跳转到主内容
Philips Satinelle Motor Replacement
你所需要的
  1. Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
  4. Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the components.
  5. Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Satinelle Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Hold the motor with the gears face away from you.
    • Gently push the motor out with your thumbs.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 的会员
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 名成员
创作了4篇指南
2条评论
i dont know what i am doing wrong but it is not openning
Aj Queen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 21
总计 1,919
