕, 开始切割胶水: 步骤 30 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 开始切割胶水: 步骤 30 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 开始切割胶水: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将撬片滑过顶部边缘,将粘合剂切开。
  31. 更换 Steam Deck 的屏幕, 加热显示屏粘合剂: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 将显示屏的右侧边缘加热一分钟。
  32. 更换 Steam Deck 的屏幕, 切开右侧的粘合剂: 步骤 32 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 切开右侧的粘合剂: 步骤 32 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 切开右侧的粘合剂: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 沿着右边的边缘滑动撬片,将粘合剂切开。
  33. 更换 Steam Deck 的屏幕, 加热显示屏粘合剂: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 将显示屏的底部边缘加热一分钟。
  34. 更换 Steam Deck 的屏幕, 切开底部的粘合剂: 步骤 34 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 切开底部的粘合剂: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 将撬片滑过底边,将粘合剂切开。
  35. 更换 Steam Deck 的屏幕, 加热并分离显示屏左侧的粘合剂: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 将显示屏的左侧边缘加热一分钟。
    • 将撬片滑过左边的边缘,将粘合剂切开。
  36. 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下显示屏: 步骤 36 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下显示屏: 步骤 36 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下显示屏: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 一旦显示屏周围所有的粘合剂都切开了,小心地将右边缘抬起,像书一样打开它。
    • 取下显示屏。
  37. 更换 Steam Deck 的屏幕, 识别胶带及其位置: 步骤 37 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 识别胶带及其位置: 步骤 37 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 识别胶带及其位置: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 在重新组装期间:
    • 查看新的显示器的粘合胶条,将每条胶带与显示器的各自侧面相匹配。
  38. 更换 Steam Deck 的屏幕, 清洁表面: 步骤 38 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 清洁表面: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 为确保良好的粘接效果,彻底清洁所有的胶带痕迹。
    • 用撬棒或塑料开口工具的平头来清除大块的粘合剂。
    • 不要使用金属工具,因为它们会划伤表面。
  39. 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 39 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 使用除胶剂或酒精(>90%)来清除任何剩余的残留物。用无绒布或咖啡滤纸朝一个方向擦拭,直到所有的粘合剂残留物都消失。
    • 虽然酒精用于电子产品通常是安全的,但它们会溶解某些泡沫粘合剂。清洁时要注意控制使用量,不要使用太多。
    • 在重新组装设备之前,让任何剩余的酒精完全蒸发。
  40. 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下胶衬: 步骤 40 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 取下胶衬: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 在你剥开任何衬垫之前,找到胶条应该粘在设备的位置。
    • 一旦你对胶条的位置有一个很好的概念,就把衬垫剥开并丢弃,露出下面的胶。
    • 对暴露在外的胶条要小心。大多数时候,如果胶条粘错了地方,你就不能重新再粘上了。
  41. 更换 Steam Deck 的屏幕, 对齐并放置胶带: 步骤 41 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 对齐并放置胶带: 步骤 41 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的屏幕, 对齐并放置胶带: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 握住裸露的胶条,小心地将粘合剂的边缘与显示器的外边缘对齐。
    • 用你的旧显示器作为参考,确定新显示器边缘的新胶条应该贴在哪里。
    • 要小心对齐。大多数时候,如果胶条粘错了位置,你就无法剥开并重新贴上。
    • 将胶条对准放好后,用手指用力按压,使其定型。
    • 对其他三条胶条重复前两个步骤。
  42. 更换 Steam Deck 的屏幕, 剥去最后的粘性衬垫: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 剥离并丢弃所有四条带子上的剩余塑料衬垫,露出下面的粘合剂。
    • 对所有四条展示用胶条进行重复操作,注意不要接触任何暴露的粘合剂。
  43. 更换 Steam Deck 的屏幕, 安装新的屏幕: 步骤 43 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的屏幕, 安装新的屏幕: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 将新的显示屏安放在中框上,沿着边缘用力按压20-30秒,以确保粘贴牢固。
结论
要重新组装你的设备,请按照教程所述的相反步骤组装。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
维修遇到了困难? 请尝试简单的故障排除, 或者访问我们的Steam Deck 论坛 寻求帮助。
106等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
157,981 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,996篇指南
43指南评论
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
Matt Willis - 回复
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
lapartdesanges50 - 回复
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Lenny Zappa - 回复
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
trevor.davis.1990 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 178
过去 7 天: 1,099
过去 30 天: 6,021
总计 232,116
