跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Joy-Con 左侧摇杆更换
你所需要的
视频概述
    1. Joy-Con 左侧摇杆更换, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 从Joy-Con的后面板上卸下四个Tri-Point Y00螺丝。
      • 每个螺丝长 6.2 mm, 建议把它们 合理存放 来确保安放回正确的位置!
      添加评论
    2. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将开口器插入控制器底部边缘的缝隙处(与L和ZL按钮相对)。
      • 慢慢地将Opening Pick(开口器)的平边滑动到Joy-Con的侧面。
      • 小心不要将开口器滑到Joy-Con的深处。 这可能会损坏内部组件。 后面板相当容易松动,因此不需要太大的力气。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 让充电滑轨的另一侧面向你,像翻书一样打开Joy-Con。
      • 现在还不能完全移除后面板。 仍然有两条电缆将充电轨连接到主板。
      • 在重新组装过程中,确保连接SL/SR按钮的线缆稍微向电池下方弯曲,再将两块外壳拼合。否则可能会因为折叠排线而将其损坏。
      添加评论
    4. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻地从主板上的插座中,笔直向上撬起电池连接器。 这将使Joy-Con在维修期间断电。
      • 撬起连接器时,请务必小心——如果撬棒没有将其拔出,请尝试将线缆从板上笔直向上轻轻拉出以断开连接。
      • 在重新组装过程中,将连接器笔直向下按入电路板上的插槽,以重新连接电池。
      添加评论
    5. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在电池和Joy-Con外壳之间插入一个开口器。
      • 小心地取出粘在壳子上的电池。
      • 注意不要弯折或刺破电池,否则可能导致起火甚至爆炸。
      添加评论
    6. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从中框上取下三个金色的3.5 mm Phillips#00螺丝。
      • 现在还不能移除中框。 中框上的ZL按钮到下面的主板仍然有一条脆弱的电缆连接。
      添加评论
    7. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 小心地将中框翻转过来,像翻书一样从主板上取下。
      • 在此步骤中,尽量不要按压连接到ZL按钮的细排线。
      添加评论
    8. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • ZL按钮电缆通过主板上的小型线缆连接头锁定到位。 使用镊子或撬棒翻转电缆对面的ZIF接口锁。
      • 使用镊子轻轻将ZL按钮柔性电缆从连接插座中拉出。 总成现已断开连接,可以移除。
      添加评论
    9. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将Joy-Con的减号键连接到主板的带状电缆穿过操纵杆的后部。 可以在不断开此电缆的情况下取下操纵杆,但是当它断开连接并且不碍事时,这样做会容易得多。
      • 解锁减号按钮的线缆插座并断开电缆连接。
      添加评论
    10. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 最后,操纵杆被最后一个ZIF线缆插座锁定到位。 小心地向上翻转线缆插座并断开电缆。
      添加评论
    11. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从操纵杆上取下两个3.5 mm Phillips#00螺丝。
      添加评论
    12. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 小心地从外壳上取出操纵杆。
      • 在外壳上有一个薄的黑色垫圈, 移除操纵杆时,请尽量不要触碰到此垫圈!
      • 待重新组装好Joy-Con后,别忘了插入Switch并校准新的控制器。此外,你可能需要重启你的switch,按下电源按钮10-15秒,直到它关闭,然后再打开你的开关。
      添加评论
    13. Joy-Con 左侧摇杆更换, 安装 Gulikit 摇杆环贴纸: 步骤 13 中的图像 1,2 Joy-Con 左侧摇杆更换, 安装 Gulikit 摇杆环贴纸: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 如果你用了 Gulikit 模块更换了手柄摇杆且它随附了摇杆环贴纸,请按照下面两个步骤来安装。
      • 用手指从 Gulikit 摇杆模块上拔出摇杆帽。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Joy-Con 左侧摇杆更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 从衬垫上撕下环形贴纸。
      • 如果贴纸中间部分还在,把它从环上拿下来。
      • 将环形贴纸放在摇杆的凹槽中,然后用手指按住几秒钟贴上。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序执行指南。
把替换下的废旧电子垃圾合理地丢弃
修复出现了问题?请查看我们的问答社区
取消:我没有完成这个指南。
1090等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
72,917 声望
创作了94篇指南
166指南评论
Thx This really helped
Stev Steve - 回复 分享
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - 回复 分享
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders - 回复 分享
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - 回复 分享
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 247
过去 7 天: 1,487
过去 30 天: 7,222
总计 936,773
