跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Eternity 触摸数字化层更换
浏览量: 8445
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
30
过去 30 天:
117
总计
8,445
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
缺少的步骤
糟糕!本指南目前缺少一些重要的步骤。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
你所需要的
工具
在给我的孩子买了 Samsung Eternity SGH-A867 手机后,我注意到她的亚克力指甲对触摸数字化层造成了严重损坏。起初我打算把它扔掉,但后来决定接受挑战,尝试维修这个触摸数字化层。
    1. Samsung Eternity 触摸数字化层更换, 触摸数字化层: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 你必须先拆下盖板、电池和 SIM 卡。我还取出了额外安装的 2 GB 存储卡。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 接下来拧下如图所示的 6 颗小型十字螺丝。它们的长度相同,所以即使混在一起也没关系。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 接着我用了一个以前修 iPod 时留下的塑料工具,把它塞进银色部分和黑色后中框之间。用指甲或拨片也可以完成这项操作。沿着中框四周移动,将两半外壳分离开来。
      • 外壳分离后请小心,别把顶部的保持按钮和音量按钮弄丢了。这两个按钮都只是松松地装在中框里。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 你还需要拆下相机快门和扩展媒体按钮排线。它被粘贴在中框侧面,用工具稍微塞进去撬一下,就能松开底下的胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 现在我已经拆下了电池仓盖板。慢慢抬起一端,轻轻将盖板拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 现在你会看到主板上有 4 个需要拆下的连接器。拆卸这些连接器时,请先小心地掀起锁扣(连接器上的黑色小条),然后将排线滑出。天线电缆没有锁扣,直接向上提起即可拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 主板上方的排线断开后,轻轻向上并向后倾斜主板。请注意,主板底部还连接着另外 2 根排线。较宽的排线用于 LCD,较窄的则是触摸数字化层排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下这两根线缆。LCD 线缆采用按压式连接器,而触摸数字化层则有一个小型固定卡扣。操作时请小心,以免在打开卡扣时将其损坏。这时候耐心会起到很大作用。轻轻取出主板,确保所有连接都已松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Samsung Eternity 触摸数字化层更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将手机翻过来,使 LCD 朝上。我用一个小塑料工具将触摸数字化层从中框上松开。这需要耐心,并需要在触摸数字化层的轮廓周围反复刮擦。不要强行拆卸,否则可能会损坏旧的触摸数字化层。当然,如果你本来就要更换它,那可能就没关系了。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 待触摸数字化层松动后,从扬声器一端插入开启工具,并使用塑料工具在触摸数字化层和中框之间缓慢引导,将触摸数字化层撬起。此时触摸数字化层应已与中框分离,你可以将其轻轻移开。你会看到触摸数字化层底部连接着一条小型排线,同时中框上有一个相应的开口。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在安装新的触摸数字化层之前,我用聚酯纤维棉签清洁了 LCD 和中框上的灰尘与碎屑。我还在新的触摸数字化层的四个角(即其嵌入中框的位置)分别点了一点点硅胶。这样做可以确保它在日常使用中不会松脱,同时在必要时我也能再次将其更换。整个过程相对直观,只需慢慢来,注意排线固定器即可。我觉得那是整个过程中最棘手的部分。祝你好运。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
oldturkey03
于09/29/10注册
866,937 声望
创作了123篇指南
1指南评论
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 117
总计 8,445
