跳转到主内容
你的设备游泳了。你该干什么?
在任何电子设备被浸入或泼溅任何液体的情况下,第一步是尽快在安全可行的情况下断开任何电源。
  1. 首先注意你的个人安全!在将设备从家用电源或其他电源断开时要小心。如果你站在水里,或者穿着湿衣服,请在考虑救回泡水的电子设备之前远离任何潜在的触电隐患。
  2. 如果电子设备仍泡水,并且连接着外部电源,找到安全的方式来断开。如果可能的话,找到电路断路器或开关并关上。当你选择从尚未切断电源的插座上拔下插头或电源适配器时要小心。
  3. 救回泡水的带电池的电子设备也有自身的危险。短路的电池可能带有火灾或/和化学危险。如果你看到或感到任何热量、烟雾、蒸汽、冒泡、膨胀或融化,请避免处理电子设备。
  4. 如果设备仍然开机,请关机。
  5. 旋转并摇晃设备来让任何液体流出。
  6. 如果可能,移除电池。
  7. 如果可能,拆解设备来让任何残留液体流出并开始清理内部元件。此条对于酸性液体(如果汁)或碱性液体(如洗衣液)尤其重要。
  8. 提示:米饭及类似的干燥剂是不管用的! 从长远来看,这些只会造成更多损坏,因为它们无法去除液体泼溅留下的污染物。
清理电路板
  1. 完全拆解你的设备,移除所有线缆,打开所有连接器,并移除防护板来清理防护板下方。要清除任何逻辑板元器件周围或下方的残留液体,请将逻辑板完全泡入充满异丙醇的合适大小的容器中。建议使用 90% 或更高浓度的异丙醇(可从药店购买)。你也可以使用蒸馏水或去离子水作为代替,但是这会需要更长时间来晾干。避免使用酮、丙酮或石脑油等溶剂。
  2. 使用牙刷、小画刷或其他软刷来清洁逻辑板上液体留下的痕迹或沉积物。在你清洁时要小心,以免损坏或意外碰掉逻辑板上的元件。对接线和排线的末端要尤其注意,防止其接触面腐蚀。 如果你有超声波清洁器,这能更彻底地清洁板上的暴露区域。此外,它还能去除污垢和腐蚀,即使是牙刷够不到的地方(例如:芯片下方)。
  3. 当你确信逻辑板清洁干净且没有腐蚀时,你可以使用吹风机的冷风档吹干逻辑板。或者,也可以将逻辑板放置在台灯下缓慢加热,晾干清洁剂。
  4. 当元件晾干时,再次检查线缆的末端和连接器是否有腐蚀或杂质迹象。
  5. 使用新电池或你确定工作正常的电池重新组装你的设备。如果你的设备被浸泡过,你很可能需要一块新电池。锂电池和其他可充电电池无法很好地承受浸水。再次强调,电池上任何冒泡、膨胀、融化或变色的迹象都证明电池完蛋了。仅能在电池回收设施处进行处理。
  6. 在你把设备组装好之后,对损坏的评估工作才真正开始。观察哪些部件能正常工作,并有条理地更换部件,不要一次性全部更换。小型的电子设备损坏顺序一般是:
    • 电池
    • LCD
    • 逻辑板
常见液体的pH值
比 7 小的数表示酸性溶液,比 7 大的数表示碱性溶液。这两种情况对电子元件都不好。知道液体的 pH 值可以帮你了解损坏的严重程度。
  • 纯水(中性)pH = 7.0
  • 海水(即盐水)= 约 8.2
  • 规范管理的泳池水 = 7.2 - 7.8 (来源)
  • 柠檬汁 = 2.3
  • 可乐 = 2.5 - 3.5
  • 果汁 = 3.5
  • 啤酒 = 4.5
  • 咖啡 = 5.0
  • 茶 = 5.5
  • 洗手液 = 9.0 - 10.0
  • 漂白剂 = 12.5
  • 其他饮料 (死链)
来源:http://en.wikipedia.org/wiki/PH
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Zhang Boyang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
93条评论
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - 回复 分享
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - 回复 分享
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - 回复 分享
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 328
过去 30 天: 1,328
总计 879,829
