跳转到主内容
Philips Satinelle Disassembly
Nathan Christian
Nathan Christian5 其他贡献者
最后更新于 July 14, 2024
10 - 20 分钟
中等
This guide will teach how to disassemble Phillips Satinelle for parts replacement
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 2 中的图像 3,3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,3 Philips Satinelle Disassembly: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
结论
6等其他人完成本指南。
Nathan Christian
于11/11/17注册
505 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 的会员
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 名成员
创作了8篇指南
6条评论
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - 回复
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - 回复
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - 回复
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 61
总计 9,182
