跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
    1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 步骤 1 中的图像 1,2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
      添加评论
    2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the facial interface.
      • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 步骤 4 中的图像 1,3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 步骤 4 中的图像 2,3 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
      • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 步骤 6 中的图像 1,2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Separate the hook and loop strip on the top strap.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 步骤 7 中的图像 1,2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Unthread the top strap from its bracket.
      • Remove the head strap.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
18等其他人完成本指南。
Arthur Shi
于01/03/18注册
344,286 声望
创作了915篇指南
1指南评论
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 182
过去 30 天: 739
总计 48,810
