跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂 Switch 数字转换器更换
你所需要的
  1. 任天堂 Switch 数字转换器更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
    • 如果这四颗 6.3 毫米螺丝滑丝了,在谨慎的操作和一点运气下,也许有机会用 Y0 批头拧下来。如果真的这么做,请注意需要多给螺丝刀一些力螺丝刀才能咬住螺丝。
    • 如果你很幸运,用这种方法成功拧下了滑丝的螺丝,记得装机时换一颗新的,千万不要再拧回去了。
  4. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下固定后面板的以下螺丝:
    • 设备顶部边缘的一个 2.5 毫米长的螺丝
    • 设备底部边缘有两个 2.5 毫米长的螺丝
    • 为防止这些紧固的螺丝拧花,请向下用力,缓慢工作,如果螺丝无法脱落,请尝试使用另一个 JIS 00 螺丝刀。确保螺丝刀已完全插入。
    • 您可以在紧要关头使用十字 #000 螺丝刀,但您可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。通常,切换螺丝刀可能会有所帮助,即使它们的大小相同。
  5. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸两侧中心螺钉: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下2颗长度为3.8毫米,位于设备两侧中央的中心螺丝(每侧各一颗)
  6. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸支架的螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下位于主机支架凹槽内的一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换, 拆卸后盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果你需要更换导热材料,请参考我们的散热硅脂指南来移除旧的导热材料并更换为合适的导热材料,例如导热泥K5 Pro,在重新组装时使用。
  14. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。
  15. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除散热槽: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下将散热器固定到主板的三颗3毫米螺丝。
    • 小心地将粘在散热器和风扇上的两个泡沫片从风扇上剥离。
    • 只需将泡沫剥离到足以清洁风扇的程度。
    • 泡沫片十分脆弱,很容易撕裂。 使用下面的方法剥离泡沫:
    • 将撬棒的尖端插入泡沫片下方没有粘住任何东西的部分,
    • 用手指按压泡沫片顶部以将其固定到位。
    • 将撬棒尖端一直滚动到泡沫片下方的另一端让泡沫片分离。
  16. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 17 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 17 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过散热胶与CPU轻微粘合。
    • 使用高浓度(90%或更高)的酒精和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧散热膏。重新组装前,请在CPU上涂抹新的散热膏
    • 将散热膏均匀地涂在之前涂过的位置。这包括散热管和铝合金屏蔽罩之间,Switch用来额外散热的那个地方。
  17. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除耳机接口: 步骤 18 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换, 移除耳机接口: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将数字转换器电缆的ZIF连接器上的小夹扣锁定翻盖向上翻转。
  18. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子将数字转换器排线从游戏读卡器电路板上的接口中拔出。
    • 在重新组装时,插入排线之前,请确保 ZIF 接口的锁定卡扣已被翻起
    • 将排线与电路板平行,轻轻地将其滑入接口中。
    • 不要强行将排线插入接口。如果无法插入,请确保锁片已向上翻起,重新放置排线,然后重试。
    • 如果您的触摸屏在维修后无法工作,但您的读卡器可以工作,请确保此排线已正确插入。如果您的游戏卡读卡器也无法正常工作,请在下一步中检查读卡器。
  19. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 20 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端笔直向上撬起耳机插孔和读卡器,以将其与主板断开连接。
    • 重新连接像这样的压接式接口,请小心地对齐并向下按一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要直接在中间按压。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲并造成永久性损坏。
    • 如果重新组装后触摸屏无法正常工作/或未检测到游戏卡,可能是此接口没有重连到位。请小心地断开连接,然后重试。
  20. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀,将固定耳机孔和读卡器电路板到机身的三颗3.1毫米螺丝卸下。
  21. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下耳机插孔支架。
  22. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 23 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下耳机插孔和游戏卡读取器板。
  23. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 屏幕: 步骤 24 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换, 屏幕: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用打开工具,撬棒或指甲将LCD带状电缆ZIF 接口上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  24. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 25 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子将带状电缆直接从主板上的接口中拉出。
  25. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 26 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用打开工具,撬棒或指甲将较小的LCD带状电缆ZIF接口上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  26. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 27 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子将带状电缆直接从主板上的接口中拉出。
  27. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其涂在屏幕的底部边缘约两分钟,以帮助软化粘合剂。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或热板,但请注意不要使设备过热-显示屏和内部电池都容易受到热损坏。
  28. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 29 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 29 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 在屏幕的左下角使用吸盘。
    • 用稳定的力将其向上拉起以形成间隙。
    • 这可能取决于设备的使用年限。如果遇到麻烦,请多加些热量再试一次。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中,确保仅插入约5毫米的三角撬片。
  29. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 30 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 30 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕的底部边缘滑动开口撬片以切开胶粘剂。
    • 并保留插入的撬片以防止胶粘剂再次粘在框架上。
  30. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 31 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 31 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将第二个三角撬片插入第一个撬片左侧的间隙中。
    • 然后将三角撬片朝设备左侧滑动。
    • 将三角撬片插入。
  31. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的左边缘约两分钟,以帮助软化粘合剂。
  32. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 33 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 33 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 继续围绕左下角滑动三角撬片以切开粘合剂。
  33. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 34 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 沿着屏幕的左边缘继续滑动开口片以切片以粘合。
  34. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 加热屏幕顶部约两分钟,以帮助软化粘合剂。
  35. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 36 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 36 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 继续在屏幕的左上角滑动打开挡片,以切割胶粘剂。
  36. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 37 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 37 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕的顶部边缘继续滑动三角撬片以切开粘合剂。
  37. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 38 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 38 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 将屏幕的右边缘加热约两分钟以帮助软化粘合剂,
    • 将撬棒的扁平端沿屏幕的左边缘放入缝隙中,
    • 小心缓慢地提起屏幕的左边缘,将其像书一样打开。
  38. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 39 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 39 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 将屏幕的右边缘垂直提起设备,使带状电缆穿过框架。
    • 并注意不要将任何带状电缆卡在框架上。
    • 如果屏幕胶条仍然保持较高粘性,您可以重复使用它。否则,请用Tesa胶带等双面胶带更换旧的胶条。
  39. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 分离 LCD 面板和液晶前框: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 加热屏幕组件的顶部边缘约两分钟,以帮助软化固定LCD 面板和液晶前框上的粘合剂。
  40. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 41 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 41 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 将屏幕组件翻转过来。
    • 在左上角的 LCD 面板和液晶前框之间插入一个三角撬片。
    • 插入的深度无所谓,大约 5 毫米就足够分离粘合剂。
    • 您可以稍微弯曲液晶屏幕以产生更多空间方便插入撬片,但请注意不要将其弯曲得太过,以免重新组装使用的时损坏液晶前框。
    • 沿着屏幕组件的边缘滑动三角撬片以分离粘合剂。
  41. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 42 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 42 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 继续在屏幕组件的顶部边缘滑动三角撬片以分离粘合剂。
  42. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 将屏幕组件的左边缘加热约两分钟,以帮助软化粘合剂。
  43. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 44 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 沿着屏幕组件的左边缘插入并滑动三角撬片以分离粘合剂。
  44. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 45 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 45 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 继续在屏幕组件的左下角滑动三角撬片以分离粘合剂。
  45. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 将屏幕组件的底部边缘加热约两分钟,以帮助软化粘合剂。
  46. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 47 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 47 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 继续沿底部边缘滑动三角撬片以分离粘合剂
  47. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 将屏幕组件的右边缘加热约两分钟,以帮助软化粘合剂。
  48. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 49 中的图像 1,2 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端沿屏幕组件的左边缘插入 LCD 面板和液晶前框之间。
    • 像打开一本书一样小心且缓慢地抬起 LCD 面板的左侧。
  49. 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 50 中的图像 1,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 50 中的图像 2,3 任天堂 Switch 数字转换器更换: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 继续将 LCD 面板从液晶前框上抬起以分离两个组件。
    • LCD 面板的排线会略微粘附在液晶前框上。如果不能轻易分离,请在该区域施再稍微加热一会儿,然后重试。
  50. 任天堂 Switch 数字转换器更换, 数字转换器: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 仅保留液晶前框。
    • 如果你的新液晶前框没有预安装的粘合剂,请在重新组装之前,按照本指南粘贴新的粘合剂。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
'''如果启动设备后新的数字转换器无法正常工作,请关闭它,然后断开并重新连接电池接口。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch 社区寻求帮助。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,682 声望
创作了82篇指南
15指南评论
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
GBG HNM - 回复
Yes, the digitizer is compatible with both models!
Craig Lloyd -
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
Daniel - 回复
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Ricardo Ortega -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 68
过去 7 天: 387
过去 30 天: 2,118
总计 78,862
