跳转到主内容
Huawei P10 Lite 显示屏更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch7 其他贡献者
最后更新于 June 23, 2022
1 - 2 小时
中等
使用本指南移除并更换 Huawei P10 Lite 智能手机中的显示屏。
为了保护你的眼睛免受玻璃碎片的伤害并获得更好的抓握力来打开手机,你可能需要在屏幕上贴上一些胶带。
重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - 回复
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - 回复
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - 回复
  2. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - 回复
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - 回复
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - 回复
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
    Antonio Sun - 回复
  4. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - 回复
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - 回复
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - 回复
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 断开电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将电池接口板固定到位的十字螺丝。
    • 卸下电池接口板。
    • 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。
    Very gently lift the silver connecter that was under the battery connecter plate and is at the end of the orange battery cable with the flat end of the spudger as indicated.
    Jane - 回复
  6. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。
    • 在电池和中框之间插入撬片以形成间隙。
    • 小心不要戳破或弄弯电池。
    • 插入三角撬片或使用间隙中的撬棒切割电池下方的粘合剂。
    • 电池下面有柔性电缆。使用工具时注意不要损坏它们。
    Ohne eine Erwärmung des Klebers ist die Entfernung des Akkus wirklich sehr hakelig und zeitintensiv!
    Marcel Tischer - 回复
    You must heat the battery two or more times with the iOpener in order to remove it because if you don’t (and even if you do) the battery will certainly bend. So the battery removal has to be done delicately. Lift each corner a very tad bit and the sides to finally lift out as shown.
    Jane - 回复
    This step takes at least 15-20 minutes.
    Jane - 回复
    Battery easily torn. The kit should include a battery as it’s VERY delicate and would be saved if you have the replacement battery.
    Jane - 回复
    Ich habe es mit Zahnseide recht gut hinbekommen! Habe die Seide oben angelegt um gut unter den Akku zu kommen und habe mit Wärme und hin- und herbewegen der Seide den Akku ohne verbiegen gelöst bekommen. Hat auch ein paar Minuten gedauert, aber hat sich gelohnt!
    Sash - 回复
    Is it possible to soften the adhesive using isopropyl alcohol?
    Michele Matteoni - 回复
    Hi Michele,
    yes, the use of isopropyl alcohol is a common technique when removing a battery in a smartphone. Especially when the adhesive is very strong. Try to apply the alcohol to every corner of the battery and let it penetrate the adhesive for several minutes. Start the prying procedure with the spudger afterwards. In case the adhesive isn’t loose enough you can reapply isopropyl alcohol any time during the removal. Keep in mind, that there’s a gap in the midframe for the display flex cable. It can happen that the isopropyl alcohol runs trough that gap and loosens the adhesive of the display as well. When the display adhesive gets loose you’ll need replacement adhesive for the display. To avoid that, apply as less alcohol as possible at a time and take especially care during prying to avoid damage to the flex cables underneath the battery. The adhesive of the cables will get loose as well.
    The battery was very hard to remove. Please note: it is glued everywhere around the ribbon cables at the bottom. The battery is not glued with little strips like the back cover. The spudger and the blue cutting triangles were not very strong and the plastic tip bent upon removal of the battery. I eventually got the battery out with a metallic spatula. Be careful not to rip the shining lining of the battery while cutting the adhesive. I don’t know how people get the battery out without bending it, also every YT video I watched had - slightly - bent batteries. The glue is so strong snd sticky I did not need to apply new adhesive strips.
    anya__savina - 回复
    If you are operating on aged ones:
    The Old double sided tape doesn’t really much care about the heat from the iOpener.
    Use a metal spudger (round edges) instead but use it with care. Slowly and evenly lift the battery and go around it in a circle. Stay close to the edges to not damage cables under the battery (seen in step 7). Start pushing closer towards the middle only when you can see the cables yet and are sure not to damage them.
    If this still doesn’t bring you closer to lifting the battery safely:
    Two Options:
    1. Try to use some small drops of adhesive remover . Best to use not to much is use Q-Tips or Cotton Swabs to evenly apply the remover through a little crack under the battery.
    2. Use unwaxed dental floss push it under the battery. Then gently move it upwards with a pulling-side-to-side motion. To accelerate the process you can also use ***adhesive remover***. The dental floss will soak it up (only works with unwaxed dental floss) and assure that it will only be where it’s needed.
    Doron Karaman - 回复
  7. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒切割粘合剂的其余部分,并将电池拉出手机。
    • 取出电池。
    • 切勿在重新安装中使用拆卸时弯曲或损坏的电池。
    Merci pour ce tuto absolument parfait.
    IKO - 回复
  8. Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除 Philipps#00 十字螺丝。
    • 移除金属夹。
    • 使用撬棒的平头那端,断开显示器柔性电缆。
  9. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用 iOpener 软化显示屏下方的粘合剂。
    • 在显示屏和中框之间插入三角撬片的尖端。
    • 在一个三角撬片旁边插入第二个撬片。
  10. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在手机周围滑动其中一个三角撬片,以切割粘合剂。
  11. Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Huawei P10 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在手机顶部完全滑动三角撬片后,将其在手机顶部扭转,从中框分离显示屏。
    • 在将柔性电缆穿过间隙时,抓住手机顶部并将显示屏与框架分开。
结论
请按逆序重新组装设备。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
230,376 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,545篇指南
2条评论
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - 回复
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 119
总计 64,132
