简介
使用本指南通过更换 iPhone SE 2022 的前面板(即 LCD 和触摸屏组件)来修复破裂或损坏的屏幕。
本指南使用的是A2873(国际通用型)型号。
如果如果手机框架变形,请在更换新屏幕之前更换边框,以确保新的屏幕能够正确安装且不会因压力不均而遭受损害。
本指南仅展示如何更换 iPhone SE 2022 LCD 和触摸屏组件(也就是“前面板”)。 所以在安装新屏幕之前你需要将多个组件从原始屏幕转移到新屏幕上,包括前置摄像头、听筒、LCD 盖和Home键组件。
为了保留Touch ID的功能,请将原来的Home键/Touch ID传感器转移到新屏幕上。Home键是与主板在出场时配对的,所以如果更换成别的Home键,则会造成这个功能失灵。
如果在重新组装时不更换胶条,你的设备将正常运行,但很可能会失去防水保护。
在重新组装设备时,需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定下部屏幕排线挡板的四颗十字螺丝:
两个 1.2 毫米长的螺丝
两个 2.8 毫米长的螺丝
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
固定新屏幕的最好方法是在框架上贴一张定制的双面胶,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
93%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Hi I would like to ask if LCD for iPhone SE 2020/ iPhone 8 is compatible with new iPhone SE 3.gen 2022?
Second question is if after replacement there is notification about non genuine LCD like have new iPhones?
Probably late for you, but for the next bloke, the 3rd part screen that worked for the iPhone 8/SE2020 WILL NOT work on the iPhone SE 3rd gen 2022.
An original screen for the SE2020 or a 3rd party LCD specifically designed for the SE2022 will work.
Where can I buy the replacement LCD/digitizer, or a replacement screen?
AliExpress or your local parts dealer :)
