跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘
你所需要的
    1. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
      • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
      • 两个9mm 梅花形螺丝
      • 八个2.6mm梅花形螺丝
      添加评论
    2. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
      • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
      添加评论
    1. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
      • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
      • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
      添加评论
    1. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘, 固态硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。
      添加评论
    2. 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,2 在MacBook Air 13''2013年中期上更换固态硬盘: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
      • 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。
      • 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按本指南的相反顺序操作。
不知道如何处理旧的 SSD? 用这个 外置 SSD 盒子 将其变成方便的便携式外部驱动器!
取消:我没有完成这个指南。
148等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
31指南评论
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - 回复 分享
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - 回复 分享
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 - 回复 分享
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM - 回复 分享
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 70
过去 30 天: 417
总计 376,490
