跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
修复iPhone 的进水故障
浏览量: 102万
浏览统计数据:
过去24小时
14
过去 7 天:
131
过去 30 天:
513
总计
1,016,093
评论: 65
9 comments on steps, 56 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 193
193 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 527
527 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 困难
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
修复iPhone 的进水故障
你所需要的
工具
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
参考这个 修理指南 来拆卸你的iPhone。你需要一把软刷子,异丙醇(医用酒精)和一个足够大可以浸泡整个主板的容器。为了达到最佳效果,清理步骤可能会因此而重复多次。本清理建议可能不会让你的iPhone恢复正常,不过当你清除掉某些液体以及清理掉某些腐蚀物或碎片,就有可能判断出哪些组件是需要更换的。更多信息请访问 电子产品进水故障页面。
    1. 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
      • 底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
      • 耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 修复iPhone 的进水故障, 拆卸: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 手机进液可能会加大拆卸的难度。当心线缆和连接器可能会意外粘附在其他的元件上。
      • 抬起手机的前部(正面)面板,连接器插座的线缆卡在了中框的后面。
      添加评论
    3. 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
      • 可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 4 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拓展坞连接器浸水指示标同样变成了粉色,表明手机的尾部也进过液体。
      • 拓展坞连接器的顶端看上去很干净,只有靠近连接器4的部分因腐蚀而有些变绿了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在显示屏组件的后部,能看到在显示屏和数字转换器连接器上有很多绿色腐蚀痕迹和残渣。
      • 卸下显示屏,听筒后盖以及距离传感器组件后可以发现进液损坏了扬声器。
      • 距离传感器有轻微的损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 近距离检查距离传感器/听筒排线可以看到很多腐蚀痕迹。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 卸下主板后,可以看到更多液体损坏的地方。
      • 震动电机上有一些锈迹。
      • 电池触电也被腐蚀了。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 听筒插座连接器5,震动电机以及音量调节都被轻微的腐蚀。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 9 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 在主板的后部,电池接触点上能看到一些腐蚀痕迹。
      添加评论
    10. 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: 步骤 10 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 不一定要卸下保护罩。是否需要将它卸下取决于进水故障的状况,以及是否会对安装在主板上的小组件造成损伤。当你决定卸下保护罩时,请务必小心操作,并使用塑料工具(如撬棒或塑料开启工具)移开保护罩。
      • 注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
      • 使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
      • 请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: 步骤 11 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将主板浸泡在异丙醇(医用酒精)中,并使其浸透足够长的时间以使硬化的残渣松散开,排掉任何残留的液体。使用软刷子清除掉可见的腐蚀物及残渣。
      • 容器中从主板上剥落到异丙醇(医用酒精)中的残渣。
      • 用软刷子清理所有主板上的线缆末端,电池触点,连接器,芯片以及保险。
      • 如有必要或者依然看的到有残渣可以再次清理。
      • 务必使主板及其他部件完全晾干后再进行重新安装。
      添加评论
    12. 修复iPhone 的进水故障, 清洁液晶显示屏: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用稍微沾了一些异丙醇(医用酒精)的软布擦拭液晶显示屏。不建议使用浸没式加热器,因为它可能会在显示屏的后面留下印记。
      • 这是清洁后的显示屏。水痕已经看不到了。
      添加评论
结论
如要重新组装设备请参照iPhone
Error
错误的维基命名空间用于"FamilyTopic:iPhone"。 "FamilyTopic" 不是有效的命名空间。。命名空间必须是 WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE 的一个。
Example:
[Namespace: Which Entity|你想让人们看到页面上的什么内容]
Current text:
[[FamilyTopic:iPhone|维修指南]]
经过多次清理,本指南中的示例手机需要更换主板上的1,2,3号接口,一块新的显示屏,以及触摸传感器。电缆末端和接口内部的锈迹无法完全去除。除此之外手机的其他所有功能正常。本指南展示了不是所有的浸水损坏都是肉眼可见的。拆解清洁仅对部分浸水手机有帮助。
取消:我没有完成这个指南。
193等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
pollytintop
于06/09/10注册
77,640 声望
创作了5篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
337 名成员
创作了8,294篇指南
56指南评论
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - 回复 分享
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - 回复 分享
Good stuff :D
martin - 回复 分享
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - 回复 分享
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 131
过去 30 天: 513
总计 1,016,093
