跳转到主内容
Steam Deck 散热器更换指南
你所需要的
  1. Steam Deck 散热器更换指南, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. Steam Deck 散热器更换指南, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. Steam Deck 散热器更换指南, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Steam Deck 散热器更换指南, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. Steam Deck 散热器更换指南, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. Steam Deck 散热器更换指南, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 Steam Deck 散热器更换指南, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. Steam Deck 散热器更换指南, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 Steam Deck 散热器更换指南, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. Steam Deck 散热器更换指南, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. Steam Deck 散热器更换指南, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. Steam Deck 散热器更换指南, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 取下散热片贴纸: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用一双镊子把贴纸从风扇的上边缘撕下来。
    • 如果可能的话,尽量不要撕毁或撕裂这个贴纸,这样它就可以重新使用。如有必要,可使用稍微加热一下来软化粘合剂。
    • 如果感觉贴纸可能会被撕裂,请用镊子刮起一边,直到您可以用手指夹住它,然后用手撕下其余部分。
  10. Steam Deck 散热器更换指南, 卸下散热片螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck 散热器更换指南, 卸下散热片螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 老版本的 Steam Decks: 用十字螺丝刀松开并卸下将散热器固定在主板上的两颗螺丝。
    • 一颗3.5毫米的紧固螺丝
    • 一颗3.4毫米的螺丝
    • 不,你的眼睛没有欺骗你! 在拆卸过程中,第三个散热片螺丝已经被拆掉了:它同时也是隐藏的电路板挡板螺丝。
    • 新版本的 Steam Decks: 用十字螺丝刀松开并卸下将散热器固定到主板上的三颗螺丝:
    • 两颗 2.9 毫米的螺丝
    • 一颗 3.7 毫米的螺丝
    • 在重新组装这两个版本时,请按照印在散热器上的顺序(1, 2, 3)拧紧这些螺丝。
  11. Steam Deck 散热器更换指南, 拆下散热器: 步骤 11 中的图像 1,3 Steam Deck 散热器更换指南, 拆下散热器: 步骤 11 中的图像 2,3 Steam Deck 散热器更换指南, 拆下散热器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 抬起并卸下散热器。
    • 在重新安装散热器之前,请按照本指南清洁散热器和APU,并重新涂抹散热膏。
结论
要重新组装你的设备,按照相反的步骤来操作。
请将你的电子垃圾送到[e-waste |R2或e- steward认证的回收商|new_window=true]。
维修遇到了困难? 请尝试简单的故障排除, 或者访问我们的Steam Deck 论坛 寻求帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
155,274 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
7指南评论
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - 回复
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - 回复
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - 回复
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - 回复
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 312
过去 30 天: 1,108
总计 36,542
