在这个步骤中使用的工具:iFixit Adhesive Remover$19.99
抬起设备,使底部边缘朝上。
沿着电池仓底部的缝隙,滴入几滴粘胶移除剂,或高浓度(大于90%)异丙醇酒精,使电池底部的粘胶分解松动。
保持机身底部朝上的位置,等待1到2分钟,使滴入的溶剂完全与电池底部的粘胶作用,分解并松动粘胶。
在这个步骤中使用的工具:Tesa 61395 Tape$2.95
如果替换用的电池上没有预装粘胶,可以在电池底部的扁平区域粘贴5毫米宽的薄双面胶带。不要太靠近电池边缘。
取下双面胶带的保护膜。
在这个步骤中使用的工具:Arctic Silver ArctiClean$11.99
使用撬棒的扁平一端刮下铜质导热管上的导热泥。
用棉棒或不起毛的布料蘸取少量高浓度(90%及以上)异丙醇酒精或导热材料清洁剂,擦拭导热管和屏蔽板上的所有残留导热泥。
用镊子或手指拿着上部天线单元,将其与主板上的螺丝孔及黑色定位桩对齐。
使用 JIS 00螺丝刀,安装固定上部天线单元的2颗螺丝:
1颗4.4毫米长的银色螺丝
1颗4.6毫米长的绿色螺丝
使用 JIS 00螺丝刀,安装固定后盖的3颗3.1毫米长螺丝:1颗位于机身顶部边缘,2颗位于机身底部的 USB-C 接口两侧。
使用 Y00 螺丝刀,安装位于支架凹槽中的2颗4.4毫米长螺丝。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
