跳转到主内容
Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南
你所需要的
  1. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将手柄翻转过来,使条码贴纸朝向天花板。
    • 使用JIS #00 螺丝刀卸下两颗位于手柄末端,用于固定手柄的黑色 8.4 毫米螺丝。
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - 回复
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - 回复
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - 回复
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - 回复
  2. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸握把外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手柄蓋从主体上拉出,小心地卸下它们。
  3. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 JIS #00 螺丝刀,卸下四颗用于固定透明塑料后盖的6.8毫米银色螺丝。
  4. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 撬开塑料盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用指甲小心撬开透明的塑料盖。
  5. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆下透明塑料盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下透明的塑料后盖。
  6. Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch Pro 手柄电池更换指南, 拆卸电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用指甲或塑料撬棒,从如图所示的左侧撬起锂离子电池。
    • 只需轻轻地用力即可,请勿大力出奇迹。
结论
如需重新组装设备的话,请按照相反的顺序进行操作。
若要发挥电池的最佳效果,请在完成本指南操作后参考:calibrate your newly installed battery
如您需要回收电子设备请参考: R2 or e-Stewards certified recycler
维修不如意?尝试排除故障: basic troubleshooting
或通过Answers community向我们寻求帮助。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Daniel Tagalog
于10/10/19注册
1,768 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 名成员
创作了43篇指南
12条评论
now what after taking the battery out
Seani M - 回复
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - 回复
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - 回复
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
My controller would not turn on one day. Followed this guide to remove the battery and just reseat it . Works now! Thank you!
Unthar - 回复
Used the iFixit PH00 and it stripped my screws
gpetit - 回复
Guide facile à suivre et rapide à exécuter. Merci!
Philippe Côté - 回复
Thanks for sharing this "how to" guide. Upon replacing my battery I realize that there was a malfunctioning into the USB-C port which was not charging batteries through the controller port. I'm writing this in order to alert some people that the problem with batteries been depleted can be related to charging issues. Check it before replacing batteries! =)
Danilo Mazzolani - 回复
質問ですが、バッテリーを抜いた状態でusbで繋いだら動きますか?
兼城賢蔵 - 回复
動く。有線無線どちらも。
Ahellina -
The battery says to charge it to 100% + 2 hours and then use the controller so that it uses up the entire battery and then charge to 100% again. If you're not playing Nintendo for hours, how do you use up the battery in the controller?
robbieleffel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 56
过去 7 天: 303
过去 30 天: 1,277
总计 74,009
